miten onnistuu muutoskatsastus? Kuutiotilavuusverrokkina 3,2litr suurin ? jolloin ei yllä kuin 4.0litraiseksi. Vertailua ei voine tehdä alpinan b8 kanssa. Liekkö mahdollista akelta anoa lupaa ja maksaa tietysti hunajaisia?
					E36 m3 3.0 -> m62b44
 m60b40?Originally posted by vrt View Postmiten onnistuu muutoskatsastus? Kuutiotilavuusverrokkina 3,2litr suurin ? Jolloin ei yllä kuin 4.0litraiseksi. Vertailua ei voine tehdä alpinan b8 kanssa. Liekkö mahdollista akelta anoa lupaa ja maksaa tietysti hunajaisia?
 Vähäpäästöiseen toisesta mallisarjasta kone? Ei onnistu täällä kekkosslovakiassa. Itekin pyörittelin näitä kesällä ja ei onnistu vähäpäästöisiin.
 Käsittääkseni Alpinaa ei voine käyttää vertailuautona, koska on eri merkki-/mallisarjaa.EVERYTHING | WORKS
 siihen riittäis nuo m3 litrat, mutta kun olis jo ylimääräinen m62b44 http://www.btcf.fi/forum/images/icons/icon6.gif
 Originally posted by Skarpa View Postm60b40?e30 320, e36 325,e36 328, e36 325 Extreme r.f,e36 m3 sedan r.f., e34 540, e39 540
 exät: e36 m3 coupe, e34 545tds, e36 325 coupe, e46 316ti compact
 eli ei onnistuisi vaikka muut ehdot täyttyisikin?
 Originally posted by bemmeri View PostVähäpäästöiseen toisesta mallisarjasta kone? Ei onnistu täällä kekkosslovakiassa. Itekin pyörittelin näitä kesällä ja ei onnistu vähäpäästöisiin.
 Käsittääkseni Alpinaa ei voine käyttää vertailuautona, koska on eri merkki-/mallisarjaa.e30 320, e36 325,e36 328, e36 325 Extreme r.f,e36 m3 sedan r.f., e34 540, e39 540
 se lienee kunnossa, m3 vm94 ja moottori vm97. Mutta entäs tuo moottorintilavuuden kasvu yli 25% ?
 Originally posted by Micce///M View PostOnnistuu se, päästöluokan pitää olla vaan sama tai uudempi vaihtomoottorin kanta-autossa.e30 320, e36 325,e36 328, e36 325 Extreme r.f,e36 m3 sedan r.f., e34 540, e39 540
 Oonko missannu jonku. Siinä uskossa olen ollu, että "samaan mallisarjaan" kuuluvan moottorin voi vaihtaa. Eli esim. e39 535i-->540i olisi ok muutoskatsastuksella jos muut vaaditut vermeet on vaihdettu.Originally posted by Micce///M View PostOnnistuu se, päästöluokan pitää olla vaan sama tai uudempi vaihtomoottorin kanta-autossa.
 Kun e36:ssa ei ole ollut käytössä M60/M62-moottoria, niin ei täyty tuo "sama mallisarja" vaatimus.
 Mutta esim. e36 320i-->328i onnistuisi kun ovat samaa mallisarjaa (toki jarrut, yms. vaaditut).EVERYTHING | WORKS
 Ei sen mistään samasta mallisarjasta tarvitse olla. Saa olla vaikka skoodasta. Tehoa, painoa ja tilavuutta koskee tietyt prosentit joiden sisällä pitää pysyä. Ja toki tuo päästöluokitus, siitä olikin jo faktaa tuossa.Originally posted by bemmeri View PostOonko missannu jonku. Siinä uskossa olen ollu, että "samaan mallisarjaan" kuuluvan moottorin voi vaihtaa. Eli esim. e39 535i-->540i olisi ok muutoskatsastuksella jos muut vaaditut vermeet on vaihdettu.
 Mutta esim. e36 320i-->328i onnistuisi kun ovat samaa mallisarjaa (toki jarrut, yms. vaaditut).E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
 E30 316 4d '89
 E36 M3 Coupe '93
 F30 318d '13
 Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
 Ok. Mutuilin muistin mukaan.Originally posted by Samee View PostEi sen mistään samasta mallisarjasta tarvitse olla. Saa olla vaikka skoodasta. Tehoa, painoa ja tilavuutta koskee tietyt prosentit joiden sisällä pitää pysyä. Ja toki tuo päästöluokitus, siitä olikin jo faktaa tuossa. EVERYTHING | WORKS EVERYTHING | WORKS
 Vaatii poikkeusluvan ja vitullisen paperityön sekä byrokratian.Originally posted by VRT View PostMutta entäs tuo moottorintilavuuden kasvu yli 25% ?
 Neljä litrainen on isoin pata mihin prosentit riittää ja sen on tosiaan oltava vähintään samaa päästöluokkaa kun se vertailumoottori.sigpic
 m62b35
 Onkos tietoa, miten saa moottorinsähköt istutettua käymään e36 koriseen. Ei ainakaan samassa kohti ole silmämääräisesti noitten moottorinsähköjen liittyminen autoon kuin e36 korisessa. Onko idea kuitenkin sama. E36 korisessahan ei muutakuin johto virranjakopisteeseen ja releet kiinni sulakerasian poskeen..e30 320, e36 325,e36 328, e36 325 Extreme r.f,e36 m3 sedan r.f., e34 540, e39 540
