E36 M3 imusarja 325 M50 -94 koneeseen?
  • Werty
    BTCF Member 2006
    • 38
    • Kotka
    Onko tommonen toteutettavissa ja olisiko hyötyä? Onko kellään kokemuksia tai tietoa asiasta?
  • Werty
    BTCF Member 2006
    • 38
    • Kotka
    Kertokaas nyt onnistuuko kai täältä joku asiasta kinnostunut löytyy kellä on tietoa???
    • S.P.R
      • Jan 2003
      • 1009
      • Oulu area
      tuskin
      EI varmaan kovin helposti istutettavissa ja ilman isompia modauksia ei hyötyäkään.
      • datzka
        • 778
        e36 m3 imusarja m50b25?
        Elikkäs käykö kyseinen osa m50b25 mottiin ja jos käy niin mitä pitäs muuttaa et sais tuolle toimivan moottorinohjauksen ja onko tosta käytännössä millanen hyöty? (muutakin tulee tietty, kun toi). Ja tiedossa on, että ko. osa on haluttua tavaraa ja kallista.
        Ajatuksena kävi, että jollen myy autoa niin jostain, ilmeisesti Saksasta toi m:n imusarja, säädettävät nokkapyörät, peltisarja/putkisto, uudelleen ohjelmoitava lastu tai mekaruutta tai vastaava. Noilla konversioilla luulis jo kuiteskin vähän paremmin pakenevan kuin tava 325.
        Mutta kysymys koskee nyt vain tota imusarjaa, että onko kuinka istuva ja miten sen ohjaus olisi mahdollinen? M:n sarjassahan on joka sylinterille oma kaasuläppä jne. Ja toi vakio kansi on ilmeisemminkin hyvin virtaava, enkä nokkia viittisi vaihtaa joten niiden hieno säätökin riittäisi. Joten onko faktaa?
        ///M3 97-
        • Hanza
          • 1931
          • Juvan Shell. Requiescat in pace
          Ne ämmän läppärungot ja painekotelo on eri asia. Eivät ole siis "imusarja"
          Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
          t: luft waffel
          "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
          • datzka
            • 778
            Tarkotin silti koko settiä mikä tulee itse imusarjan tilalle.
            ///M3 97-
            • Sene
              • 925
              • Enschede, The Netherlands
              Ne läppärungot ei kai käy suoraan et tarvis sovitelaipat tehdä ja kaasuvivusto menis myös uusiks.
              F11 LCI 535xi
              Ex.
              E36 320i sedan
              E36 LCI 328i coupe
              E61 LCI 530xi
              • datzka
                • 778
                Laipat ei tule ongelmaksi, mites tohon tulee ohjaustöpseli? 6 eri töpykkää vai yksi?
                ///M3 97-
                • toni78
                  • 285
                  • Nousiainen
                  yksi "kaasuläppäanturi" siellä on ja fyysisesti aivan samanlainen kuin 325:sessakin ja samat vastusarvotkin niissä on vaikka osanumeroltaan taitaa olla erilaiset
