318iS tyhjäkäynti ongelma
  • K.H.M
    • 159
    • Kuopio-Iisalmi
    Kyseisen auton tyhjäkäynti vaihtelee 750-900rpm välillä. Sitten jos ilmastoinnin laittaa päälle ja kun kompura lähtee käyntii kierrokset käväsee tosi alhaalla ennen kuin nousee normaaliksi.
    Parikertaa on tehnyt myös sillai kun laittaa auton pyörii kun on kylmä kone niin tyhjäkäyntikierrokset on noin 1500rpm eikä kierrokset sieltä tipu alas ennen kuin sammuttaa moottorin ja starttaa uudelleen(esellyttäen että moottori on lämmin). Kierrokset on kokoajan noin korkeet vaikka moottorin lämmöt olisi normaalit.
    Voisiko kyseisien ongelmien syynä olla huonokuntoinen akku. Auton seistessä akun jännite putoaa aika nopeasti n.11V tuntumiin.
    BMW 328Ci Alpinweiß III
  • K.H.M
    • 159
    • Kuopio-Iisalmi
    Lipsahti muuten väärään osioon. Tää kuuluis kyllä ONGELMIIN!!!
    • eeki
      • 1966
      • HKI
      Et maininnut mikä korimalli on kyseessä, mutta oletetaan että ainakin M42-koneissa (tuossa osoitteessa puhutaan E30 318iS:stä) on tämä sama härveli: http://www.esatclear.ie/~bpurcell/31...lecontrolvalve
      Elikkä tyhjäkäynnin säätöventtiili on varmaan suomenkielinen termi? Tuo nyt ainakin voisi aiheuttaa jotain tyhjäkäyntionkelmia.
      Ducati 998 -02 //
      • K.H.M
        • 159
        • Kuopio-Iisalmi
        Kori on E36 vm 1992.
        • Marko82
          • 73
          itsellänihän oli tismalleen sama ongelma, auton tyhjäkäynti seilaili ja meinasi sammua kun laittoi kylmänä valot ja puhaltimen päälle ja se korjaantu kun vaihdatin ilmamassamittarin.
          --toimii kuin junan vessa--
          Muistaen: Lada 1200S -89, BMW 316 1.8 -86
          • tumppu86
            • 900
            • E-pohjanmaa
            Tässä olutta ottaneena tyhmänä kysyn,että miten ilmamäärämittarin vaihto voi vaikuttaa tuohon vikaan?Siis kun laittaa puhaltimen tai valot päälle niin tyhjäkäynti seilaa?Ennemmin siihen pitäs vaikuttaa laturin tai akun.
            • K.H.M
              • 159
              • Kuopio-Iisalmi
              Täsmennän vähän asiaa. Lataus jännite on 14.1 V. Eli ihan hyvä. Mutta pienillä kierroksella jos on paljon sähkölaitteita päällä eli kaikki maholliset jännite vaihtelee 13.8-14.1 välillä (JA VALOT VILKKUU). Tosiaan akku on huonossa kunnossa mutta vaihtuu viikonloppuna UUTEEN EXIDEN 100Ah akkuun. Laturinkin aukaisin ja katoin hiilet/jännitteen säätimen mutta hiilien pituus oli reilun 1cm eli hyvät.
              Saapahan nähä vaikuttaaako tuo uusi akku asiaan.
              • tumppu86
                • 900
                • E-pohjanmaa
                Voi olla ettei vaikuta.Kysyin kerran BMW huollosta ja sanoivat,että on normaalia jos esim käyttää sähköikkunoita,että valot vilkahtaa ja kierrokset tippuu vähäks aikaa.En sitten tiiä,että pitääkö paikkaansa.
                • K.H.M
                  • 159
                  • Kuopio-Iisalmi
                  No nyt on uusi akku paikallaan ja valojen vilkkuminen loppu melkein kokonaan. Tyhjäkäynnillä ei vilku yhtään; en ainakaan huomannu. Mutta joskus ajaessa välillä vilkku aivan pikkasen.
                  Auto lähti myös pyörimään paremmin ja nopeemmin kuin ennen koska nyt akussa on voimaa.
                  Nii ja nuohan valot vilahtaa jos ikkunat olisi vaikka kiinni ja painaa silti sähköikkunan katkasimesta lasia ylöspäin niin valot silloin välähtää. Mutta nytpähän loppui ainakin tuo diskoautolla kruisailu kun valot palaa normaalisti ajaessa.
                  • Seve
                    • 268
                    • "Kauhava"
                    Mikähän on kun e36 318iS kierrokset aina moottorijarrutuksen jälkeen tippuu alle 500 ja sitten palaa normaaliksi ?
                    ,tyhjäkäyntis on pientä pätkimistä ja kylmällä koneella kierrokset seilaa rajusti.
                    Aiemmin oli ongelmia päästä katsastukses päästöistä läpi kun HC-pitoisuus oli melkein 400 ja
                    läpi mentiin vain kun paikallises huoltoasemas kirjoitettiin lappu mihinä päästöt oli vielä hyvät
                    Imuvuotoja en oo löytäny mistään.
                    Tyhjäkäynninsäätömoottori on hetki sitten ostettu ja juuri vaihdoin lambdan ja toisen ilmamäärämittarin eikä oo mitään auttanu :think
                    • Seve
                      • 268
                      • "Kauhava"
                      Eikö kukaan keksi mitään syytä? :think
                      • K.S.
                        • 649
                        Ilmavuodolta kuulostaa.. esim öljypohjan tiiviste tai kampiakselin stefa
                        Omassani on samoja oireita, ja kampuran stefa vuotaa.. Koita muuttaako öljykorkin irrotus käyntiä
                        • Seve
                          • 268
                          • "Kauhava"
                          Kokeilin avata öljykorkin eikä tyhjäkäynti muuttunut miksikään :think
                          • Coooper
                            • 1623
                            • Lahti
                            Omat ongelmat kuulostaa kutakuinkin samanlaisilta, vielä kun koittaa ajaa ihan hiljaa pienellä kaasulla niin nykii. Muutamasta paikkaa käyny kysymässä ja mahdollisesti imusarjan tiivisteet vuotaa, no kävin ne sitten ostamassa ja tarvis vielä vaihtaa. Sitten sytytyksessä saattas olla jotai häikkää eli virranjakajan kansi ja tulpanjohdot kun vaihtas niiin saattas auttaa. Mutta ei ole varmuutta asiasta.
                            E61 525DA - 09
                            EX: E90 325IA -06
                            EX: E46 328i 4d -00
                            Ex: E30 318i 2d -89
                            ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                            • K.S.
                              • 649
                              vuotaa ilmaa jostain.
