318iS tyhjäkäynti ongelma
  • Agge_
    • Oct 2009
    • 496
    • P town
    #31
    lambda anturi failaamas?
    • Seve
      • 268
      • "Kauhava"
      #32
      3:a eri lambdaa kokeiltu eikä vaikuta mitenkää...
      • Jampsu87
        • Oct 2007
        • 1350
        • Rovaniemi
        #33
        Originally posted by Seve View Post
        Ei ollu vika vuotavas putkes...
        Paikallisella korjaamolla kehuivat että vika voi olla siinä kun moottorista kuuluu pientä nakutusta (jakopääs kiristimet ilmeisesti kulunu) nii nakutusanturi tunnistaas että kone nakuttaa ja muuttais sytytystä myöhempään :think
        Kokeilin sitte ottaa anturin lohkosta irti ja kone käyntihi mut ei vaikuttanu mitenkää...
        Meinaa mennä pikkuhiljaa hermot tämän värkin kans
        Nakutus antureitahan on muuten sitten kaksin kappalein, toisen saa irti vain irroittamalla koko imusarjan pois tieltä.
        E91 lci 330xd.
        • unjam_
          • Nov 2009
          • 8
          • Raahe
          #34
          Tyhjäkäynti
          Itelläki samaa ongelmaa omassa e30 318 IS,tai siis se "humppaa" se käynti kun se on lämmin,ajoittain sitten taas käy aivan oikein tyhjäkäyntiä,joskus humppaa jopa niin paljon että sammuu?epäilen ainakin itse noita imusarjan letkuja,mitä menee itellä ainaki jonku verran imusarjan alla. mutta päästöt oli itellä silti ok,piti vaa oottaa mittaajan oikea H-hetki millo painaa print nappia ku oli kierrokset sopivalla alueella.
          Itelläki tosiaa muute kuuluu melkoista nakutusta ilmeisesti jakopäästä,venttiilikopan käytin irti ja kattelin niin ei ketju kylläkään näyttänyt/tuntunut olevan löysällä,mutta ei siellä oikein muutakaan mahdollista paikkaa ole tällä nakutukselle itselläni. Kierrokset kun nostaa noin 3000rpm niin loppuu nakutus,mutta kun kierrokset jälleen laskee palaa myös "räminä/nakutus"..
          "Yhtää E30 en ennään laita!"
          • BMWFW24
            • 277
            • Jämsä
            #35
            Kukaan ei ole sitten putsannut/tarkistanut lisäilmaluistia...?
            ex. 316i e36 1991
            ex. 318iS Coupe e36 1992
            ex. 528iA Touring e39 1997
            ex 316i e30 1990, vaimon
            ex. X5 4.4i e53 2001
            ex 316 e46 2003, vaimon
            525iX e60 2008
            Z4 e85 2003, vaimon​
            • Seve
              • 268
              • "Kauhava"
              #36
              Nyt on ongelma ratkaistu, jakopään ajoitus oli päin v***ua.
              Jostain syystä nokkapyörät oli päässyt liikkumaan kiinnityksistä.
              Säädin ajoituksen kohdalleen ja nyt vihdoinkin käy kunnolla
              • suikka
                • Dec 2004
                • 102
                ajoitus
                Miten säädit kotikonstein,samanlaisia ongelmia jo useampi vuosi E30:ssä is
                Now:E30 323i-87,E30 325i cabrio -88,E30 325i M-Tech2 -90,E30 318is -91,E34 525i -89*2, E60 530D-03
                Ex: E30 323i-84,E30 320i-85,E34 535i-90,E39 525d,E46 330d,E39 530i-02,E36 318tds -96compact
                • mattijus
                  • 70
                  #38
                  Lukitse vauhtipyörä YKK, sitten nokka-akselien takapäässä olevat neliöt linjaan jollain sopivanmittaisella suoralla kappaleella (esim. vatupassi)
                  Olettaen, että jako on edes suurinpiirtein kohdallaan.
                  EDIT:
                  • suikka
                    • Dec 2004
                    • 102
                    ajoitus
                    EDIT:
                    http://www.esatclear.ie/~bpurcell/camsinline.jpg
                    Eikö tarvi tarkempaa ajoitusta tehdä?
                    • Juppe
                      • 4541
                      • TURKU
                      #40
                      Pannaas tähän jatkoksi omia ongelmia. Sain auton leimattua, mutta päästöjen kanssa oltin kyllä aika hilkulla. Vähän meinaa olla liikaa palamattomia aineksia kaasussa.
                      Tyhjäkäynti:
                      HC:97, CO:0,17, O2:0,3, CO2:14,7, lambda:0
                      2000rpm:
                      HC:53, CO:0,24, O2:0,2, CO2:14,7, Lambda:0,995
                      Välillä putkesta kuuluu pikku poksahduksia, ihan kuin joky pytty laukoisi huonosti ja jätäisi sopat sytyttämättä. Nuokin tulokset saatiin helvetinmoisen lämmittelyn jälkeen. Autossa istuessa tuntee hyvin kun kone hieman nypyttää.
                      Tulpat on vaihdettu, imuputki on ehjä, käy helvetin huonosti ilman maffia ja mitäs vielä.... Joskus lämpimänä saa sahata aika paljon ennen kuin starttaa. Yleensä kyllä toimii ihan normaalisti ja kaupunkiajossa kulutus vetelee kympin alapuolella. Forten gas treatment on ajettu läpi ja bensan sekä ilman suodatin vaihdettu. Koneessa uudet öljyt. Öljykorkkin avaaminen ei vaikuta tyhjäkäyntiin.
                      • reddewil
                        • 3015
                        • West Coast
                        #41
                        Miten voi tuon tarkemmin tehdä?
                        • Samu_93
                          • Jun 2012
                          • 154
                          Nyt kaivataan neuvoja. Oman auton ongelma on siis aivan päin vittua oleva tyhjäkäynti joka alkaa ottaa hermoon.
                          Taustaa: Auton tyhjäkäynti seilasi 700-900rpm pari vuotta sitten. Nyt se on seissyt kaksi vuotta ja käynnistelty silloin tällöin. Nykyinen ongelma on tämä: https://www.youtube.com/watch?v=lMKw...hYTYvqPgZIhhvw
                          Erilaisia ratkaisuja joita kokeiltu:
                          -Imuilmavuotoja etsitty tuloksetta
                          -Kokeiltu 2 eri tyhjäkäyntisäädintä, ei vaikutusta
                          -Kaasuläpän asennontunnistin irti, tyhjäkäynti nousee entisestään
                          -Ilmamassamittarin johto irti, auto sammuu
                          -Öljykorkki irti, tyhjäkäynti tippuu 500rpm ja auto sammuu hetken kuluttua.
                          -Mitattu puristuspaineet. 1, 3 ja 4 sylintereissä yli 10bar. 2. sylinterissä 7bar. Ei pitäisi vaikuttaa
                          -Vaihdettu sytytystulpat koska kävi ajoittain kolmella. Nyt käy neljällä mutta ei toivottua tulosta.
                          Omia ideoita:
                          -Joku anturivika. Tuskin lambda kuitenkaan, koska eihän se heittäisi tyhjäkäyntiä noin perseelleen?
                          Neuvoja?
                          e36 328 Cabriolet -95
                          e36 318iS Coupe -92
                          e36 325 Coupe -92
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            #43
                            Omia ideoita:
                            Neuvoja?
                            video ei näy, (yksityinen)
                            Kissvesala.fi
                            Priva tai o443424479
                            • Samu_93
                              • Jun 2012
                              • 154
                              Kas näköjään. No nyt näkyy!
                              e36 318iS Coupe -92
                              e36 325 Coupe -92
                              • BiltemaMotorWork
                                • Apr 2013
                                • 480
                                Kyllähän se lambdakin osaa tuommoista aiheuttaa. Ootko seurannut auton kulutusta ja lukenut vikakoodeja?
