318iS tyhjäkäynti ongelma
    Originally posted by Coooper View Post
    Omat ongelmat kuulostaa kutakuinkin samanlaisilta, vielä kun koittaa ajaa ihan hiljaa pienellä kaasulla niin nykii. Muutamasta paikkaa käyny kysymässä ja mahdollisesti imusarjan tiivisteet vuotaa, no kävin ne sitten ostamassa ja tarvis vielä vaihtaa. Sitten sytytyksessä saattas olla jotai häikkää eli virranjakajan kansi ja tulpanjohdot kun vaihtas niiin saattas auttaa. Mutta ei ole varmuutta asiasta.
    318is:koneessa ei ole jakajaa eli sulla joku muu kone?
    • Coooper
      • 1623
      • Lahti
      Juu mullahan on m20b25. Voisko bensapaineensäädin olla rikki kun ei meinaa käydä nyt tyhjäkäyntiä nyt kovinkaan hyvin ja kun polkasee kaasuu ja vapauttaa sen niin meinaa sammua ja välillä sammuukin. Ja kun ottaa säätimeltä imusarjaan menevän letkun irti ni käy oikein nätisti.:think
      E61 525DA - 09
      EX: E90 325IA -06
      EX: E46 328i 4d -00
      Ex: E30 318i 2d -89
      ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
        Ota öljykorkki auki, sammuuko kone? Jos ei niin ilmavuoto ?
        • M325i
          • 1531
          • Etelä-pohjanmaa
          Ei se kone kuulu kokonaan sammua vaikka öljykorkin avaakin,kierrokset vaan laskee ja alkaa käymään epätasaisesti.
          E30 ja E46 ///M
          • Seve
            • 268
            • "Kauhava"
            Ei kone tuumaa mitään vaikka ottaa öljykorkin pois.
            Pitää katsoa kaikki tiivisteet läpi, ei ainakaan missään letkuis ollu vuotoja...
            • Seve
              • 268
              • "Kauhava"
              Vieläkin tappelen saman asian kans.
              Tänään purin imusarjan ja kaikki tiivisteet oli ehjät, letkut oon käyny moneen kertaan läpi ja breakcleania suihkutellu mutta ei oo mitään vuotoa löytyny. Koneenkin tiivisteet tuntuu olevan kunnos kun ei käynti muutu yhtään kun tukkii huohotinletkun...
              • Seve
                • 268
                • "Kauhava"
                Eikö kukaan tiedä mikä tuos vois olla vikana?
                  Kokeilin ottaa öljykorkin irti koneen käydessä, käynti huononi selvästi ja palasi normaaliksi kun korkki oli taas kiinni. Pata toimii hyvin + pakokaasutesti ennen leimaa hyvillä arvoilla joten olisko sulla sittenkin ilmavuoto jossakin ?
                  • Seve
                    • 268
                    • "Kauhava"
                    Voisko tukkiutunut suutin aiheuttaa tälläistä?
                    Vikakoodin luvussa ei löytyny mitään vikaa ja imuvuotoa ei 100% varmasti ole...
                    • Bambu
                      • Sep 2007
                      • 282
                      • Kuusankoski
                      #25
                      Kyllä se vain ilmavuoto on jos kone käy normaalisti öljykorkki auki. Katsoppas kaikki letkut, jotka menevät ventiilikopan kannesta imusarjaan...ettei se huohotusletku ole tukossa :think ?
                      Vielä vaan tarkastelemaan letkuja
                      • jou jou
                        • Aug 2006
                        • 76
                        Jos huohotin letku on vähääkään pehmeän oloinen tai vanha niin aiheuttaa tuollasta vikaa.ei tarvi olla iso vuoto.
                          #27
                          Kaikki 1 kpl. e36 is-koneessa.
                          • Bambu
                            • Sep 2007
                            • 282
                            • Kuusankoski
                            #28
                            se sitten
                            • Seve
                              • 268
                              • "Kauhava"
                              #29
                              Tyhjäkäynti aina notkahtaa kun ottaa öljykorkin pois mutta palaa samanlaiseksi....
                              Imusarja on ollut irti ja kasattu tiivisteliiman kanssa, klemmarit on joka letkus ja tarkastettu moneen kertaan. Tuon huohotin letkun tarkistin nii että otin sen kaasuläpästä irti ja tukin sen reiän eikä käynti muuttunut miksikään...
                              Ainut mikä tulee enää mieleen on että pakoputkeen pääsee jostakin ilmaa ja sekoittaa lambdan, pitää heti tarkistaa asia kun vaan pääsee auton alle...
                              • Seve
                                • 268
                                • "Kauhava"
                                #30
                                Ei ollu vika vuotavas putkes...
                                Paikallisella korjaamolla kehuivat että vika voi olla siinä kun moottorista kuuluu pientä nakutusta (jakopääs kiristimet ilmeisesti kulunu) nii nakutusanturi tunnistaas että kone nakuttaa ja muuttais sytytystä myöhempään :think
                                Kokeilin sitte ottaa anturin lohkosta irti ja kone käyntihi mut ei vaikuttanu mitenkää...
                                Meinaa mennä pikkuhiljaa hermot tämän värkin kans
