E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Topi08
    • May 2008
    • 4474
    #271
    Originally posted by ollime View Post
    Öljynsuodatinjalka/sen tiiviste
    Tarvii varmaan aloitella tuosta ja heittää öljyt vaihtoon samalla, hiukan pesasta moottoria että näkisi mistä valuttaa.
    • ollime
      • Jul 2013
      • 63
      • Lapinlahti
      #272
      Ainakin M43B18 koneessa pitää irrottaa vaihtoa varten laturi ja sen jalka, eli myös ohjaustehostin pitää irroittaa.
      • Topi08
        • May 2008
        • 4474
        #273
        jaaha, en moista tiennyt, ei ole e36 kanssa paljoa tarvinnut viellä leikkiä, onneksi.
        Kiitos tiedosta!
        • Spiddu
          • 3555
          • Nla
          #274
          Oliko se nyt 2bar vai 1.4 bar korkku kun näihin kannatti laittaa? 328 kyseessä.
          vinkkinä ei kannata laittaa paisarin korkkia renkaan taakse, lattialle säilöön ja myöhemin työntää autoa ottamatta korkkia pois...
          BMW F30 330e 2017
          • Kape30
            • May 2008
            • 509
            • Nokia
            #275
            1,4bar korkkeja vaihdeltu 2bar tilalle.
            E30 M50b28 -90 Cirrusblau
            E39 520d Touring -00 Sienarot II
            MB Sprinter
            Lynx Rave Re 600 -15
            Suzuki GSX-R1100 -95
            • fob
              • Jul 2013
              • 17
              • nokia
              #276
              lisätieto ei olis pahitteeks
              Onko kellään muulla tullu vastaan saman laista ilmiötä ? Noin vuosi sitten starttailin autoani saman moisilla pakkasilla, autoni ei lähteny käyntiin, ja rupesin sitä vikaa tutkimaan. Ensinmäinen havainto oli että bensa pumppu ei nosta ainetta eli ei saa virtaaa, ja siitä sitten jatkoin tutkimista ja päädyin mootorin ohjaukselle. ja moinen metalli laaatikko siatsee hanskalokeron takan olevassa kolossa. se osottautu rikki näiseksi vempaimeksi. että voisko se moottorin ohjaus hajota näin kovilla pakkasilla? ps. kyseessä on bmw e36 325 94- coupe
              E39 525 tds Ex E34 530 V8 Ex E36 325 coupe EX E34 520
              • Mokoma
                • Jun 2009
                • 767
                • 013 - Koskenkorva
                #277
                Ymmärsinkö nyt oikein vai onko autosi siis hajonnut noin vuosi sitten ja nyt korjailet?
                Onhan se mahdollista että moottorinohjainlaite menee rikki mutta en usko sillä olevan suurtakaan kytköstä pakkaseen.
                Ennen suinpäin uuden ohjainlaitteen ostoa, kannattaa nyt vielä kuitenkin tuplatsekata koko bensapuoli ettet tule turhaan ostaneeksi uutta boksia.
                Eli onko VARMASTI tsekattu:
                Pumppu itsessään
                virransyöttö pumpulle/johdotukset
                bensapumpun rele
                kampuran asentotunnistin
                BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                Originally posted by kaol
                Ongelma: Kolmekutonen.
                Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                • fob
                  • Jul 2013
                  • 17
                  • nokia
                  #278
                  Pumppu itsessään
                  bensapumpun rele
                  siis auto meni vuosi sitten rikki samalla tavalla kun nytten ja se oli se moottorin ohjauspoksi silloin. nyt vaan epäilen et on sama homma koska ihan tismalleen samat oireet ovat tällähetkellä kun vuosi sitten eli bensapummpu ei nosta ainetta yms. ja pensa pumppu toimi ihan normaalisti kun koitin sitä virtalähteellä ja nosti koneelle asti bensaa.
                  • Matuh
                    • Apr 2013
                    • 3704
                    #279
                    Juolahti mieleen, että onkos näihin kuinka hankala vaihtaa viskoflektin tilalle sähköinen?
                    Kellään kokemusta operaatiosta?
                    E36 328i M50B30 turbo
                    Skoda vRS
                    • HerraHuu
                      • Jan 2012
                      • 355
                      • Keski-Suomi
                      #280
                      Googlettamalla löytyy hyvin ko. operaatiosta tietoa. E36 DIY-sivustoja ja videoita on melkolailla kun rupeaa katselemaan... Itse ainakin löytänyt kaikista toimenpiteistä mitä tarvinnut omiin tehdä videot selkeällä ohjeistuksella vielä.. E36 diy electric fan conversion hakusanoilla löytyy varmasti jo monenlaista..
                      -e30 2d m10b18
                      EX -e53 X5 3.0D
                      EX -e39 523i Sedan
                      EX -e36 325i Coupe
                      EX -e46 323i Sedan
                      EX -e36 320i Touring
                      Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
                      • Matti_83
                        • Dec 2004
                        • 491
                        • Korpilahti
                        #281
                        e36 touring F1 edition
                        Tietääkö joku onko tuo F1 edition ihan alkuperäinen homma vai saksan poikien tuunausta.
                        Alkuperäisestä poiketen löytyy autosta:
                        -Siniset nahkapussit vaihdekeppi ja käsijarru nahkaratti sinisellä kehällä
                        -Sinistä löytyy ovenkahvoista ja lasinnostimen nappien kehyksistä
                        sekä airbag tekstit jakyltit on siniset.
                        -Konepellin ja takaluukun merkissä F1 logo
                        -Keskikonsolin tuhkiksessa jalopuu muovit joissa teksti BMW F1 power
                        Onkohan kyseessä harvinainenkin yksilö vai paikallinen tuunaus.
                        Mitähän muuta tuo on pitänyt sisällään jos alkuperäinen erikoisversio
                        Autohan on e36 316i touring vm.97
                        BMW E38 730 manuaali
                        ex E30 318i -91 cabrio
                        • Jampsu87
                          • Oct 2007
                          • 1350
                          • Rovaniemi
                          #282
                          Imuvuotoa etsiessä onnistuin katkaisemaan siitä muovisesta jäähdytysletkujen jakotukista tuon yläpuolella olevan letkun numero 10. lähdön. Oli muovi "vähän" haperoa. Ja katkesi tietenkin niin tyvestä poikki että juuri sai klemmarilla letkun takaisin mutta ei pitävästi. Toivottavasti ei pomppaa ajossa pois paikoiltaan. Autoa pakko piettää ajossa.
                          Mikä tuon jakotukin osanumero on vai olenko sokea koska en löydä sitä tuosta kuvasta. http://www.realoem.com/bmw/showparts...01&hg=11&fg=35
                          Miten tuo osa on lohkossa kiinni?
                          E91 lci 330xd.
                          • bmw323it
                            • Mar 2008
                            • 1897
                            • N/A
                            #283
                            Eikös se ole osa numero 1 tässä kuvassa: http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ounting_parts/
                            Nyt:
                            BMW X3 xDrive30e (g01)
                            BMW 335i (e90)
                            BMW 323iC (e36)
                            BMW 850i (e31)
                            BMW 320i (e30)
                            Golf GTE
                              #284
                              Kyllä ja kiinnitystapakin näkyy.
                              • Mokoma
                                • Jun 2009
                                • 767
                                • 013 - Koskenkorva
                                #285
                                ja kaikki muut vikapaikat on siis tälläkin kertaa suljettu pois? eli bensapumpun rele ja sulake tsekattu? Onhan se tietysti mahdollista että käy paska tuuri ja ohjainlaite kärähtää kahdesti vuoden sisään.
                                Onkohan sen luukun, jossa boksi sijaitsee, vedenpoisto kunnossa? Jos sinne ohjainlaitteelle pääsee vettä ja pakkasten tullessa jäätyminen käräyttää boksin? Aika kaukaa haettua kyllä..
                                Kuulostaa itsetehdyltä kikkailulta.
