E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Matuh
    • Apr 2013
    • 3704
    #121
    No niin tietäjät. Lakkasi puhallin puhaltamasta lämmintä sekä kylmää. Missä vika? Sahannu tuo automaatti-ilmastointi on aina. Lämppärin etuvastus? Koko lämppäri rikki... Onhan noita vaihtoehtoja
    E: Missä tuuletin sijaitsee?
    E36 328i M50B30 turbo
    Skoda vRS
    • JJT
      • 6694
      #122
      Originally posted by A^A View Post
      Inpalla tuli vikakoodit Maffilta.. Tuleeko vikakoodi jo pelkästä maffin irrottamisesta? Nimittäin paria päivää ennen irrotin sen ja puhdistin.. Jos maf ehjä niin mitähän sitten alkaisi etsimään.. Lambda? Imuvuotoja ei pitäisi olla mutta pitänee nekin vielä tarkistaa. Öljyä tiputtaa alleen, joskus tippa joskus enemmän, koneessa pitäisi olla kutakuinkin kaikki tiivisteet uusia joten saattaa olla vanhaakin öljyä jostain pohjapanssarin päältä..
      Tyhjäkäynti oli 790rpm, onko ok?
      Ja edelleen kaipaisin tietoa tuosta tyhjäkäyntimoottorista, sähköliitin irti ja kaksi torxia auki? Ja uskaltaa avata ettei ole mitään ihmeellistä huomioitavaa?
      Lambda ei ilmeisesti aina anna vikakoodia vaikka olisi rikki?
      Niin ja autohan on se M44 318ti
      Maffista tulee vikakoodi jos käynnistät auton töpseli irti.
      Lambda antaa kyllä yleensä vikakoodin, mutta ei aina.
      Tyhjäkäyntimoottorin voi purkaa, tosin ei siitä paljon apua ole, vaikka irrottaa sen päätytulpan ja ankkurin niin luistia on hankala irrottaa, aika tiukassa ja mistään ei saa otetta ulosvetoon. Riittää kun putsaa luistin vaikka jarrukliinerillä ja paineilmalla.
      Jos irrotat sen päätyosan ja alla olevan lukkorenkaan, merkkaa tarkasti asento missä ne oli että osaat asentaa samaan kohti takaisin.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • A^A
        • 2168
        #123
        Okei, tuleeko vikakoodi jos auto valmiiksi käynnissä ja ottaa töpselin irti?
        Käykö luistin puhdistukseen crc:n kaasarin puhdistusaine?
        • Silvister
          • Aug 2013
          • 63
          Originally posted by Ardi00 View Post
          Säästät hetken ja ostat BC Racingin.
          e: se ajettavuus kärsii vaikka olisi mikä alusta kun vedät linttaa..
          Hiukan tyyrit nuo on, eikö olisi jotain ok hyviä 300-500 euron arvosia?
          • JJT
            • 6694
            #125
            Kyllä tulee.
            Eiköhön tuo crc käy.
            Myyn:
            • Matuh
              • Apr 2013
              • 3704
              #126
              Edelleen ajettavuus kärsii lintassa, mutta AP on hyvä vaihtoehto, periaatteesa sama kuin KW1
              Skoda vRS
              • Gize
                • 551
                Anyone? Täytyis päästä kohta jo akkukaupoille
                Originally posted by Gize View Post
                Kuinka iso akku isoimmillaan tuonne e36 koteloon menee? Ja toisekseen onko jostain reilusti yli 70ah akusta mitään etua kun silläkin on pärjätty, auto kun on bensakoneella eikä ole webastoa tai edes kunnolla hifiä
                Toisekseen osaatteko sanoa mahtuuko sinne 125ah akku missä on navat vielä väärinpäin (juu yläpuolinen kotelo ei mahdu varmasti paikalleen kun korkea akku tulee sen verran yli). Toisinsanoen riittääkö alkuperäiset johdot navoille asti muokkaamatta. Ei muuten mutta kun tuossa olisi yksi joutilas niin voisi senkin käyttää pois
                Kulkineet:
                BMW 730dA -03
                BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
                BMW 323i -95
                Honda CBR600Fighter
                EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
                3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
                • JJT
                  • 6694
                  #128
                  Tästä nyt ei paljon apua ole, cabrioon menee 315x175x175. Siinä tosin kotelo on vähän matalampi, ja _saattoi_ olla pidempi kun sedanissa/coupessa.
                  Myyn:
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1897
                    • N/A
                    #129
                    Eipä taida olla siitä isommasta akusta juuri mitään iloa. Jos sinulla on kerran joutilas akku, niin mikset vaan kokeile? Jos arvata pitäisi, niin veikkaisin ettei mahdu, varsinkaan vääränkätisillä navoilla.
                    Nyt:
                    BMW X3 xDrive30e (g01)
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Golf GTE
                    • Gize
                      • 551
                      Koska akku on täällä tampereella ja auto orivedellä Eikä asiaa helpota tuon akun paino ja kerrostalon kolmosesta pitäisi viedä omakotitalon kellarikerrokseen
                      Sielä on nyt paikallaan muistaakseni 72ah, pitäisi varmaan vaan ostella semmonen? Mietin vaan kun tuo on tommonen harrasteauto johon varmaan autohifiä tulee joskus että olisi kerralla niin iso akku kun mahtuu.
                      Bilteman 90ah olisi 315 x 175 x 190 mutta meneeköhän se tuonne sedaniin sitten? :think
                      Olisi pitänyt tajuta mitata se kotelo viimeksi
                      Kulkineet:
                      BMW 730dA -03
                      BMW 323i -95
                      Honda CBR600Fighter
                      • World L
                        • Apr 2011
                        • 270
                        • Kellokoski
                        #131
                        Kaverilla sedanissa 90ah. Merkkiä en muista (veikkaisin Varta), mutta se ainakin sopi hyvin.
                        E36 320i cabrio -96
                        E46 330i sedan -00
                        F31 318d -14
                        Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                        • Gize
                          • 551
                          Kiitos, eiköhän sitä tuon uskalla ottaa. Eikä tuo e36:den kotelo edes kovin pieneltä näytä e39 verraten, ja siellä on kontissa 100ah akku joten luulisi sopivan.
                          Onko muuten tietoa noista bilteman akuista? 3 vuoden takuu eikä ole hinnalla pilattu niin pitänee kokeilla jollei jollakulla ole ehdotonta eitä huutaa tähän väliin Varta, Znajder, Bosch, Crx, Euroglobe ja Bilteman AGM (agregaatissa ja pärrässä) on ollut tällä hetkellä testissä joten uskaltaisiko vielä tuon Bilteman perusmallin laittaa kokeeseen
                          Kulkineet:
                          BMW 730dA -03
                          BMW 323i -95
                          Honda CBR600Fighter
                          • Silvister
                            • Aug 2013
                            • 63
                            Tuli hiukan hätäisesti hommattua tuommoset m6 vanteet kun halvalla sai. Vanteet pitäisi kuitenki hioa tai puhalluttaa ennen kiinni laittoa.
                            Tuossa kuvassa näyttää törkeän hyvältä...
                            Kun taas tässä kuvassa rumalta
                            Johtuuko se vain kuvasta vai mistä? Kannatisiko yrittää vielä myydä noi (hyvät renkaat päällä) vai hioa ja laittaa kiinni.
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #134
                              K
                              Kyllä mahtuu kepeesti tuon pituinen akku sinne. Itellä on saman kokoinen. Äkkisiltään kattoo jotta ainakin 5cm pitempi mahtuisi vielä sopivasti, mutta napasuus sais olla niin päin kun on alunperin noilla isommilla akuilla. Oon pitäny pientä vanhaa akkua sähkötöiden vuoksi kontissa. Tuo lyhyempi akku menee vaikka navat väärän kätiset.
                              EVERYTHING | WORKS
                              • Pazi88
                                • 11324
                                Mulla on talvipaskassa biltsun halvin akku. Hyvinhän tuo on nyt pari talvea jaksanu veivata käyntiin, vaikka on ollu 30 pakkasta, eikä edes oo ollu lämmityksessä.
                                Instagram, YouTube kanava
