E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • 316bemi
    • Oct 2010
    • 233
    Originally posted by 316bemi View Post
    Pystyykö e36 coupesta säätämään ovien "herkkyyttä",eli kuinka köykäseen liikkuvat saranoilla? Nyt on toisessa coupessa niin jäykät ovet et tuntuu ku painasivat parisataa kiloo zipale:think Kuitenkin hyvin istuvat paikalleen,eikä oo väljää kun pystysuuntaisesti kokeilee. Kokeilin herkistellä reilulti crc:llä,mut ei erikoisemmin vaikutusta. Eivät narise tai muutenkaa äännä..
    kokeillaas vielä,oisko jollain tietoo?
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #62
      Vatkaa sitä ovee jonku aikaa auki-kiinni-auki. Sitte kokeilet lämpiääkö jompikumpi, ylä- tai alasarana. Se joka lämpiää on jumissa.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • J__L
        • Jul 2013
        • 25
        • Äänekoski
        #63
        Vinkkejä onko antaa kenelläkään vielä? Kuskin turvavyön kiristimestä antaa vikakoodia, liitokset tarkistettu ja liittimet penkinalla vaihdettu. Onko muita paikkoja vielä mistä vika voi tulla vai onko kukkaron nyörejä löysytettävä ja ostettava uusi kiristin suoraan?
        Samoin matkustajan puolen sivutörmäystunnistimesta herjaa.
        Auto vm 97 316 touring ja airbagjärjestelmä päivitetty juuri tuona vuonna varmaan? En löydy sopivaa sähkökaavioita missä johdinvärit oikeat. Ei kellään sattuisi olemaan?
        • `samuli
          • Apr 2012
          • 336
          • Siilinjärvi
          #64
          Mikähän halavattu. Risteyksissä vaihdetta puottaessa ja moottorilla jarruttaessa auto sammuu. Oikealle käännyttäessä ja samalla kaasuttaessa auto pätkii ja on puhditon. Auto myös kiihdyttäessä puhditon, ainakin kakkosvaihteella. Auto siis 328 vm95
          Sama pätkiminen oli aikaisemmin syksyllä mutta ilmamassamittarin puhditus auttoi silloin.
          E91 325d M-Sport
            #65
            Tämän per. tankki on tyhjä mutta kai siellä ainetta on ?
            • `samuli
              • Apr 2012
              • 336
              • Siilinjärvi
              #66
              Ainetta on juu puolikas tankki.
              Muutenkin auto tuntuu mahdottoman raskaalta ajaa. :think
              E91 325d M-Sport
              • uniiq
                • Sep 2012
                • 333
                Millä oot menny putsaileen sitä ilmamassamittaria? On nimittäin herkkä osa, ja jos alkaa antaa vääriä arvoja niin käyttäytyy juuri noin. Voi olla että tulee uuden ilmamassamittarin osto eteen :think
                BMW harrastuksena jo vuodesta 2012
                • `samuli
                  • Apr 2012
                  • 336
                  • Siilinjärvi
                  #68
                  Tops puikoilla siitä ritilikön läpi varovasti pyörittelin lankojen molemmat puolet. Ainakin syksyllä tuntui auttavan ja auto toimi moitteettomasti tähän päivään saakka. En siis aukaissut torxeja tai suihkuttanut mitään. :think
                  E91 325d M-Sport
                  • jopss
                    Banned
                    • Jun 2011
                    • 45
                    • europa
                    #69
                    http://www.nettiauto.com/bmw/328/6133459
                    miten näissä kestää automaatit? ja onko tietoa tuosta autosta
                    • `samuli
                      • Apr 2012
                      • 336
                      • Siilinjärvi
                      #70
                      Nytpä ei koko kosla lähde käyntiin kun pyhällä hengellä ja tuntuu että pyörii vajaalla. Ajamaan ei pysty metriäkään.
                      E91 325d M-Sport
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1897
                        • N/A
                        #71
                        Ei siinä taida mitään herkkyyssäätöä olla. Se oven aukeamista rajoittava "tanko" kulkee oven sisässä parin rullan välissä. Voitele nekin huolellisesti, saranoineen lisäksi, varmaan ovi herkistyy.
                        Nyt:
                        BMW X3 xDrive30e (g01)
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Golf GTE
                        • `samuli
                          • Apr 2012
                          • 336
                          • Siilinjärvi
                          #72
                          Jahas, näillä näkymin imm:lle menevistä johdoista joku on poikki koska johtoa painamalla tietystä kohtaa auto sammuu. Huomenna aamulla ruvettava operoimaan. :think
                          E91 325d M-Sport
                          • Jurkutti
                            • Jan 2012
                            • 46
                            • Kangasala
                            #73
                            Moron. Onkos kellään ollut ongelmaa kolmekutosessa toisen takaiskarin keston kanssa? Omassa 328:sissa on meni toinen oikeanpuoleinen takaiskari paskaks. Ostettaessa autossa oli jotkut mätänetin iskarit takana ja yllättäen oikeanpuoleinen alko kolisemaan ja menetti samalla vaimennustehonsa. No, vaihdoin KYBin iskarit tilalle taakse ja 3000km:n jälkeen sama homma, oikeanpuoleinen takaiskari heitti mehut pihalle ja alkoi kolisemaan :think Voisko olla että iskari on jotenkin vinossa ja syö sen äkkiä, vai onnistuinko saamaan KYBiltä maanantaikappaleen? Autossa on muuten vakioalusta
                            08 Passat variant.
                            Ex: E36 328 CiA, E34 525 TDS
                            • HerraHuu
                              • Jan 2012
                              • 355
                              • Keski-Suomi
                              #74
                              Tälläinen löytyy ilmanottoboksin perästä, toinen letkun liitin haljennut poikki. Voinko tulpata tai yhdistää letkut? Miten vitaali osa muutenkaan ennen -30 asteen pakkasia? Viisaammaat kertokaa pikaisesti, kiitos!
                              Voinhan kokeilla vielä muovihitsatakkin kiinni kun ei tähän hätään uutta osaakaan saa..
                              -e30 2d m10b18
                              EX -e53 X5 3.0D
                              EX -e39 523i Sedan
                              EX -e36 325i Coupe
                              EX -e46 323i Sedan
                              EX -e36 320i Touring
                              Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
                                #75
                                Kaasuläpän lämmityksen termostaatti, voi yhdistää letkut jolloin läpän lämmitys kokoajan toiminassa. Voi myös tulpata jolloin jne. Älä jätä suodatinkotelon reikää auki, vetää likaista ilmaa koneeseen siitä.
