Originally posted by 316bemi
E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
Vatkaa sitä ovee jonku aikaa auki-kiinni-auki. Sitte kokeilet lämpiääkö jompikumpi, ylä- tai alasarana. Se joka lämpiää on jumissa.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Vinkkejä onko antaa kenelläkään vielä? Kuskin turvavyön kiristimestä antaa vikakoodia, liitokset tarkistettu ja liittimet penkinalla vaihdettu. Onko muita paikkoja vielä mistä vika voi tulla vai onko kukkaron nyörejä löysytettävä ja ostettava uusi kiristin suoraan?
Samoin matkustajan puolen sivutörmäystunnistimesta herjaa.
Auto vm 97 316 touring ja airbagjärjestelmä päivitetty juuri tuona vuonna varmaan? En löydy sopivaa sähkökaavioita missä johdinvärit oikeat. Ei kellään sattuisi olemaan?
Mikähän halavattu. Risteyksissä vaihdetta puottaessa ja moottorilla jarruttaessa auto sammuu. Oikealle käännyttäessä ja samalla kaasuttaessa auto pätkii ja on puhditon. Auto myös kiihdyttäessä puhditon, ainakin kakkosvaihteella. Auto siis 328 vm95
Sama pätkiminen oli aikaisemmin syksyllä mutta ilmamassamittarin puhditus auttoi silloin.E91 325d M-Sport
Originally posted by `samuli View PostMikähän halavattu. Risteyksissä vaihdetta puottaessa ja moottorilla jarruttaessa auto sammuu. Oikealle käännyttäessä ja samalla kaasuttaessa auto pätkii ja on puhditon. Auto myös kiihdyttäessä puhditon, ainakin kakkosvaihteella. Auto siis 328 vm95
Sama pätkiminen oli aikaisemmin syksyllä mutta ilmamassamittarin puhditus auttoi silloin.BMW harrastuksena jo vuodesta 2012
Originally posted by BMWekenäs View PostMillä oot menny putsaileen sitä ilmamassamittaria? On nimittäin herkkä osa, ja jos alkaa antaa vääriä arvoja niin käyttäytyy juuri noin. Voi olla että tulee uuden ilmamassamittarin osto eteen :thinkE91 325d M-Sport
http://www.nettiauto.com/bmw/328/6133459
miten näissä kestää automaatit? ja onko tietoa tuosta autosta
Originally posted by 316bemi View Postkokeillaas vielä,oisko jollain tietoo?Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
Moron. Onkos kellään ollut ongelmaa kolmekutosessa toisen takaiskarin keston kanssa? Omassa 328:sissa on meni toinen oikeanpuoleinen takaiskari paskaks. Ostettaessa autossa oli jotkut mätänetin iskarit takana ja yllättäen oikeanpuoleinen alko kolisemaan ja menetti samalla vaimennustehonsa. No, vaihdoin KYBin iskarit tilalle taakse ja 3000km:n jälkeen sama homma, oikeanpuoleinen takaiskari heitti mehut pihalle ja alkoi kolisemaan :think Voisko olla että iskari on jotenkin vinossa ja syö sen äkkiä, vai onnistuinko saamaan KYBiltä maanantaikappaleen? Autossa on muuten vakioalusta
Tälläinen löytyy ilmanottoboksin perästä, toinen letkun liitin haljennut poikki. Voinko tulpata tai yhdistää letkut? Miten vitaali osa muutenkaan ennen -30 asteen pakkasia? Viisaammaat kertokaa pikaisesti, kiitos!
Voinhan kokeilla vielä muovihitsatakkin kiinni kun ei tähän hätään uutta osaakaan saa..
-e30 2d m10b18
EX -e53 X5 3.0D
EX -e39 523i Sedan
EX -e36 325i Coupe
EX -e46 323i Sedan
EX -e36 320i Touring
Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
