320iA e36 sähköt ja vaihteisto
  • jonde1231
    • Jan 2014
    • 19
    1. Ehkä vähän turha tänne laittaa mutta en netistäkään löytäny että onkos tuossa 320iA e36 -92 (ei ilmastoitu) sen tuuletinnopeus/lämmönsäätö/ilmansuuntaus kehikossa taustavalona on vissiinkin ledi niin onko se vaihtoledi vai pitääkö juottaa uusi kun iteltä vissiin hajos ja onko se sellanen oranssi vai käykö normi kirkas valkoinen?
    2. Ja toinen että minkävärinen on radion herätteen piuhan väri, se mikä tulee autosta. kun uudella radiolla joudun itse käynnistämään ja sammuttamaan radion, ei iso vaiva mutta ois kiva saada se ihan avaimen kautta henkiin ja sammuksiin...
    3. Ja semmosta että kun ajaa niin 2 -> 3 vaihtaessa "nykäisee", on vaihtamassa mutta nostaa kierroksia n.100-200rpm ja vaihtaa ja nykäisee autoa.
    Pari kertaa on tapahtunut niin että liikennevaloissa odottaessani jarru pohjassa auto nytkähtää eteenpäin ihan kuin pakottaisi autoa menemään eteenpäin ja sen jälkeen yleensä myös syttyy vikavalo (ratas ja huutomerkki)
    onko laatikko nyt hajoamassa vai onko korjattavissa kotikonstein.. Luin että laatikkoöljyn sihti saattaa kerätä metallipölyä vaihteistosta ja aiheuttaa nykimistä.
    Muut vaihteet ja kickdown toimii hyvin, myös pakkovaihteet. välillä ilmestyy se vaihteiston vikavalo ihan muuten vain ajaessa. joskus jopa jos seisottaa P vaihteella, ei hirveän usein mutta kuitenkin. vikavalo häviää aina kun auton sammuttaa, odottaa hetken ja käynnistää uudelleen. Ajattelin nyt ainaki laatikko ja moottoriöljyt ja öljynsuodattimen vaihtaa, voisiko auttaa vai onko vai hukkaan heitettyä rahaa?
    ( Josko nyt helppolukuisempi . )
    __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________
    Edit: eli vähän päivitystä kun kokonaan on unohtunut tänne laittaa. tuo vaihteisto-ongelma ratkesi sillä että uudet puolat ja tulpat sisään, sen jälkeen ei ole kertaakaan näkynyt sitä vikavaloa ja muutenkin tuntuu paremmalta ajaa.. oli myös venttiilikopan tiiviste sanonu ittensä irti aivan kokonaan, tiedä sitten oliko silläkään mitään merkitystä mutta tulpat ainaki uiskenteli siellä öljyssä. no seki vaihdettiin ja tulpat pysyvät kuivina noh autohan toimii taas. välillä kyllä miettii hetken ennen kuin vaihtaa 2 -> 3 mutta se vissiin on sitten siitä lootan kuluneisuudesta, mutta ei kyllä enää hyppää nii pahasti tai useasti..
    e46 320d touring -03
    e36 325i cabriolet -94
    e36 320i coupe -92
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Ihan ensimmäisenä, koita vähän saada noita ongelmia jaettua, hankala lukea kun kaikki on yhtä pötköä.
    Taustavalosta ei muuta hajua kuin se että todennäköisesti se on normaali polttimo, ei led.
    Lootan vikakoodit kannattaa lukea, voi nollauksella parantua.
    Öljytkin voi vaihtaa, tuskin huonompaan suuntaan menee.
    Toi 2-3 vaihto johtuu lootan kuluneisuudesta, liikaa välystä jo, jolloin öljynpaine ei jaksa heti painaa pakkaa kasaan.
    Myös öljynvaihto voi siihen auttaa.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • Eepo
      • 5389
      tuon ikäisessä autossa taitaa olla nämä zundspulen, vai mitkä haistavittu puolat lie
      Ex 320ia:ssa oli juurikin samanlaista ongelmaa että nyki valoissa ja laatikonvikavalo paloi joskus silloin ja tällöin. syyksi paljastui 6/6 paskana olevia puolia, "uudet" puolat kiinni ja kovaa ajoa, eikä kertaakaan enää valo loistanut, ja loota toimi hienosti.
      edit: kaikki puolat irti, pyyhit paskat ja katsot onko ne mistään halki.
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • jonde1231
        • Jan 2014
        • 19
        pahoittelut että tuli vähän tommosena tuo teksti mutta kiitos että jaksoit lukaista ja auttaa
        kuulin että jos irrottaa akun n.30min niin nollaa vikakoodit, onko järkevää? vai kannattaako viedä ihan vikakoodin lukuun, jos löytyy halvalla helsingistä päi ni ois kiva kuulla.
        e36 320i coupe -92
        • jonde1231
          • Jan 2014
          • 19
          pitääpi kattoa heti kun pääsee jonnekkin lämpimää ja työkalujen luokse. kiitoksia avustuksesta
          e36 320i coupe -92
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Ei taida nollata mitään jos on puoli tuntia ilman akkua.
            Testeriin vain kiinni.
            TDS osaa.
            • jonde1231
              • Jan 2014
              • 19
              täytyypi sitten tehä niin
              e36 320i coupe -92
              • mängimän
                Banned
                • Jan 2014
                • 59
                • Riihimäki & Hyvinkää
                Heitetää jatkoks tähä samaa ketjuun, elikkä 320 mikä mankanjohdoista onse "muisti" tai se ettei rammari hukkais aina asetuksiaan? -..-
                • Eepo
                  • 5389
                  parin euron sijoituksella saat sen itsekkin selville
                  -Suzuki PV50 -86-
