E46 Harman Kardonit paremmaksi?
  • konda
    • 36
    • Mikkeli
    Tuossa viimekesän pyöri mielessä cäbin soitinpuolen päivitys, lähinnä itseä on alkanut hieman ärsyttämään tuo HK:n kaiuittimien soundi mikä ei omaan makuun oikeen iske, jotenkin tukkosen / pahvisen kuulonen.
    Lähinnä pohtinut ja googlettanut eri vaihtoehtoja.
    Tarkoitus olisi säilyttää soitin alkuperäisenä.
    Bavsoundin settiä näyttäneet maailmalla tunkevan paljon näihin.
    Onko porukka miten päivitellyt näitä, lähinnä tarkoitus olisi saada mahdollisimman paljon vastinetta rahalle, eikä hakata koko omaisuutta tuohon
    Eli... Bavsoundilta? Pelkät Rainbow IQ sarjalaiset eteen vai mitä??
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    JL Audion tuotteita on myös kiitelty.
    • kani
      • Mar 2003
      • 701
      Itselläkin on tarkoitus parantaa cabin sointia mutta pitää vakiosysteemi paikoillaan. Onkohan jollain muistissa/tiedossa minkälaisia impedansseja noissa h/k setin kajareissa on ja minkä kokoiset standardi-ämyrit menee suhteellisen pienellä muokkauksella alkuperäisten tilalle? Subbarin tilanteen parantamiseksi joutuu kyllä varmaan laittamaan erillisen vahvistimen paremman elementin ja sen kiinnityksen lisäksi.
      E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
      • konda
        • 36
        • Mikkeli
        Tälläiset olen muutamalta ulkomaalaiselta foorumilta löytänyt.
        Harman Kardon E46:
        Front / Rear midbass: 3 Ohm
        Front Midrange: 3 Ohm
        Front Tweeter: 8 Ohm
        Rear Midrange (Coupe / Sedan only): 3 Ohm
        Rear Tweeter (Convertible only): 8 Ohm
        Rainbow IQ 265,25 pitäs mennä aika olemattomalla vaivalla eteen. ovat 4 Ohm.
        Nuo lähinnä ovat olleet itsellä mietinnässä.
        • outlander6
          • Jan 2014
          • 44
          • Esbo
          Bavsoundin subbari asennettu viime kesänä , 2viikoo sitten tilasin Kaiutinpäivityssarjan.odotan innolla pästääkseni asentamaan ja nautttimaan laadusta
          • expertti
            • 912
            • Kainuu
            Uteliaisuus voitti. Onko olemassa plug and pray- tyyppinen päivityssarja kajareille? Vai millaisen tilasit ja mistä?
            • konda
              • 36
              • Mikkeli
              On, http://www.bavsound.com/
              Tosin tulee jenkeistä, esim ilman subbaria, etu+takapää cabiin 699 dollaria, rahti n. 12 dollaria + tulli + alv.
              Mielestäni kohtuu tyyristä tuollaisesta sarjasta..
              Netitä mitä selaillut niin ilmeisesti nää perustuu pitkälti tuohon rainbow:n iq sarjaa, niin heräsi itsellä mielenkiinto siihen.
              • kani
                • Mar 2003
                • 701
                Olisi hauska nähdä tarkemmat speksit kaiuttimista mitkä sarjaan kuuluu. Jaksaisitko ottaa kuvia/listata tänne mistä setti koostuu? Aika kovan hintainen- tosin siinä on tietysti mukana työ mikä on kulunut tuotteen luomisessa ja tutkimisessa sekä sopivat katteet päälle.
                Kaiuttimen speksit, mitat/kiinnityspisteet. Mietityttää onkohan vakio vahvistimessa jotain taajuuskorjausta koska ne vakio elementit on mitä on, mikä sitten sotkee jos vaihdettavat kaiuttimet on kovinkin erilaisia. Tää nyt tietysti on bavsoundilla huomioitu elementtien valinnoissa jos näin on.
                Tuliko subbarin mukana joku lisävahvistin, vakiossahan on ilmeisesti räjähtävät 20w tehoa pahvi "subbarille"? Melkoista h&k premium-hifiä suolaiseen hintaan
                • konda
                  • 36
                  • Mikkeli
                  Ilmeisesti HK:ssa on suotimet itsessään, briteissä laittaneet kylmästi uudet satsit ilman niiden omia suotimia paikalleen, kehuneet jotta toimisivat hyvin..
                  Itse meinasin varmaan tuon Rainbown IQ265,25 sarjan laittaa tilaukseen ja kokeilla kui ukon käy, jos menee ketuiks niin sitten joko hk:n etupää takas paikalleen tai koko satsi mäkeen :think
                  • kani
                    • Mar 2003
                    • 701
                    Niin että vahvistimessa ei olisi mitään säätöjä vaan ainoastaan "kaiuttimien" "jakosuotimet" suodattaa? H&K vahvistin on kai erilainen mutta ilmeisesti vain lisää kanavia + subbari "vahvistin" eikä mitään hienoja suodatuksia/mätsätty kaiuttimiin (?)
                    Jenkkiforumilla kehuivat JBL MS-8 DSP:tä, mutta ei nyt kai cabrioon sentään tollasta . Elementit paremmiksi ja subbari + sille vahvistin konttiin on varmaan suunnitelma.
                    • Ylkka
                      • 316
                      Ite aikoinaan päivittelin avoon focalin erkkasatsin. Ja rainbow 10" subin. Ovet vaimensin kunnolla ja tein korokerenkaat mideille oviin. Etupäästä tuli aktiivi 2-tie. Ja subi asennettiin niin että mangeetti tuli suksiluukusta sisälle päin. Siinä ainakin musiikin kuuntelu avossa meni aivan uudelle tasolle. Tosi tollanen vaati sitten jo dsp:täkin mukaan. Mut enemmin 600e hommaisin hyväm erillissarjan etuoviin, vaimennusta oville ja vahvarin niille.
                      Nyt Suzuki gsx-r
                      ex. e91 320d m-sport
                      ex.Bmw e46 330ia cäbi
                      ex.Mazda Rx-8
                      ex.Bmw e36 328i touring
                      ex.Bmw e38 740il vm. 1996
                      • outlander6
                        • Jan 2014
                        • 44
                        • Esbo
                        Subbari+vahvari sarjassa. Ja kyllä kun saan tuon kajutinsarjan katsotaan löytyykö mitään tarkempaan speksiä Käy katsomassa tuolla ; http://www.bavsound.com/Stage-One/
                        • konda
                          • 36
                          • Mikkeli
                          Itse selailin foorumeita ja ymmärtäisin että tuosa HK:ssa ois sisäänrakennetut suotimet, mutta tiedä nyt varmaksi? Jos jollain on faktatietoa niin kehiin!=)
                          Näin, mm. kommentoi joku HK:n settiä ilmeisesti Sedanissa.
                          The HK system (here in the US anyway) is what filters the frequencies to all the drivers in the car. In my car, the original 10 speaker system was powered by a 10 channel amplifier in the trunk. Each speaker was wired directly to the amp, which is what filtered the frequencies depending on which speaker they were going to. It had 4 channels in and 10 channels out.
                          • Tuiske
                            • 1442
                            • Lempäälä
                            Etupäälle on suotimet rakennettuna HK:n vahvistimeen sisään, bassoille lähtee siis omat piuhat vahvarilta ja yläpäälle omat. Diskantit ja keskiäänet on rinnakkain samassa vahvistinlähdössä, eli niille ei ole erikseen jakosuotimia ellei sitten ole kaiuttimissa itsessään jotain kondensaattori virityksiä sisään rakennettuna. Soittimelta vahvarille tulee vain neljä tuloa, oik, vas, etu, taka. Sitä en tiedä onko takapään kaiuttimille jotain suotimia, touringissa ei ainakaan ole erikseen subeja, vain takaovien ja takakontin elementit. Voi olla että nekin toimii 2-tie periaatteella. Ainakin kontin "bassoille" ja ovien elementeille lähtee vahvarilta omat piuhat.
                            Corvette C4 LT4 TURBO
                            Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                            • kani
                              • Mar 2003
                              • 701
                              Pystyykö sen HK vahvarin korvaamaan toisella?
