Originally posted by kani
Madalletun etupään kolina
Siinä se vika. Tukilaakerin ja iskarin välistä jotain puuttuu ku ei pääse jousi pyörii mukana vaan paukkuu asteittain. Eli vanhoista iskareista niitä seuraavaks purkamaan.Originally posted by teemu.k View PostEi tulekkaan mukana, mutta pitää ottaa vakio tolpasta se rikka ja laittaa sinne uuden tolpan ja tukilaakerin väliin. Luulen että sillä loppuu paukkuminen.
Jos sitä rikkaa ei ole, niin tukilaakeri ja iskarin yläpään jousilautanen eivät liiku ollenkaan kun kääntelee --> paukkuu ja jousi pyörii mukana.
Saattaa aika äkkiä mennä iskari myös rikki koska se iskarin putki pyörii siellä tolpan sisällä koska ylätukilaakeri ja jousilautanen ei pyöri kun rattia kääntelee.. iskarin yläpää ei toimi suunnitellulla tavalla ilman tuota rikkaa!
