Ilmastointiongelmaa, apua kaivataan!
  • ärde
    • Feb 2012
    • 72
    Autona 328ci automaatti-ilmastoinnilla.
    Oireina olis sellasta että kun laittaa auton puhaltamaan lämmintä niin puhaltaa sitä jonkun aikaa ja sitten rupeaa tulemaan ulkoilman lämpöistä ilmaa. Kun säätää lämpimämmälle niin taas hetken lämmintä ja sitten ulkoilmaa.
    Ja toinen homma olis että ilmastoinnista ei tule kylmää ilmaa. Autossa ei ole siis ilmastoinnille erikseen omaa flektiä vaan toimii samasta kun jäähdyttimen flekti, joka kokeillusti toimii. Mutta kun ilmastoinnin napsauttaa päälle niin ei lähde pyörimään niinkuin tietääkseni pitäisi. Ilmastointi huollettu 2pv sitten jolloin tämä huomattiin.
    Vikakoodit lukaisin inpalla ja koodiksi antoi IHKA:lta: 26 Sensor Blower.
    Apua kaivattaisiin kipeästi! Mikä osa on mennyt rikki vai mikä aiheuttaa tälläisen. En löytänyt googlettamalla tuosta vikakoodista mitään selvyyttä.
    Kiitos jo etukäteen!
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Viitannee IHKA:n kontrollimoduulin eli ilmastoinnin säätöpaneelin lämpötila-anturiin. Siinä on pieni flekti joka kierrättää kabiinin ilmaa anturille (interior temperature sensor). Sivu 3 ja 4 täältä: KLIK.
    Ota ohut paperinpala, vaikka pala Siwan kassakuitista ja kokeile pysyykö se auton ollessa käynnissä IHKAn paneelin toisen aukon edessä. Jos tuuletin on ehjä, paperi pysyy kiinni aukolla. Jos ei pysy kummassakaan, flekti on moskaa täynnä tai kaput.
    Voi kokeilla puhdistaa: KLIK ja KLIK. Mikäli ei onnistu, tarvitset uuden IHKA-paneelin. Tarkista ensin purkaamot. Ei muistaakseni vaadi koodausta.
    • ärde
      • Feb 2012
      • 72
      Mutta mites kun auto tekee tätä myös sillä ns. Manuaalimodella? Vaikuttaako tuo lämpötila-anturi silloinkin?
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        miten jos laitat niin kylmälle kun saat sen lämmityksen, sitte puhallin täysille. tuleeko edelleen vaan haaleaa? se sensor blower siis aistii auton sisälämpöä ja jos ihka luulee että autossa kylmä se säätää tottakai läpöä isomalle...
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • ärde
          • Feb 2012
          • 72
          [QUOTE=MNi;3315375]Viitannee IHKA:n kontrollimoduulin eli ilmastoinnin säätöpaneelin lämpötila-anturiin. Siinä on pieni flekti joka kierrättää kabiinin ilmaa anturille (interior temperature sensor). Sivu 3 ja 4 täältä: KLIK.
          Pysyy paperinpala kiinni. Asettelemalla. Ei mikään jäätävä imuvoima.
          • ärde
            • Feb 2012
            • 72
            Tulee kylmää niin kauan et kone lämpenee. Se flekti ei lähe päälle viilentääkseen kompuraa ni kompura pätkäsee vissiin. Flekti kyllä toimii esim. Jos seisoo paikallaan autossa sillon kuin moottori tarvitsee viilennystä.
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              eli se vika on siinä flektin ohjauksessa... ei muuta kun johtoja mittaamaan siitä anturilta joka sitä käskyttää... voisko tuo sensor blower näin ollen viitata siihen??
              Kissvesala.fi
              • ärde
                • Feb 2012
                • 72
                Niin. Mulla ei vaan ole harmainta aavistusta mistä se "heräte"-piuha tulee. Tuliskohan se tosta ilmastoinnin paneelilta?
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  määpä katon nuita kytkentäkaavoita hetken aikaa ja kerron lissää jos tullee selekoa
                  Kissvesala.fi
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    - Kato sulakkeet 20,23,31...
                    - kato flektin rele k4
                    - ihka panelin pinnistä 19 lähtee ohjaus sille flektille ja menee tuon n2 final stage unitin kautta...
                    tässä kuva vähä helpottamaan jos tuo avais vähä lokiikkaa
                    Kissvesala.fi
                    • ärde
                      • Feb 2012
                      • 72
                      Iso kiitos! Ja sitten etsimään vikaa!
                      • ärde
                        • Feb 2012
                        • 72
                        Tuossa on ilmastoinnin sulakkeet eri numeroilla. Ehjät. Kokeiltu toimivaa säätöpaneelia, ei vaikutusta. Huomenna menee pajalle ja saa nähdä missä vika.
                        • ärde
                          • Feb 2012
                          • 72
                          Ongelma selvis. Elikkäs viallinen kompura syynä, ei tuota tarpeeksi painetta järjestelmään niin ei flektikään lähde pyörimään ja kylmää ilmaa ei tule.
                          • pomo
                            • Jun 2013
                            • 429
                            Taitaa olla sama vika rahikaisella, automaatti työntää vaan haaleaa... Miten se ihka ropellin saa kaivettua näkyviin tai saisko sen puhdistettua semmoiselle pullossa olevalla paineilmalla jos suihkis sinne reikiin? Siis semmoisella näppiksen yms puhdistukseen tarkoitetulla, ei millään kompura-jutskalla.
                            --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
                            E46 320 Cab
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3145
                              Varmista ensin pienellä paperilapulla että paneelin flekti on tosiaan kaput. Ei sokkona painetta sinne vaan reilusti paneeli irti. Linkit threadin ykkössivulla.
