Ilmastointiongelmaa, apua kaivataan!
  • pomo
    • Jun 2013
    • 429
    Näin pitää tehdä. Ei ainakaan itellä vaan tuu muuta vaihtoehtoa mieleen kun yhtäkkiä automaatti ilmanvaihto lähtee aamulla käyntiin normaalisti eli pikkuhiljaa voimistuen, mutta ei sitten vähennä tehoa ja puhaltaa vain haaleaa. Moottorinlämmöt normaalit ja moottori myös lämpiää kädelle tunnustellen. Lakkas vain yhtenä aamuna toimimasta...
    --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
    E46 320 Cab
    • pomo
      • Jun 2013
      • 429
      Kyllä se IHKA:n roottori vaikuttas toimivan, joten missä sitten vika? Vesiventtiili? Eli oireena se, että automaatti jää puhaltamaan haaleaa vaikka moottori on lämmin ja kabiinissa viileää. Vaikka lämpötilan säätää täysille niin puhaltaa samaa haaleaa.
      Onko tuo vesiventtiilin vaihto itse kuinka haastavaa, tähän mennessä "näyttävimmät" teot tuon benaalin kimpussa on jarruosien irrotus ja putsaus sekä DISA-venttiilin kunnon tarkastus. Öljyt ja suodattimet oon kans vaihtanut ite
      E46 320 Cab
      • riippis
        • 200
        • Laukaa
        Jos vesiventtiilissä olisi vika, puhaltaisi lämmintä ilmaa. Sen vaihto helpompaa kuin öljyjen. Riippuen toki mallista.. Oletko tarkistanut jäähdytinnesteen määrän?
        E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
        • pomo
          • Jun 2013
          • 429
          Ok, jäähdytinnesteen määrä on melkein täydessä?
          E46 320 Cab
          • abject
            • Jan 2010
            • 378
            • Vähäkyrö
            Mulla ilmastointi järjestelmä ilmeisesti vuotaa.
            Noin viikko täyttämisen jälkeen ei jaksa puhaltaa enää kylmää ja inpalla tutkittuna paine anturi näyttää arvoa "!-0.5"
            Mitä tuo arvo olisi, jos anturi olisi rikki? Toisaalta ilmastointi pelasi sen vajaan viikon hienosti ja järjestelmä oli tyhjä myös ennen tätä huoltoa - ne nyt puoltaa tuota vuotamista. Lisäksi IHKA:n muistissa ei ollut vikakoodeja.
            Järjestelmään laitetussa öljyssä on väriaine mukana. Onko näissä jotain tiettyjä paikkoja mistä aineet pääsee vuotamaan - vai onko helpointa yrittää kartoittaa paikkaa jollain värisavuilla vai mitä lie ovatkaan?
            G26 i4 M50 '23
            F11 525dx M-Sport ’14
            w123 240D Lang MR '81
            • Nettipepe
              • 1354
              Minun exE46:ssa ainakin vuosi yksi ilmastoinnin letkuista... voisi kuvitella olevan yleisin vika.
              Katso ne letkut läpi jos väriaine on laitettu.
              Ilmastoinnin kompurahan ei lähde päälle kun paine järjestelmässä laskee riittävän alhaiseksi
              -> tuo tukisi sitä, että täytön jälkeen toimii hetken aikaa.
              Tesla M3 performance
              ExF30 320xia
              Ex E90 325da
              Ex E90 320da
              Ex E46 330D
              • riippis
                • 200
                • Laukaa
                Uv lampulla tutkimaan vuotoa. Itsellä oli vuoto lauhduttimessa, kenno oli ihan sökö. Mureni käsiin reiän kohdalta.
                • Theme
                  • Nov 2010
                  • 23
                  • mikkeli
                  moro..mikähän vika tuossa mun koslassa 320d-00 on kun ilmastointi alkaa pätkimään ja flektin toiminta loppuu samalla?mut vähän aikaa oottaa ni alkaa taas toimimaan.
                  vähän on ilkeä ajella ku alkaa lämmöt nousta liikenne valoissa
                  Nyt audi a4 2.7tdi
                  EX:
                  320d-02 touring
                  523i touring
                  320d-00 touring
                  3xe30
                  e34 520i
                  e39 523i
                  e39 523ia touring
                  e36 323i sedan
                  e36 323i touring
                  +muut merkit
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Toimiiko jäähdyttimen edessä oleva sähköflekti? Jos ei, niin paikallaan ollessa ilmastoinnin lauhdutin ei saa tarpeeksi ilmaa jäähdyttääkseen mutta liikkeellä ollessa ajoviima riittää.
                    • Theme
                      • Nov 2010
                      • 23
                      • mikkeli
                      #25
                      ei siinä ole kuin yks ropelli.
                      Nyt audi a4 2.7tdi
                      EX:
                      320d-02 touring
                      523i touring
                      320d-00 touring
                      3xe30
                      e34 520i
                      e39 523i
                      e39 523ia touring
                      e36 323i sedan
                      e36 323i touring
                      +muut merkit
