Vetokoukkua e46:een -yhdistetty topikit
  • turov
    • 36
    • Savonlinna
    #31
    Originally posted by MakeH View Post
    Onkohan tuo pulssia?
    Tarvitset vähän lisäpalikoita niin saat toimimaan.
    Minkähänlaisia lisäpalikoita se vaatisi toimiakseen? Olisin erittäin kiitollinen jos tuon saisi pelaamaan.
    • turov
      • 36
      • Savonlinna
      #32
      Originally posted by Esal View Post
      Ookko katsonut sitä takavalon polttimoa tarkemmin? Yleensähän on se 21w/5w kaksoislankapolttimo jos jarru ja takavalo samassa, mutta näissä on vaan 21w joka takavalona palaa himmeämmin ja jarruttaessa täydellä teholla. Eli sähkö on tod. näk. pulssimuotoista, etuvilkku tekee saman kun parkkipolttimo palanut eli palaa himmeästi. Oikeastaan mitään Bemarin valojännitteitä ei voi yleismittarilla mitata, se antaa mitä sattuu lukemia. Tämän takia siihen vetokoukku boksiin vedetään kojelaudan valokatkaisijalta asti ohjausta.
      Katsoin polttimoita ja ne oli ihan yhdellä langalla 21w. Eli ilmeisesti pitää vetää valokatkaisijalta se ohjaus. Ei varmaan ole sitten mitää pulssilla ohjattuja releitä olemassa?
      • SPT
        • Aug 2006
        • 48
        Tuolta
        klikkailemalla auki löytyy erilaisten e46 spesiaali koukku sähkösarjojen asennusohjeita pdf fileinä. Kaikissa noissa ohjaus otetaan valokatkaisijalta.
        Mulla odottaa Jaeger-merkkinen sähkösarja (ja aragon kuokku) tallissa vapaata päivää asennusprojektiin.
        320i xDrive Touring -18
        325i xDrive Touring -06
        Z3 3.0i -2000
        635 CsiA -87
        • akk0
          • Aug 2008
          • 7
          • Tornio
          #34
          Vetokoukkua E46 Coupeen
          Moron,
          Tarkoitus olis laittaa vetokoukkua -99 E46 coupeen. Kattelin tuossa, että valmiina siellä olis jo koukun kiinnikkeet, sähkösarjoja myöten, mutta koukku puuttuu, eli siis Tästä kuvasta toi pelkkä koukku puuttuu. Onko jollain käsitystä saako tuota koukkua vielä jostain, vai joutuuko tässä hommaan koko tarvikekoukku härpäkkeen.
          • Driver22
            • Aug 2006
            • 2098
            #35
            Kannattaa varmaan ekana kysyä marmoritiskiltä, veikkaisin ettei saa pelkkää nuppia kun ei ole omaa varaosanumeroakaan. Sitten kaikki purkaamot läpi ja tän foorumin myyntipalstat. Ebay.de:stä voisit myös kokeilla hakusanoilla "e46 ängherkupplung" (ei ole oikea sanamuoto korjatkaa joku...) niin luulis alkuun pääsevän. Jos ei noista tärppää niin eihän tuollainen pelkkä kiinteä koukku ilman sähkösarjaa ole edes kovin kallis, varsinkaan ebaystä.
            F31 330D Xdrive M-Sport
            • akk0
              • Aug 2008
              • 7
              • Tornio
              #36
              Olikos esimerkkiä? Tokihan tuohon hitsailee sovitepalan jonkinlaiselle koukulle.
                • 16751
                #37
                Sovitepala hitsaamalla, selitäs tarkemmin ? Onko sallittua :think
                • Driver22
                  • Aug 2006
                  • 2098
                  #38
                  Pikkuisen omatoimisuutta
                  KLIK
                  • urh0
                    • Jan 2009
                    • 160
                    minulla olisi tuo pelkkä koukku joutavana, mutta kyseessä irroitettava malli. Ilmeisesti pitäisi olla kiinteä koukku?
                    e30 m3
                    • akk0
                      • Aug 2008
                      • 7
                      • Tornio
                      #40
                      Privaa lähti.
                      • akk0
                        • Aug 2008
                        • 7
                        • Tornio
                        #41
                        Nonni kattelin uusiksi ja muistin väärin, onkin vain 3 pulttia mitä tohon tulee. Ohessa kuva vetokoukkuhärdellistä. Tosiaan koukku puuttuu, mutta mikähän lie malli tässä on kyseessä, kun en mistään internetin syövereistä ole löytänyt vastaavaa.
                        Auto on alunperin Ranskasta, kai se on jollekin mademoiselle laitettu koukkuvalmius autoon ja sen koommin siihen ei ole koskettu, harmi vain kun ei tiedä yhtään minkä valmistajan koukku on kyseessä. "IUNA" lukee pistokkeen kannessa.
                        • aak3li
                          • May 2010
                          • 136
                          • Raahe
                          #42
                          vetokoukku e46!
                          Eli koitin haulla ettiä ja löyty jotakin tietoa mut saisko tarkempia tietoja et onko e46:een (vuosm.1998) sedaniin saatavilla semmosta ns."piilokoukkua", eli naksautetaan ja painetaan vaan takapuskurin taakse piiloon?
                          jos ei niin entä semmonen pikasesti irrotettava koukku eli ois mukava jos sais vähän nätimmäksi tuon perän autoon.
                          • Axe27
                            • Jul 2009
                            • 143
                            • Fin
                            #43
                            Irroitettava westfalia täältä http://stores.ebay.co.uk/fityourowntowbarstowequipe
                            Tai sitten ihan marmoritiskiltä...
                            Jaa ei taida sittenkään sedaniin olla westfaliaa.
                            witter merkkinen olisi http://cgi.ebay.co.uk/Witter-Detach-...item4396ade3d0
                            • Juubi
                              • Dec 2004
                              • 999
                              #44
                              Taitaa se alkuperäinen koukku olla sedanissakin Westfalian tuotos. Tässä esim sedaniin irrotettava Westfalia:
                              Asennus menee luultavasti melko tarkkaan samalla tavalla kun touringiin:
                              • mikkob
                                • Oct 2007
                                • 32
                                #45
                                Itse hankin täältä: http://www.bertelshofer.com/
                                Löytyy mm. Westfalian irroitettava koukku
                                Tuohon pitää ostaa sähkösarja n. 100e.
                                Postitus oli Saksasta n. 30 euroa, tulee muistaakseni kotiovelle.
