Vetokoukkua e46:een -yhdistetty topikit
  • Blacksatin
    • Dec 2007
    • 954
    • Mäntsälä
    #46
    En viitsinyt aloittaa uutta aihetta niin kysäsen täällä. Eli olisi vm 2002 e46 330D farkku m-sport varustuksella niin onnistuuko koukun laitto niin ettei tarvi alkaa puskuria leikkelemään?
    • Axe27
      • Jul 2009
      • 143
      • Fin
      #47
      Ei tarvi puskuria leikata, diffuusorista pikku pala pois ja läppä tilalle. Muistaakseni mulla vois olla läppä jossain varastossa jos kiinnostaa.
      • tmppa
        • Nov 2006
        • 30
        #48
        taitaa tulla m-sport puskuriin kokonaan uusi diffuusori jossa on irrotettava luukku. näin ainaki sedanissa ja coupessa
        • Axe27
          • Jul 2009
          • 143
          • Fin
          #49
          Saahan sen diffuusorin ostaa marmoriltta missä on valmiiksi leikattu hirveän näköinen aukko, itse tekee siistinpää jälkeä. Tuo läppä kyllä peittää sen.
          Itse yritin tehdä aluksi vimosen päälle onistuneen vedoksen, mut eipä ne menekkään limittäin vaan läppä tulee sen diffuusorin päälle. Tuon kun ois tiennyt aikaisemmin niin ois säästynyt kiroilulta rahalta jne. Eipä ne tiennyt marmorillakaan...
          Kontaktimuovilla tein sapluunan, mut ihan turhaan, kun se läppä tulee vaan sen diffuusorin päälle ja peittää leikkaukset alleeen !
          • kuoppala
            • 332
            #50
            Joku ebay konkari vois heittää linkin mistä saisi edullisen koukun e46 tourinkiin ja irroitettavaa mallia..
            • Nupe68
              • Feb 2012
              • 105
              • Häme
              #51
              Löytyisikö valokuvaa, jossa tuo M-puskurin diffuusorin aukko ja tuo sen päälle tuleva peiteläppä & läpän kiinnitys aukkoon olisi kuvattu? ETK:ssa ja Realoem:ssä on vaan vakiopuskurin & läpän kuva, ja se on ilmeisen erilainen. Täällä nyt nimittäin pähkäillään, että hommatako marmorilta tai Pielmeierilta koukun, johtosarjan ja läpän lisäksi myös tuo valmiiksi aukollinen diffuusori.
              e46 330d touring -04
              Ex: 1502 -75 Pastellblau
              • apajo
                • Jul 2012
                • 8
                Mulla kanssa hakusessa irrotettava koukku E46 M-sport touringiin. Saksan eBaystä näyttäis saavan tarvikekoukkuja parilla sadalla johtoineen päivineen. Hintaero on melkoinen verrattuna esim. Westfaliaan.
                esim1
                esim2
                Onko näissä jokin koira haudattuna? Sopivuus M-Sport puskurin kanssa on toki arvoitus.
                • Kylmäkalle
                  • Feb 2011
                  • 72
                  esim1
                  esim2
                  Nuo eivät ole irroitettavia
                  • apajo
                    • Jul 2012
                    • 8
                    Hyvä huomio!
                    Nopeasti katsottuna irrotettava irtoaa siis alta kolmen sadan esim. Noin satasen on siis eBayssä Westfalia tätä arvokkaampi.
                    koukkupaja.fi antoi tarjouksen irrotettava + asennus 650€. Schmiedmannilla Westfalia asennettuna 878€. Kummassakaan ei ole mukana M-sport diffuusorin peitepalaa.
                    Onko suosituksia korjaamosta pk-seudulla, kuka asentelisi tollasen eBay koukun?
                    • antilope
                      • 11
                      Vetokoukku autoon jossa on pysäköintitutka
                      Eli millainen projekti ja paljonkohan mahtaisi kustantaa? Katselin yhtä e46:sta jossa on pysäköintitutka mutta ei vetokoukkua ja se ois aika oleellinen.. onko järkevää vai jatkanko etsintöjä?
                      • Boiga
                        • 1773
                        • Ylöjärvi
                        #56
                        Itse asensin e61 koriseen koukun ja jäi maksamaan kaikkineen noin 460e ja sisälsi diffuusorin sekä koukun ja johtosarjan joka ymmärsi parkkitutkan sammuttaa. Voi olla edulllisempikin tuohon korimalliin mutta onnistuu kotioloissakin asentaa eikä ole poskettoman hintaista. Tuohon vielä toki vero ja työ päälle jos teettää liikkeessä..
                        Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
                        • Daadaa
                          • Nov 2008
                          • 162
                          • Pohjois-Karjala,
                          #57
                          Tätä samaa pähkäillään täälläkin, jokohan jollain ois kuvaa/tietoa tuosta diffuusorin aukosta ja läpän kiinnityksestä?
                          • Elfving
                            • 914
                            • MeetMe@X.
                            #58
                            Diffussa on tarkka viivoitus,jonka leikkaamalla saa juuri sopivankokoisen aukon.
                            Luukku tarvii lisäksi kehyksen ja omat kiinnikkeensä.
                            Helpoin selvittää RealOEMin mukaan.
                            Eli osat 9 ja 7
                            sekä kehyksen kiinnitykseen ehdottomasti 2kpl osia 8 ja 4kpl osia 14.
                            Näin siis omassa sedanissa.
                            Tarkista osanumerot oman autosi tiedoilla!
                            • jukkae
                              • 3506
                              • 70800
                              #59
                              Ebaysta saa melkein ilmaseks nuita koukkuja ja universaali johtosarjoja, onko nuissa sähköissä mitään kikkailtavaa vai vaan ihan normaalisti onnistuu nuilla universaaleilla kytkentä?
                              • jukkae
                                • 3506
                                • 70800
                                #60
                                Jaa taitaa can väylä mennä sekaisin, ainakin tämmösen käsityksen sain. Mutta ei paha tuo oikea johtosarja kun alle satkun ja koukku satkun siihen päälle.
