318 syö öljyä
  • Dimas
    • Dec 2012
    • 58
    • Rovaniemi
    318 syö öljyä
    Elikkäs mikähän mahtais olla vikana -02 318:ssa kun auto savuttaa melko paljon ja syö öljyä. Öljyä saa viikossa lisätä noin puoli litraa. Kannentiiviste ei ainakaan ole rikki kun katsoin öljykorkista niin se näytti puhtaalta ja öljyt ja nesteet eivät ole sekaisin. Meneeköhän auto päästöistä läpi?
  • Lundersson
    • Dec 2009
    • 250
    • Kerava
    Minkä väristä savua? Veikkaan jos savutus ja öljynkulutus ongelmana niin se on sinistä jolloin öljyä pääsee palotilaan - Venttiilivarren tiivistys väljä tai mahdollisesti huohotin heittää öljyä imusarjaan. Jos öljyä on seoksessa tarpeeksi näkyy se palamattomina hiilivetyinä päästömittauksessa josta voi tulla hylky.
    Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
    ex 325 e30, 316ti e46
    • eeskoo
      • Oct 2012
      • 91
      • Chicago
      Onko tämä 318 1.9 vai 1.8. Minen näistä tiiä mitää mutta voidaa yhdessä miettiä enemmän. =D
      • Dimas
        • Dec 2012
        • 58
        • Rovaniemi
        1,8. Toi ei nyt niin paljoa savuta normi ajossa mutta jos pikkuisen painaa vapaalla kaasua niin huomaa kyllä että semmoista ehkä vähän sinertävää savua tulee. Itsekkin mietin noita venttiilivarren kumeja mutta yritän tässä ettiä halvimman vaihtoehdon ensin.
        • Lundersson
          • Dec 2009
          • 250
          • Kerava
          Imusarja irti => imusarja puhdas = venttiilivarret / Imusarja öljyssä = huohotin
          Muita vaihtoehtoja ei oikein ole diagnoosin saamiseksi.. Ellei tuttavapiirissä joku omista endoskooppia jolla pääsee kaasuläpän kautta kurkkimaan
          • Dimas
            • Dec 2012
            • 58
            • Rovaniemi
            Päästöistä meni helposti läpi. Voisko tuohon vaikuttaa jos vain vaihtais vähän jämäkämmät öljyt? Tai oisko mitään muuta helpompaa vaihtoehtoa kuin tuo venttiilivarrenkumien vaihto?
            • quakes
              • Jun 2008
              • 37
              • Mikkeli
              Eikös -02 318 ole 2.0 motilla.
              • TseiPii
                • Apr 2012
                • 188
                • Keskellä Suomea
                Emännän autos kans tuota samaa vikaa että syö öljyä jonki verran ja savuttaa.
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=62058&page=10 tuolta löytyy vähä enemmän juttua nuosta n42 moottorin huohotuksesta ja meikäläisen omat kirjotukset kans.
                Ja kyllähän se niin on että tuo 318 on 2-litrasella myllyllä.
                Edit:Lisäys
                Ja eikös venttiilin varren kumien tiiveyttä pysty testaamaan sillei että vetäsee esim 3 vaihteella kierrokset lähes tappiin ja antaa rullata moottorijarrutuksella kierrokset johonki 2-3 tonniin ja sen jälkeen polkasee kaasua, jos savua---> vuotaa. Näin joskus ite kuullu joltaki viisaammalta, korjatkoon joku jos väärässä.
                E30 318i -85
                E30 320i -87 ex
                E36 316i -91 ex
                E36 325i -94 ex
                E46 325i -03 ex
                E46 316i -02 ex
                E61 525i -06 ex
                E46 320d -03
                E70 3.0d - 09
                E39 M5 pyhänä
                • ritariässä
                  • 4061
                  • Raisio
                  Itse tarkistaisin/varmistaisin ensin onko huohotin+putkistot auki/vaihdettu. Hyväkuntoinen N42 ei vie rauhallisessa perusajossa öljyä välttämättä yhtään.
                  • Dimas
                    • Dec 2012
                    • 58
                    • Rovaniemi
                    Oho, oli tullut pieni virhe. Auto on siis 316 joka on 1,8 koneella.
                    En jaksa uskoa että noi venttiilivarren kumet ois rikki.
                    Onko tuo separaattorin purku kova homma ja löytyisikö siihen mistään ohjeita ennen viikonloppua niin sais viikonloppuna värkättyä autoa.
                    Autosta myös kuuluu pientä tosin melko rasittavaa vikinää kun ajaa raskailla kierroksilla. Voiko toi liittyä tuohon öljyn syöntiin vai toteanko vain että moniurahihna pitäisi vaihtaa?
                    • sönkkö
                      • Jan 2013
                      • 65
                      • Etelä
                      Huohottimen purku perusjampalle ensimmäistä kertaa saattaa venähtää päivänkin hommaksi, mutta ei suinkaan mahdoton. Youtubesta löytyi hyvää pätkää ja googlesta satunnaisilla tiedoilla kun itse availin. Karkeasti > ilmanputsarin kotelo pois > kaasuläppähässäkkä pois > läjä piuhoja ja ikäviä kiinnityspaikkoja (mm. auton alla) ja imusarja pois niin pääsee itse huohottimeen käsiksi.
                      Jälkimmäisestä en osaa sanoa.
                      2016 F10 520d
                      • Dimas
                        • Dec 2012
                        • 58
                        • Rovaniemi
                        Aika paljon noitten kanssa on tullut värkkäiltyä.. Onko mitään merkkejä mistä tietäisi varmasti että onko se toi separaattori mikä värkkää? Testasin tuota Tseipiin antamaa vinkkiä ja jos se pitää paikkaansa niin ei ainakaan noi kumet olis rikki.
                        • Dimas
                          • Dec 2012
                          • 58
                          • Rovaniemi
                          Separaattorihan siitä oli rikki. Korjaustyö maksais 150e , tuo ei ainakaan minusta kuulosta pahalta joten pitäiskö tyytyä ja maksaa? Tuohon tulee tietenkin osat lisäksi.
                          • TseiPii
                            • Apr 2012
                            • 188
                            • Keskellä Suomea
                            Tuolta saa vähä käsitystä että mitä tuleman pitää.
                            Suosittelisin ite vaihtamaan niin tiedät sitte ens kerralla kun joudut tekeen saman operaation joskus uusiksi
                            E30 318i -85
                            E30 320i -87 ex
                            E36 316i -91 ex
                            E36 325i -94 ex
                            E46 325i -03 ex
                            E46 316i -02 ex
                            E61 525i -06 ex
                            E46 320d -03
                            E70 3.0d - 09
                            E39 M5 pyhänä
                            • Dimas
                              • Dec 2012
                              • 58
                              • Rovaniemi
                              Päivät töissä ja penska valvottaa kotona niin ei oikein kerkeäis ja kun tuo hinta ei omasta mielestäni niin pahalta kuulostais. Kuinka usein noita joutuu uusimaan?
