Tutina/vapina kevyesti kiihdytettäessä M54B25
  • Smokehammer
    • Jun 2009
    • 75
    Ongelma seuraavanlainen: M54B25 moottorilla ja automaatilla varustettu Ci – koppanen nelikuutonen vuodelta 2000 tutisuttaa/ vavisuttaa huomattavasti n. 1500-1800rpm alueella, kun kiihdyttää hyvin kevyellä kaasulla esim. liikenneympyrästä. Nopeusalue on n.30- 45km/h. Vika ei toistu koko ajan, mutta päivittäin useampaan kertaan. Kierrosten noustessa n. pariin tonniin loppuu oire.
    Vika etsittäessä on löytynyt pari imuvuotoa isoilta haitariputkilta (putket uusittu) ja Vanos on nyt samalla rempattu uusilla beisanin tiivisteillä. Vetoja on normaalin oloisesti muuten. Vanoksen tiivisteiden vaihto yllätti positiivisesti. Kovettuneiden tiivisteiden korvaaminen toi mukanaan tasaisemman vedon koko kierrosalueelle ja vääntöä tuntuis olevan reilummin.
    Kilometrejä on noin 160 tuhatta. Vikakoodeja ei ole. Imusarjan takaa on uusittu kumitulpat ja imupuolen nokkatunnistin historiassa aiemmin. Tämä antoi ihan vikakoodinkin tuolloin. Ainoa konepellin alla havaittava asia on disan tienoilta kuuluva tasainen ”Shhhhh” ääni.. En ole aikaisemmin kiinnittänyt ainakaan huomiota. Kuuluuko kyseisen moottorin ominaisääniin tuollainen suhina? Onko tutinan aiheuttajasta hyviä ideoita?
    E46 325cia -00
    R129 AMG
    EX: E46 320d -00, Passat 1.9TDI -97, Accord -96, Fiat 127 -81
  • pomo
    • Jun 2013
    • 429
    Voisko se vika olla voimasiirron puolella, joku kardaanin tukikumi tms?
    --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
    E46 320 Cab
    • Smokehammer
      • Jun 2009
      • 75
      Tuokin on mahdollista. Pitänee tuo limppu ottaa myös syyniin. Kiitos vinkistä.
      E46 325cia -00
      R129 AMG
      • kani
        • Mar 2003
        • 701
        Onko disa-venttiilin tiiviste kunnossa, tai missä kunnossa läppä on? Sieltä on lennellyt joihinkin autoihin läpän akseli tai muita osia joten se kannattaa tarkistaa joka tapauksessa.
        Tuolta saa parannus/korjaussarjan disaan:
        Tuon korjaussarjan asennus on muutenkin suositeltavaa, osien lentely moottoriin aiheuttaa isompia murheita ja homma on nopea/helppo tehdä. Samalla uusii paremmalla tiivisteellä disa venttiilin tiivisteen.
        E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
        • Smokehammer
          • Jun 2009
          • 75
          Itse asiassa odottelenkin jo saapuvaksi Disan korjaussarjaa. Sen tiedän, että ko. venttiili on ollut irti huohottimen talvipäivityksen yhteydessä, joten o-rengas ei välttämättä ihan tiivis enää ole. Suhteellisen voimakas se sihinä kuitenkin on.
          E46 325cia -00
          R129 AMG
          • markok
            • 3020
            Onhan huohottimessa kaikki letkut ehjät ja paikoillaan? Vaihdoitko separaattorin kun laitoit talvimallin osat? Varmasti tulee tästäkin suhinaa jos letku irti ja vaikuttaa myös käyntiin.
            BMW 530iA Touring -05
            • Smokehammer
              • Jun 2009
              • 75
              Pitää tuokin tsekata, kun nappaan disan irti. Tuo päivitys tehtiin jo muutama vuosi sitten merkkiliikkeessä. En osaa kyllä yhtään sanoa, että menikö separaattori silloin, mutta olettaisin, kun osat makso jotain 150€.
              Siellä on ilmeisesti imusarjan suojamuovin allakin joku pitkä letku, joka murtuu usein alapuolelta? Pitää samassa yhteydessä varmistaa.
              E46 325cia -00
              R129 AMG
              • kani
                • Mar 2003
                • 701
                Joo, se jakaa huohotuskaasuja imusarjaan erikseen joka sylinterille siitä päältä. Oli ihan kovettunut ja viis vaille hajalla omassa. Luulis kyllä että on vaihdettu merkkiliikkeessä jos koko huohotin uusittu. Siinä jakajassa on kuusi o-rengasta myös jotka kannattaa uusia samalla ja sensorin o-rengas myös.
                • Smokehammer
                  • Jun 2009
                  • 75
                  Tässä vaiheessa en oo vielä ehtinyt ryhtymään mihinkään toimenpiteisiin tuon ongelman suhteen, mutta tarkennan oiretta sen verran, että tosiaan kevyellä kiihdytyksellä tarkoittaa sellaista 44" jalan ultrakevyttä " vain varvas pedaalilla" kiihdytystä. Hiukankaan raskaammalla jalalla ei oiretta ainakaan vielä oo esiintynyt. Stepin "sportmodea" käytettäessä ei vikaa saa päälle.
                  Mietinkin sitä, että mahdanko etsiä vikaa ihan väärästä paikasta. Eikös periaatteessa jumittavat jarrusatulat/jarrut voisi tehdä tuollaista. Oikea etusatula on kertaalleen purettu ja tiivisteet uusittu jumittamisen takia. Huomasin tuossa motarilla, että tekee satunnaista täristystä rattiin välillä. Pitänee käydä jokainen jarru myös läpi ennen kuin lähtee vaihtelemaan isompihintaisia osia. Luulis, että alhaisilla kierroksilla just tuollainen satunnaisesti jumitteleva satula voi häiritä vetojakin...???
                  Muistelen vaan edellistä Saksantuliaisnelikuutosta, jossa etupään jarrumännät olivat molemmin puolin sellaiset, että jumittelivat ensin satunnaisesti ja lopulta alkoi vika selviämään, kun metallinen katku tunki nenään parkkeerauksen yhteydessä.
                  E46 325cia -00
                  R129 AMG
                  • kani
                    • Mar 2003
                    • 701
                    Voisiko vika olla moottorin tai vaihteiston tukikumeissa?? Yleensä vika kyllä ilmenee kolahteluna tai moottorin ylimääräisenä heilumisena vahvemmalla kuormittamisella kuin tuollaisella kevyellä jalalla ajelulla.
                    Jos vika taas tuntuu enemmänkin ratissa kuin auton korissa, missä kunnossa etualatukivarret on? Ja varsinkin niiden takimmaiset puslat, mitkä on vaihdettavissa erikseen. Itse hommasin niihin powerflexin uretaanipuslat, etupää terävöityi sellaiseksi kun sen kuuluukin olla, vaikka tukivarret on alkuperäiset vanhat.
                    Jos sen jälkeen vielä tuntuu tutinaa, tsekkaisin ettei jarrut jumita ja huoltaisin ne tarvittaessa.
                    • Smokehammer
                      • Jun 2009
                      • 75
                      Tukivarret on muutaman kympin ajetut Meylen HD:t. Kolinoita ei ole. Vakaajan pystytangot ja vakaajan puslat ovat ihan uusia. Moottorin tukikumit ovat kyllä tarkastamatta, mutta mitään heiluntaa tai ääniä ei esiinny. Raskaammalla kaasulla ei ole mitään oireita.
                      E46 325cia -00
                      R129 AMG
                      • Smokehammer
                        • Jun 2009
                        • 75
                        Eilisen ja aamun toteamuksia oireesta. Vikaa voisi kutsua myös nykimiseksi, mutta tuo automaatti hiukan tuntuu vaimentavan. Kierroslukuamittaria kun seuraa, niin nykäysten tullessa kaasua lisäämällä kierrokset nousevat pienellä viiveellä ja loppuvat kun mittari pompahtaa n. +2000rpm. Vika toistuu siis samalla kierrosalueella myös maantiellä, kun jostain kasikympistä on ensin himmannut viiteen-kuutenkymppiin ja siitä pintakaasulla nopeutta nostaen.
                        Isommalla kaasulla / Sportilla / manual- modella en vikaa edelleenkään ole havainnut.
                        Tarkistan/ tiivistän/huollan sen Disan nyt ensin. Sitten voisi vaihtaa tulpat. Niillä on reilut 60tkm ajeltu. Imuvuotojen metsästystä lisää ja sitten... jotain.. Huoh. Ja sitten voisi kiistanalaiseksikin todetun automaatin öljyjen vaihdon suorittaa..
                        E46 325cia -00
                        R129 AMG
                        • naukkis
                          • 1222
                          Vika kuulostaa kovasti siltä että lukkoturbiini on tiensä päässä. Jos on GM:n laatikko niin tuossa vaiheessa kun turbiinilukko alkaa pykältämään ei kannata ajaa enää metriäkään koska kytkinlevystä alkaa irtoamaan metallipurua vaihteistoöljyn sekaan.
                          • outlander6
                            • Jan 2014
                            • 44
                            • Esbo
                            Mistä tietää että tuo korjaussarja on laitettu, tai että sellainen ei tarvitse laittaa. (Autossa jo parannettu versio)??
                            • Smokehammer
                              • Jun 2009
                              • 75
                              Autossa ZF 5HP19 Laatikko. Mahdollinen vikakohde toki.
                              E46 325cia -00
                              R129 AMG
