Jousien vaihto(e46)?
  • Tuhis
    • Feb 2009
    • 125
    • Stadi
    #31
    Jeh, tarpeeksi stydeillä vekottimilla lähti.
    edit: takajouset olivat kyllä nopeat, meni ehkä 30 min.
    edit2: Pro-kittien pudotus oli kyllä juuri se mitä kaivattiin.
    E46 320Ci "Baijerin Huzzleri"
    E46 316i "Baijerin Neekeri"
    • isop_90
      • Nov 2010
      • 14
      • kalajoki
      #32
      e46 320d -03 jousten vaihto
      kertokaapa hyviä vinkkejä miten saa helposti vaihdettua jouset taakse kyseiseen autoon ..
      ois vaihto lähipäivinä tiedossa..:(
      • Jolli
        • 2556
        • Virolahti
        #33
        Vanha jousi puristetaan kasaan ja otetaan irti, uusi jousi puristetaan kasaan ja lyödään paikalleen. Jos on riittävästi ruista ranteessa, voi jousen painaa käsin kasaan, heikommille suosittelen jousipuristinta.
        Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
        PM tavoittaa, puhelimella ei.
        • Jisv
          • Oct 2008
          • 461
          • Pori
          #34
          Touringissa ei tarvita puristimia takajousien vaihtoon, muista korimalleista en tiedä. Jalalla painaa napaa alas ja nappaa jousen pois ja lyö uuden tilalle.
          e46 non m-sport touring
          Dieselin kulutus
          • M-T2
            • 733
            • Sawo
            #35
            Ja iskarin käyttää alapäästä irti niin helpottaa vielä jonkun verran.
            • mike46
              • Dec 2011
              • 15
              • Vaasa
              #36
              Takajousi remontti
              Elikkä auto on 325ci coupe -01 ja rupesin eileen vaihtaan siihen takajousia ja homma tyssäs siihen kun ei löytynyt avainta vetoakselin irrotukseen. Kai nyt ymmärsin oikeen että se kuitenkin pitää irrottaa? Ja olisin vaan kysynyt että osaako joku sanoa että minkä nimisen ja kokosen avaimen tartten ettei tartte koko motonettiä tyhjentää? Ja olisin myös tiedustellut että kun autossa on sport jousitus ja schmiedman tarjosi vaihtoehtona alkuperäisille -20/30 madallus sarja jousia mutta taka jouset ovat aivan erinlaiset kun autossa nyt olevat, halkaisija on huomattavasti pienempi ja itse rauta ohuempaa? Myös rinkien välitys on eri, eli haittaako tuo jos korkeus on vaan oikea? Korkeudesta en osaa varmasti sanoa koska vanhat on poikki ja niinkun päätellä voi vielä paikallaan. Jousilaatikon kyljessä kyllä lukee ainakin oikea merkki ja malli?
              • hartge e46
                • Aug 2006
                • 777
                • e-pohjanmaa
                #37
                suosittelen hakuun tutustumista, mutta tuossa ainakin lyhyt juttu ja samalla tavalla menee sun autos kun tuossakin... http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=232811
                z3 coupe
                Pari tojotaa
                ex.e36 wompatti alpinweissIII
                ex.e46 titansilber x2
                ex."//HARTGE E46"
                • mike46
                  • Dec 2011
                  • 15
                  • Vaasa
                  #38
                  Kiitos vinkistä. Eipä tuossa tosiaan menny kun 15 min ku oli jouset vaihdettu.
