E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • amisqo
    • Apr 2011
    • 1615
    Kannattaa varata kunnolliset vikakoodinluku vehkeet mukaan tai kaveri jolla sellaset on.
    Ruosteet kuten aiemmin mainittiin, varsinkin nuo saumat kannattaa tosi tarkkaan tutkia. Suoraan kannattaa sitten varautua disa, vanos, huohottimet, alipaineputket ja jäähdytysjärjestelmä remppailemaan jos ei ole tehty. Tutki öljyvuotoja öljypohjasta ja öljynsuodattimen jalasta.
    Mitä enempi tyyppivikoja on korjattu sitä parempi.
    Testaa alustaa ajossa, ei saa kolista tai tutista mistään, ja pitäs kulkea mahdollisimman suoraan. Millaista yksilöä olet menossa katsomaan, ajomäärä?
    Disa, vanos kuulema tehty, tiedä sitten pitäis kuitit nähä, toivottavasti on tallella. Muusta ei sitten tietoa ookkaan puhelimen välityksellä tullut kun kaveri oli tienpäällä eikä kuitteja mukana. Eli luultavasti häntä edeltävän tekemiä suurin osa huolloista. Supraa tässä kosiskeltu mukaan, hänellä olisi laitteet koodinlukuun.
    http://www.nettiauto.com/bmw/325/6627035
    Ex: F30 330D M-sport -15
    Ex: E90 330D M-sport -06
    Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
    Ex: e30 320i -89
    Ex: e30 318iS -90
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      Touringin rekisterikilven valot vilkkuu, välillä sammuu. Polttimoina can bus ledit. Kontin johtoja räplätty / parsittu kasaan apparin puolelta.
      Kulkeekos näissä rek kilven valojen virta tuolta kuskin puolelta vai apparin? Et onko nyt sit kuskinpuolelta kanssa johtonipussa häikkää?
      Edit: molemman puolen valot vilkkuu samaan tahtiin, välillä palaa normaalisti.
      • Jukipuki
        • Apr 2005
        • 384
        • Kontiolahti, Lehmo
        #213
        Nimimerkki MTH entinen auto.
        Ajossa:
        G20 330E
        E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
        • MRX
          • Jan 2014
          • 108
          #214
          Onko muilla ollu tämmöstä kun nyt pakkasta on tommoset -25 niin kiihyttäessä kun painaa kytkime pohjaan nii kierrokset nousee vielä noin sekunnin ja alkaa sitte vasta laskemaan? Ei aiemmin oo näin käyny
          • tuningki
            • Sep 2004
            • 1222
            • $ievi
            #215
            Mikä peili malli mahtaa olla? Pitäs katella lämmitettävät peilit noihin.. näytti ebays olevan vaihtoehtoja
            Bmw 320d -10
            Volvo s40 2.4 -05
            ex:bmw 316 e46 1.9 -02
            ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
            ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
            • Jakettaja
              • Apr 2013
              • 222
              • Paimio
              #216
              Osaakos joku viisas kertoa mikä on vikana vm-98 323:n vakkarissa, kun ratin nappuloista mittaristoon syttyy valo mutta ei jätä nopeutta päälle.
              Yes, Money can't buy happiness,
              But, It's more comfortable to cry in a BMW than on a bicycle.
              Nykyinen: BMW e61 525i
              Ex: BMW 323i e46 -98
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=288584
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                jotkut huonot kopiot e36 m3 peileistä.
                • jumuli
                  • Apr 2010
                  • 496
                  #218
                  Vaihda uudet ledit tai normaalit polttimot Noiden ledien kanssa paljon ongelmia, jotkut toimivat tunnin jotkut vuosikausia Voi toki olla "oikeaa" vikaakin.
                  Nyt
                  Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
                  Ex
                  F25 30d M-sport GNA-500
                  E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
                  F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
                  E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
                  F25 20d M-Sport UZV-655
                  Audi B8 S4 ILM-448
                  F31 330d M-Sport VYZ-717
                  E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
                  E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
                  F30 320d M-Sport VXU-494
                  E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
                  E91 335i M-Sport N54 CJT-858
                  E91 335d M-Sport NJN-958
                  E91 330d M-Sport GJB-752
                  E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
                  E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
                  • Jka
                    • Sep 2009
                    • 222
                    • jyväskylä
                    #219
                    automaatti vikaako?
                    Onkohan tämä 325cia ZF steptronic laatikko nyt tulossa tiensä päähän kohta? On tehnyt viimeiset 70tkm ärsyttävää nykimistä tasakaasulla vakkaripäällä ja kiihdyttäessäkin isolla vaihteella. Saattaa myös esimerkiksi joskus kolmosellakin ylämäessä tehdä sen että kierrokset tippuu äkisti jolloin alkaa voimakas jyristäminen ja tuntuu että veto moottorilta renkaille on ns yhtäpuuta, siitäkin kaasua polkemalla pääsee eroon jolloin kierrokset hyppää normaaliksi.
                    autolla on ajettu nyt 372tkm ja viimeksi öljyt laatikkoon vaihdatin 161tkm kohdilla. nykiminen alkoi 300tkm kohdilla.
                    koneeseen kaikki mahdolliset korjaukset oon tehnyt mitä e46 perusjuttuja ja imuvuodot tukkinut eikä autosta löydy ainuttakaan vikakoodia. Ilmamassamittaria en ole vaihtanut koskaan. Vaihdelaatikon öljynpinta on Ok.
                    sen tiedän että tuo olisi varmaan jo silloin kun vika alkoi, pitänyt purkaa jos se on turbiinivika ja vaihtaa se turbiini, mutta koko aikana ei ole pahentunut oireet yhtään, eikö sen olisi jo pitänyt metallisilpusta hajota jos siellä semmoista on?
                    Oon nyt valmistautunut siihen että kohta koittaa tuomionpäivä tuolle laatikolle. Siksi en öljynvaihtoon haluaisi turhaan rahaa sijoittaa ellei se oikeasti saattaisi auttaa, koska varmaan muutenkin vaihteisto alkaa olemaan aika kulunut ja kenkää saanut aika reippaasti.
                    Onkohan tuo varmasti se turbiiniongelma vai mikähän se on? ihan vain ideoita tiedustelen että mitä kannattaa tehdä enää vai teenkö mitään ja katson miten kauan kestää. kuvasin juuri videonkin kevyellä kaasulla tapahtuvasta noin 300rpm seilaamisesta. http://youtu.be/xZZvOa9DFto
                    edittiä: vikakoodeja ei siis löytynyt katsastuksessa. Kyllä kai niitä voisi laatikon moduulilta jotenkin katsoa jos löytyisi?
                    E70 X5 4.8i
                    ex: E46 325Ci
                    • Antti O
                      • 6962
                      • N/A
                      #220
                      Inpalla näkee esim.
                      • MRX
                        • Jan 2014
                        • 108
                        #221
                        Nyt tuliki sit vähä isompana kyseine. Eli kiekat jaa selkeästi korkealle kiihdytyksen/kaasun painamise jälkee. Imuvuoto??
                        • Antti O
                          • 6962
                          • N/A
                          #222
                          Mitä eroa on FGR7DQP+ ja FGR7DQP ?
                          • Juhs_
                            • May 2013
                            • 20
                            Plus-malliseen tulppaan on seostettu yttriumia, muuten ovat samoja.
                            • Antti O
                              • 6962
                              • N/A
                              #224
                              Toimii ilmeisesti ihan hyvin? Z4 tollaset näytti olevan.
                              • Juhs_
                                • May 2013
                                • 20
                                Joo pitäis toimia. Kuuluu samaan kastiin iridiumin- ja platinatulppien kanssa. Eli pidempi kestoikä verrattuna normaalitulppaan.
