e46 tt thermo lämmitin
  • Jussi83
    Jäikös tuossa sigun härvelissä vesiventtiili auki kun virrat kääntää pois?
    Olisiko tälläiseen mahdollista viritellä auton oma lämmityslaite puhaltamaan sisälle lämmintä ilmaa, vähän vastaavasti kuin polttoaine käyttöisessä lämmittimessä. :think
  • MNi
    Autoteileost.de:stä löytyy karvan verran edullisemmin: KLIK. Mallejakin on muutamaa erilaista näemmä. Ei tietoa itsellä näistä enempää.
  • JTP
    Tänään pääsin testaamaan tuon lämmittimen tehon oikeassa talvikelissä, ulkolämpötilan ollessa -22 astetta. Puolen tunnin lämmityksen jälkeen moottorilohkon lämpötila oli jo 5 astetta plussan puolella, ja 1,5h lämmityksen jälkeen lohko oli joka puolelta +27 - 28 asteinen. Eli niinku palmun alta olis pistänyt moottorin käyntiin..
  • JTP
    INPAlla vois kattoa jäähdytysveden lämpötilaa tietty....
    Helpompi tarkistaa lämpötilat lasermittarilla, kuin mitään Inpan piuhoja ruveta virittelemään..
    Tänä aamuna puolen tunnin lämmityksen jälkeen moottorilohko joka puolelta tasaisesti +26 - 27 asteinen. Ulkolämpötila -2 astetta.
  • JTP
    Originally posted by kupee635 View Post
    Onko tarvinnut mitään muuta toimenpidettä asennuksessa kuin letkun väliin ja töpseli kiinni?
    Omaan 330ci olis pöydällä odottamassa.
    Noinhan se periaatteessa menee, mutta käytännössä yleensä joutuu laittamaan väliin pätkät muotoletkua (90 asteen kulmat), että saa asennettua lämmittimen pystyasentoon. Toki jos lämmittimen saa asennettua nousevaan letkuun, niin mitään lisäletkuja ei tarvita. Mut lämmittimen lähtöliitännän on ehdottomasti oltava suoraan ylöspäin. Jonkinlainen tukirautahan tuohon kannattaa myös rakennella, ettei jää pelkästään letkujen varaan roikkumaan.
    Ja lopuksi tietenkin järjestelmän kunnollinen ilmaus, muuten lämmitin saattaa kärähtää jo ensimmäisellä käyttökerralla..
  • kupee635
    tt
  • MNi
  • JTP
    Originally posted by vilkku67 View Post
    eikö kukaan ole moista laitetta asentanut ?
    Viikonloppuna tuli asennettua tällainen 2kW lämmitin N53 -moottorin kylkeen.
    http://www.ebay.de/itm/Standheizung-...item35c0a75a46
    Vielä ei vaan ole ollut kunnon "testipakkasia", mutta ainakin nollakeleillä lohkon kylki on kädenlämpöinen puolen tunnin lämmityksellä. Eli hyvin näyttäisi toimivan..
  • vilkku67
    autoni 330d -01 touring . onko kellään kokemuksia tt thermo letkulämmittimestä ?
  • vilkku67
    started a topic e46 tt thermo lämmitin
