N42 probleema
  • Rudenorth
    • 2415
    • Iisalmi
    N42 probleema
    Moottori n42b20 ja hieman erikoinen probleema. Ajaessa kun painaa kytkimen pohjaan, kierrokset saattavat mennä alle 500rpm ja pari kertaa moottori on sammunutkin. Vika korjaantuu kun moottorinsuojamuovin (se jossa menee imuputki ilmanputsarille) ottaa pois Autoon on juuri uusittu ilmamassamittari (Bosch) sekä ilmanputsari. Vikakoodit luettu, ei koodeja. Muuten moottori käy ja vetää nätisti.
    MB W204 C320 CDI
    Kawasaki Ninja ZX-7R
  • kani
    • Mar 2003
    • 699
    Tyhjäkäyntiventtiilin putsaus.
    E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
    • JJT
      • 6693
      Onko N42:ssa ees sellasta osaa:think
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • kani
        • Mar 2003
        • 699
        Ah, valvetronic? Imuvuotojen ja huohotinjärjestelmän tarkistus..
        • Rudenorth
          • 2415
          • Iisalmi
          Jep valvetronic. Kaverikin heti epäili että joku huohotinletku menee lyttyyn tai paskaa huohotinjärjestlelmässä, siitäpä lähetään tutkimaan
          MB W204 C320 CDI
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Öljynerotin / separaattori on ilmeisesti vialla.
            • Rudenorth
              • 2415
              • Iisalmi
              Samaa itekin epäilen ja laitoin uuden separaattorin + letkut tilaukseen. Ilmeisesti imusarjaa pitää käyttää pois separaattorin vaihdossa? eli sen tiivisteet menee vielä tilaukseen.
              MB W204 C320 CDI
              • KondomDuck
                • Sep 2008
                • 1006
                • Kirkkonummi
                Imusarja pois juu, sijaitsee tosiaan sen alla. Imusarjan tiivisteethän on tässä semmoset kumiset joten jos ovat hyvät niin vaihtaa ei tartte välttämättä. Oltettavasti ostit Cold-climate malliset letkut ja jos et niin muista laittaa fyllit letkujen päälle
                • janituz
                  • Jul 2008
                  • 858
                  • nummi-pusula
                  tulihan pieni alipaineletku imukoteloon takasin kiinni, olettaen että suodatin kotelo käytetty irti kun imm vaihdettiin?
                  e46 330da -01
                  E46 320d -00
                  E30 323i -85 "pommikone"
                  Projekti: E30 325i -86
                  Projekti: E21 315 -83
                  Ex: E30 318i mit m10i -89
                  • Rudenorth
                    • 2415
                    • Iisalmi
                    Ilmanputsarin kotelo käytettiin irti kun maffi uusittiin, mutta siinä ei mielestäni ollut kiinni mitään alipaineletkua?
                    MB W204 C320 CDI
                    • janituz
                      • Jul 2008
                      • 858
                      • nummi-pusula
                      tuo olipaine letku tulee sinne. Ja se on maffin jälkeen. http://realoem.com/bmw/showparts.do?...46&hg=13&fg=10
                      e46 330da -01
                      E46 320d -00
                      • suppari
                        • 4049
                        Kaivappa se ilmanputsari kotelo käteen ja etsi laturin hihnapyörän tekemä reikä
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • Rudenorth
                          • 2415
                          • Iisalmi
                          Maffin jälkeistä imuputkea en ole käyttänyt irti, mutta pitää tarkistaa ettei vahingossa ole irronnut tms.
                          Suppari, viimeksi suodatinta vaihtaessa kotelo näytti ehjälle. Pohjalla on pieni reikä, mutta se taitaa kuuluakin olla.
                          MB W204 C320 CDI
                          • Rudenorth
                            • 2415
                            • Iisalmi
                            Tänään ajoin ensimmäistä kertaa 3-4 päivää, ja nyt lauhemmalla kelillä auto pelasi ihan hyvin. Separaattori letkuineen menee vaihtoon heti kun saapuvat. Ja se pieni alipaineletku oli paikallaan.
                            MB W204 C320 CDI
                            • Rudenorth
                              • 2415
                              • Iisalmi
                              No niin, separaattori letkuineen sekä imusarjan tiivisteet uusittiin tänään. Samalla huomattiin että siinä maffin ja kaasuläpän välissä olevassa imuilman vaimentimessa oli hihnapyötän tekemä reikä (tätä varmaan suppari tarkoittikin), vaimennin poistettiin ja reikä tulpattiin. Nyt auto tuntuisi pelaavan hienosti. Kiitokset kaikille vinkeistä
                              MB W204 C320 CDI
