Moro,
Itellä oireillut auto (E46 M47N 318d vm. -04) jo pidemmän aikaa (vuosia) siten, että tyhjäkäynnillä humppaa kierrokset tasaisesti ehkä 100-300 kierroksen sisällä ja kuulee selvästi, että kone pitää huohottavaa ääntä. Tätä siis tekee vain vajaalämpöisenä. Humppaus saattaa loppua kun laittaa takalasin lämmittimen päälle - toisinaan se alkaa kun painaa lasinlämmittimen päälle (outoa!?
)...humppaus voi myös alkaa silloin kun laittaa ikkunalle puhalluksen täysille. Ihan kuin jonkin virtajutun kanssa olisi tekemistä tämän kanssa...
Kaikki suuttimet uusittu, joten ilmeisesti ei silloin imuvuoto-ongelmastakaan puhuta? Muutama vuosi sitten vaihdettu huohotinventtiilikin. Putkistoja ei ole ainakaan minun aloitteesta uusittu...jossain operaation yhteydessä saatettu puhdistaa...EHKÄ.
Kenellä olis oma rakkine tehny vastaavaa jos jos on, niin mistä löytyi vika? :think
Kiitos!
Kiitos!
