Mistä uusi disa-venttiili?
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    #46
    Kerro Febin Disan tilaus osite
    Laitappa Febin Disan tilaus firman Linkki, oliko helppo tilata.
    Originally posted by Juppe View Post
    Nonni, olis sitten ylimääräisenä alumiiniset disan kilkkeet. Kello paskana ja tilailin sitten uuden Febin disan 160 eurolla. Tuskin mä sitä jaksan heti palastella, niin nuo korjaussarjan osat jää ylimääräiseksi. Ja tiedoksi vaan muillekin 330i omistajille, että 320/325i disa ei sovi 330i koneeseen. Tai voi se sinne mennä, muttei ole tarkoitettu siihen.
    • Juppe
      • Aug 2002
      • 4541
      • TURKU
      #47
      Ebaystä löytyi:
      • 325E
        • 1228
        • LAHTI
        #48
        Tarviisin E46 M54 325ti Compaktin
        Menin noille sivuille jatuli tälläinen teksti eli eikö löydy M54 325ti E46 Compaktiin Disaa Febinä....Der Artikel passt nicht BMW 3er Compact 2002 E46 325 TI.
        • Juppe
          • Aug 2002
          • 4541
          • TURKU
          #49
          Mee sinne myyjän sivuille ja etsi sieltä tai sitten kaiva realoem sivulta osanumero ja koita etsiä sillä. Eiköhän sitä pienempääkin disaa löydy febinkin tekemänä.
          Tosta nyt ainakin näytti löytyvän:
          Saksan ebay hakuun "m54 luftsteuerungsventil febi" niin jotain ainakin löytyy. Hitit tulee enimmäkseen briteistä. Tuskin se maailma siihen kaatuu, vaikka sinne nakkais sen vaeco-merkkisen jos febi ei natsaa...
          • Antti O
            • 6949
            • N/A
            #50
            Autodocillakin näyttäisi olevan. Katso vielä rekkarilla että on sopivia.
            Postit on 9,95€
            https://www.topautoosat.fi/suche.htm...rd=11617544806
            • 325E
              • 1228
              • LAHTI
              #51
              Onko E36 ja E46 Disa sama M54 moottorissa joka 325ti Compaktissa
              Linkittämäsi linkki on E36 2.5-L moottorin Disa ja onko se käyvä Disa E46 325ti M54 Compaktiin vm- 2002.
              • Juppe
                • Aug 2002
                • 4541
                • TURKU
                #52
                Tsekkaa varaosanumerot, niin eiköhän se selviä. E36 Z3:ssa on ihan samaa M54 konetta, kuin compactissakin.
                • 325E
                  • 1228
                  • LAHTI
                  #53
                  Taitaa olla sama kuterrotit
                  Taitaa olla E36 ja E46 Disat olla samat M54 B25 moottorissa.http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...&q=13411744713
                  • Juppe
                    • Aug 2002
                    • 4541
                    • TURKU
                    #54
                    Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.
                    Voi luoja, että tuli oikeeseen aikaan vaihdettua toi käikäle...
                    • Antti O
                      • 6949
                      • N/A
                      #55
                      https://www.instagram.com/p/Bc19QJSBE43/
                      Ei ole yhtään liioiteltua ostaa se korjaussarja ja laittaa se ennenkun käy noin.. vaikkei mitään oireita disassa olisikaan.
                      • TFV
                        • 3080
                        Täytyy rouvan autoon tuo vaihtaa, mutta mikä se on?
                        Missä se on? Ja mitä v%€€a se toimittaa?
                        • Juppe
                          • Aug 2002
                          • 4541
                          • TURKU
                          #57
                          Siinä se on plenumin kyljessä imusarjassa. Mullakaan ei oireillu mitenkään, kunnes yhdeltä pidemmältä reissulta kotiin tullessani ihmettelin ennen sammutusta, miksi auto ei käy kaikilla. Vielä pihatiellä pelas ihan normaalisti ja antautui, kun peruuttelin autoa katokseen. Käytännössä toi ohjaa ilman kulkua lyhyemmän tai pidemmän reitin kautta koneeseen.
                          • TFV
                            • 3080
                            Okei. Kiitoksia.
                            Siis läppäimusarjaa vastaava juttu?
                            Aina niistä läpistä on murhetta, oli sitten bensa tai diesel
                            • 325E
                              • 1228
                              • LAHTI
                              #59
                              Onko kokemusta Febi Bilstein disan laadusta ja erosta
                              Onko kellään pitkäaikaisempaa kokemusta Febi Bilstein Disan laadusta ja erosta BMW Disan alkuperäiseen versioon. Onko Febi Bilsteinissä sitä vikaa,että se ylin sokka irtoaa, vai onko se vika korjattu siinä?
                              • Juppe
                                • Aug 2002
                                • 4541
                                • TURKU
                                #60
                                En vaan tiiä. Jos toi alkuperäinen kesti 14 vuotta ja 120tkm niin ei varmaan ole iso ongelma uusia vaikka 10v välein, ellei kotilo ole sitten jo menny puristimen läpi tuossa kohtaa.
