Ilmastoinnin kompressori sahaa päälle ja pois
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1276
    • Kajjjaani
    Laitoin sigun autossa ilmastoinnin talven jälkeen tulille ja huomasin että kompressori kytkeytyi aina noin puolen minuutin välein uudestaan päälle. Onko tuo ihan normaalia? Huomaa ajossakin kun nykäisee pikkusen joka kerta :think
  • peto2
    • 8285
    • Järvikylä (Nakkila)
    Normaalia toimintaa, jos se ei pätki kompuraa niin tietää että kylmäaineet vähissä.. Näin kylmillä keleillä jäähdytystarve on vähäinen joten kompurakin on poissa päältä enemmän kuin helteellä.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1276
      • Kajjjaani
      Ok, kiitos. Kerkesin jo huolestua että mitä sieltä nyt on mennyt. Miten muuten kun käy ilmastointia täyttämässä niin kannattaako järjestelmästä uusia/tarkastaa jotakin muutakin, siis sen lisäksi että laittaa vaan uudet aineet sisään?
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        Ei ole normaalia. Kompura on muuttuvasäätöinen (teho muuttuu systeemin paineen mukaan) ja se on aina päällä jos lämpötila on riittävän korkea eikä systeemissä ole vikaa (tai anturit anna väärää tietoa). Jossain 0-3C lämpötilassa se tosin voi olla juuri sellainen, että menee usein päälle/pois.
        E39 528iA
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1276
          • Kajjjaani
          Lämpötila oli auton mittarin mukaan +7 kun se teki tuota humppausta. Onko ideoita mikä siellä sitten voisi olla vialla? Itelle nämä ilmastointiasiat on täyttä hepreaa
          edit. jättääkös nuo vikakoodeja?
          • asvirkku
            • Nov 2004
            • 514
            • Bern
            Jos järjestelmässä on liian vähän ainetta kompura katkaisee aina kun syöttö pätkii. Käy täyttämässä ilmastointi jossain ilmastointihuollossa, niin ei hajoa kompuran magneettikytkin turhasta rykimisestä. Ainetta haihtuu järjestelmästä vaikka se on kunnossa, ja Suomen pakkaset kiihdyttää tätä prosessia kun tiivisteet kutistuu pakkasessa, eikä ilmastointi hyppää päälle ja voitele järjestelmää talven aikana.
            Halpa ja järkevä tapa edistää asiaa,
            T AV
            e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
            • peto2
              • 8285
              Ei ole vielä e46:ssa muuttuvasäätöistä kompuraa.
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Kyllä on. Tuossa BMW:n E46 dokumentti ja siitä sivu 7:
                E39 528iA
                • peto2
                  • 8285
                  http://www.bmwtech.ru/pdf/e46/ST034/...%20Control.pdf
                  Jännä homma että tuolle ei ole missään sähkökaavioissa ohjausta
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Onhan sille rele (K19) jota DME ohjaa, ilmeisesti IHKA:n käskyjen mukaan.
                    Eihän se muuta ohjausta tarvitse, säätöhän on mekaaninen.
                    E39 528iA
                    • peto2
                      • 8285
                      Niin päälle-pois kun höyrystimen lämpö 3 asteen tietämillä.. Edelleen aloittajan kysymykseen, täysin normaalia näillä keleillä.
                      • walde
                        • Dec 2008
                        • 947
                        • Melkein Espoo
                        Kannattaa nyt kuitenkin muistaa, että säätyvätilavuuksia kompressoreja on kahdenlaisia: Pulssimoduloidulla solenoidilla ohjattuja, sekä ihan täysin mekaanisesti tulopaineenmukaan säätyviä. Jälkimmäisissä on myös perinteinen magneettikytkin, ensinnämainituissa ei. Tämän ikäisissä BMW ja MINI ajonuvoissa käytetään juurikin näitä jälkimmäisenä mainitun tyyppisiä kompressoreita.
                        E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
                        F20 LCI2 118dA M-Sport '19
                        • hjenkka
                          • Mar 2010
                          • 577
                          • JKL
                          eiköhän tuo normaalia ole näillä keleillä kun jäähdytys tarve on pieni, itselläkin tekee juuri tuota samaa..
                          "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
                          Vs1400 Intruder
                          F11 530dA xDrive
                          E60 523iA
                          E39 520i Sedan
                          E39 530dA Touring
                          E39 528iA Sedan
                          E46 318i Sedan
                          E39 523i Sedan
                          E36 316i Sedan x2
