E46 330d m57n kytkin / vauhtipyörä??
  • Santtu Repo
    • 230
    • Siuntio
    Terve,
    Aattelin kysyä onko kenelläkään kokemusta järeemmän kytkimen vaihdosta tommoseen E46 2005 mallin 330D:hen jossa uudenmpi M57N moottori ja vakio tehoiltaan 204HV ja 6 vaihteisella manuaaliaskilla.
    Kytkin alkuperäinen ja toimii yllättävän hyvin, joskus pientä nypytystä havaittavissa ja autolla kumminkin jo ajettu 250tkm. Ei ikinä vielä luistanut.
    Mutta siis tietääkö joku meneekö tuommoseen suoraan joku vauhtipyörä / kytkin setti mikä kestäisi tehoja enemmän, tai onko kokemuksia miten vakio uusi kytkin / vauhtipyörä kestää kun ruvetaan ohjelmoimaan kunnolla, parhaimmillaanhan näistä saa lähes 300hv/700nm melkeen, ainoa asia mikä mietityttää on tuo kytkin. Tehoja pitää, varsinkin vääntöä rajata jonkun verran tuon vakio kytkimen kanssa varmaan.?
    Kiitokset etukäteen infosta.
    E39 BMW 530D TOURING M-SPORT INDIVIDUAL -04, 2023->
    E39 BMW M5 -02, 2022->
    C4 CORVETTE 35TH ANNIVERSARY -88, 1996–>
    E64 BMW 645CIA CABRIOLET -05, 2012–>
    DODGE DART 225CID -73 (uudesta asti) 1973-->
    FENDT TOPAS 560 -11 2021->
  • JMTN
    • Oct 2010
    • 338
    • Haukipudas
    Vakio kytkin kyykkää alle viikossa, kun laitettaan 300/700 lukemat paperille.
    Reilusti jäykempi asetelma ja SRE massalevy, niin on viellä mukava ajaa.
    Alle 2000rpm, ku rajataan vääntöjä, niin kestää kytkinki sit kauemmin.
    Kaikenhan saa rikottua tahallaan, matalilta kierroksilta (alle 2300rpm) ja isolla vaihteella polkemalla.
    BMW e91 320d -08
    ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
    ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
    ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
    Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
    • Santtu Repo
      • 230
      • Siuntio
      Onko sulla suositella jotain merkkiä mallia? Tai mistä kannattaa lähteä kyselemään?
      • lurkki3
        • 657
        • ylivieska
        Itellä samoja ongelmia kytkimen kanssa..auto kylläkin 530d.ens viikon loppuna aj techille ohjelmointiin ku 535d suuttimet ja m57n koneen anturit nyt paikallaan.orkkis kytkimellä ajettu 370tkm ni saa nähdä hajoaako dynoon ��.tuolta saa bolt-on kovaa vauhtipyörää ja kytkintä http://dli-teknik.se/index.php?lang=en ite miettinyt 6 lapasta jousitettua sintteri levyä...tiedä sitte minkälainen käyttää ja miten pitää. Noita 650-700nm vääntöjä.4 lapaselle kovalle sintteri levylle lupaa 780nm mutta pakko sen jostaki on tuon kytkimen vähä joustaa ku kumminki käyttöauto
        E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
        Bagged e32
        Ex E61 525d m-sport -06
        Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
        Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
        • JMTN
          • Oct 2010
          • 338
          • Haukipudas
          Yv.tä paiskattu.
          BMW e91 320d -08
          • Santtu Repo
            • 230
            • Siuntio
            Yv.tä paiskattu.
            Luettu
            • 8261
              • Aug 2013
              • 1
              • E-Pohjanmaa
              Mikä tosiaan olis sopiva kytkin/vauhtipyörä setuppi vakion tilalle? Itellä sama homma edessä omaan -05 330cd.hen... Tarkoitus kans softata ja oon miettinyt mikä sielä olis hyvä noilla tehoilla 300/700 Kuitenkin käyttöautona. :think
              • qlitY
                • Jun 2013
                • 3
                Tännekin saisi paiskata kyseiset hilppeet tietoineen!
                330d kaipaisi vähän pirteyttä elämäänsä.
                • 330Driver
                  • Feb 2015
                  • 461
                  • Pori
                  tietoa!
                  itelle kelpais tieto mitä porukka on laittanut kytkimeksi/vauhtipyöräksi. noin 260hp ja vajaa 600nm pitäis ottaa irti. m57d30 2002 manuaali
                  E36 ///M3 evolution cabriolet
                  E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
                  E91 330D Käyttis
                  Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
                  Koodit/koodaukset PORI
                  ___________________________
                  EX E92 335D LCI 405hp/801nm
                  EX E46 330D Touring
                  EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
                  • lurkki3
                    • 657
                    • ylivieska
                    Kestää vakiokin.itellä e39 530D:ssä 299hv/600nm ja tehot mitattiin vakio välijäähdyttimellä.nyt keulan kokoinen välijäähdytin.kytkin vakio ja mittarissa 370tkm eikä mitään ongelmia kytkimen toimivuudessa ja on ajettu säästelemättä ��.kyllä se m57 vakio vauhtipyörä/kytkin kestää sen 600nm...m57n:ssä vielä enemmän.ja muistaa että sitä vääntöä nostetaan vasta 2500 kierroksen jälkeen
                    Bagged e32
                    • Heze.R
                      • Sep 2013
                      • 15
                      Kumman valmistajan kytkimii ja kaksoismassoja ootte laitellu Luk vai Sachc? Mikäli orkkiksia ootte laittanu. Ebaystä en ainakaan löytäny kuin yhtä joka sopii. Tai sit oon todella toivoton hakeen niitä osia. :think
                      e91 320d touring -09
                      ex E46 330XD touring -04
                      ex e46 320d -00
                      • fraatti
                        • 4632
                        Väärä topic
                        F11 535dX LCI
                        • JMTN
                          • Oct 2010
                          • 338
                          • Haukipudas
                          Vauhtipyöränä LUK, kytkinlevy ja asetelma sit sachs. Jos tarkoituksena on laittaa järempää, kuin vakio.
                          BMW e91 320d -08
                          • expertti
                            • 897
                            • Kainuu
                            Onko tähän keskusteluun kenelläkään antaa vinkkejä tai linkkejä mitä kannattaisi vaihtaa orkkiksen tilalle, jos esim haluaa kaksoismassa vauhtipyörästä eroon? .....Tehon keston lisäksi kuulema miellyttävämpi ajaa, kaasuvaste parempi kiinteän vauhtipyörän kanssa. Totta?
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3144
                              Ei ole. Kiinteä kytkin != miellyttävämpi ajaa. Samalla voimalinjasta puuttuu yksi joustokohta eli muut komponentit ovat kovemmalla kulutuksella.
