E46 Vanne- rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
  • Jarge92
    Originally posted by 330Driver View Post
    Niin paineethan tahtoo noissa venykumeissa karata. Itellä ainakaan mitään muuta ongelmaa ole koskaan ollut vaikka viimekesäkin mentiin 10.5" leveellä ja 215/40 rengastuksella. Tuo on täysin tosi kyllä että onko autoa tarkotus madaltaa vai ei. Jos vakio korkunen niin laittaisin myös oikean kokoisen renkaan
    Voidaanko palata siihen ET kysymykseen, onko millainen ET tuollaiselle 8 vanteelle E46 sedaniin hyvä? Myöskin Onko toi oma setuppi iha ok ?
  • 330Driver
    Ongelmia paineiden kanssa? Mitä se nyt siihen vaikuttaa? 225/35 tai 215/40 menee vielä kivasti jos on todella matala alusta. Tai jopa tuo 205/40 jos on ylileveä rengasmerkki kuten greenmax. Korkealla alustalla tai pikku madalluksella näyttää vakio koko paremmalta ja ajettavuuskin parempi.
  • bemu2000
    iän ikäinen kysymys.
    Toiset tykkää äideistä toiset tyttäristä.
    Itse jos 8.0" leveän vanteen laittasin niin ottaisin melkeen 205/35 renkaalla. Entisillä vanteilla oli 205/40 ja vanne oli 8.5" leveä niin ei ollut mitään ongelmia paineiden kanssa
  • 330Driver
    1: miksi alimittainen rengas ?
    2: 225/40 olisi oikea
    Originally posted by Jarge92 View Post
    Olen uusia vanteita hommaamassa ja olen ottamassa nuo 8.0x18" koon vanteet. Renkaat 215 35 18. Millä ET ottaisitte kyseiset vanteet?
    https://www.laatuvanne.fi/search/?q=aez+antigua
  • Jarge92
    Vannetta
  • peltone
    Originally posted by Amigo View Post
    Jees, laittele kuvia sitten miltä näyttää. Sama tuli itsekin todettua aikoinaan että vähän ristiriitaista tietoa pienemmän ET:n seteistä, mutta onhan noissa aika paljon muuttujiakin (kaaret, renkaat, auton malli, camberit ym.), ja sekin että mikä kenestäkin näyttää tökeröltä vaikka pyörisi. Itse laitoin siis 16x7 ET20, ja näyttäisi tosiaan vielä 17x8 ET20 olevan ihan sopusuhtainen.
    Täytyy käyä kokeilemassa joku ilta
    Originally posted by savukone View Post
    8x18 et20 225-35-18 Star performer
    9x18 et22 225-35-18 Star performer
    Takakaaret mankeloitu kevyesti, ja cambereihin ei ole koskettu muuten kun mitä madaltamalla tulee.
  • savukone
  • Amigo
    Oli siis noihin aikaisempiin kommentteihin tollanen heitto. Näyttää erittäin hyvältä tuo punanen ja sen vannesetti joten uskoisin että noi mun rs:t istuu yhtä hyvin tohon sigun touringiin
    Juuri sen takia piti täällä kysyä noista et20 vanteista ku ihan sama vääntö ulkomaita myöden.
  • peltone
    En ymmärrä mikä tuossa on vikana ? Vai oliko tämä joku inside läppä.
  • Amigo
    Melkein tuli kuvasta vähän oksennusta suuhun.
  • Jondis
    Täytyy varmaan tosiaan joku lavakumi hakea ja sovitella alle, niin näkee todellisuuden. Noissa ruupasen kuvissa ei kyllä näytä, että tuo etuvannekkaan hirveästi yli kaaresta tulis.
  • bemu2000
    Originally posted by Jondis View Post
    Kiitokset kuvista, näyttää siltä ettei tarvi enään arpoa kesäsettiä En tiedä tosin miten paljon tilantarvetta lisää, että mulla tuuman isompi vanne niin saman profiilin kumi aika paljon isompi halkasijaltaan. Täytyy varmaan vielä varmuuden vuoksi hakea yhdelle vanteelle joku lavarengas millä saa mallattua istuvuutta.
    Joo kyllä ne sinne menee venykumeilla jos tykkää että vanne on kaaresta vähän pihalla edessä. Takana jää sitten suhteessa sisään siihen verrattuna.
    Edit: tässä on hyvästä kulmasta kuvattu. 8,5" ET13 vanne tulee edessä noin 30mm ulommas takana noin 20mm. Voi miettiä miltä näyttää jos tuohon settiin laittaa 30mm limput eteen.
    Tai mites tähän vielä 12mm spaceria lisää?
  • Jondis
  • ruupanen
    Kun täällä nyt arvotaan näistä pienen et:n vanteista, niin kokemuksia seuraavaan yhtälöön: eli varastossa olisi bbs rc300 spekseillä 8,5x18 et13. Saako noita pyörimään facelift sedanin alla millään rengastuksella? Päälimmäisenä 225/40 tai 215/40 mielessä, mitään ihan älyttömiä venykumeja en halua. Kaaret toistaiseksi koskemattomat, mutta pokkaukset nyt varmaan äkkiä veivailee ainakin pois tieltä. Täytyy jossain välissä sovitella niillä nyt päällä olevilla 245/40 kumeilla jotka nyt ei varmasti pyöri millään raapimatta. Alusta toistaikseksi vakio msport, mutta jotain coilijuttuja varmaan jossain kohtaa harrastetaan.
    205/40 eteen ja taakse 215/40 ja vähän camberia, niin pyörii kyllä hyvin, eikä tule juuri venyäkään.
    Edit: ja ei ainakaan omaan makuun tule edes juuri ulos edes edessä.
    Ylempi kuva 17"/8.5" + et 13 ja 215/40 rengas.
    Alempi kuva 17"/8" + et 0 ja 205/40 rengas
    Ja molemmat specsit etusista mitkä vakiokaarilla. Takasista ei kannata välitää, kun ne on mankeloitu sen verran rajusti. Esim ylemmässä kuvassa on takana 235/40 @ 10" / 17" et 20 ja pyörii ilman raapimista.
