E46 Vanne- rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #286
    Originally posted by Jondis View Post
    Kun täällä nyt arvotaan näistä pienen et:n vanteista, niin kokemuksia seuraavaan yhtälöön: eli varastossa olisi bbs rc300 spekseillä 8,5x18 et13. Saako noita pyörimään facelift sedanin alla millään rengastuksella? Päälimmäisenä 225/40 tai 215/40 mielessä, mitään ihan älyttömiä venykumeja en halua. Kaaret toistaiseksi koskemattomat, mutta pokkaukset nyt varmaan äkkiä veivailee ainakin pois tieltä. Täytyy jossain välissä sovitella niillä nyt päällä olevilla 245/40 kumeilla jotka nyt ei varmasti pyöri millään raapimatta. Alusta toistaikseksi vakio msport, mutta jotain coilijuttuja varmaan jossain kohtaa harrastetaan.
    Takana pyörii venykumeilla kaaret mankeloituna, mutta edessä tulee pari senttiä kaaresta pihalle... Noilla 245/40 kumeilla ei mahdu rengas kääntymään ollenkaan, niin aivan turha käyttää aikaansa turhaan niitten kanssa.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • ruupanen
      • 5176
      205/40 eteen ja taakse 215/40 ja vähän camberia, niin pyörii kyllä hyvin, eikä tule juuri venyäkään.
      Edit: ja ei ainakaan omaan makuun tule edes juuri ulos edes edessä.
      Ylempi kuva 17"/8.5" + et 13 ja 215/40 rengas.
      Alempi kuva 17"/8" + et 0 ja 205/40 rengas
      Ja molemmat specsit etusista mitkä vakiokaarilla. Takasista ei kannata välitää, kun ne on mankeloitu sen verran rajusti. Esim ylemmässä kuvassa on takana 235/40 @ 10" / 17" et 20 ja pyörii ilman raapimista.
      • Jondis
        • Feb 2014
        • 698
        • Tuusula
        #288
        Kiitokset kuvista, näyttää siltä ettei tarvi enään arpoa kesäsettiä En tiedä tosin miten paljon tilantarvetta lisää, että mulla tuuman isompi vanne niin saman profiilin kumi aika paljon isompi halkasijaltaan. Täytyy varmaan vielä varmuuden vuoksi hakea yhdelle vanteelle joku lavarengas millä saa mallattua istuvuutta.
        MB E55 AMG -05
        E36 318TiA -96
        E34 535i -89 imolarot
        Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #289
          Joo kyllä ne sinne menee venykumeilla jos tykkää että vanne on kaaresta vähän pihalla edessä. Takana jää sitten suhteessa sisään siihen verrattuna.
          Edit: tässä on hyvästä kulmasta kuvattu. 8,5" ET13 vanne tulee edessä noin 30mm ulommas takana noin 20mm. Voi miettiä miltä näyttää jos tuohon settiin laittaa 30mm limput eteen.
          Tai mites tähän vielä 12mm spaceria lisää?
          Vanteet edullisesti
          • Jondis
            • Feb 2014
            • 698
            • Tuusula
            #290
            Täytyy varmaan tosiaan joku lavakumi hakea ja sovitella alle, niin näkee todellisuuden. Noissa ruupasen kuvissa ei kyllä näytä, että tuo etuvannekkaan hirveästi yli kaaresta tulis.
            MB E55 AMG -05
            E36 318TiA -96
            • Amigo
              • Dec 2012
              • 167
              Melkein tuli kuvasta vähän oksennusta suuhun.
              En ymmärrä mikä tuossa on vikana ? Vai oliko tämä joku inside läppä.
              E46 328ci
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #292
                Oli siis noihin aikaisempiin kommentteihin tollanen heitto. Näyttää erittäin hyvältä tuo punanen ja sen vannesetti joten uskoisin että noi mun rs:t istuu yhtä hyvin tohon sigun touringiin
                Juuri sen takia piti täällä kysyä noista et20 vanteista ku ihan sama vääntö ulkomaita myöden.
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • Amigo
                  • Dec 2012
                  • 167
                  Jees, laittele kuvia sitten miltä näyttää. Sama tuli itsekin todettua aikoinaan että vähän ristiriitaista tietoa pienemmän ET:n seteistä, mutta onhan noissa aika paljon muuttujiakin (kaaret, renkaat, auton malli, camberit ym.), ja sekin että mikä kenestäkin näyttää tökeröltä vaikka pyörisi. Itse laitoin siis 16x7 ET20, ja näyttäisi tosiaan vielä 17x8 ET20 olevan ihan sopusuhtainen.
                  E46 328ci
                  • savukone
                    • Dec 2011
                    • 124
                    8x18 et20 225-35-18 Star performer
                    9x18 et22 225-35-18 Star performer
                    Takakaaret mankeloitu kevyesti, ja cambereihin ei ole koskettu muuten kun mitä madaltamalla tulee.
                    E39 530dA M-Sport Individual -03
                    ex: E46 330d Touring M-Sport II -02, E36 325 tdsA Touring M-Sport -99, E36 325tds Touring -98, E30 324TDIC Touring -89
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #295
                      Täytyy käyä kokeilemassa joku ilta
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • Jarge92
                        • Jul 2014
                        • 35
                        #296
                        Vannetta
                        Olen uusia vanteita hommaamassa ja olen ottamassa nuo 8.0x18" koon vanteet. Renkaat 215 35 18. Millä ET ottaisitte kyseiset vanteet?
                          • 16752
                          #297
                          https://www.laatuvanne.fi/search/?q=aez+antigua
                          1: miksi alimittainen rengas ?
                          2: 225/40 olisi oikea
                          • 330Driver
                            • Feb 2015
                            • 462
                            • Pori
                            #298
                            iän ikäinen kysymys.
                            Toiset tykkää äideistä toiset tyttäristä.
                            Itse jos 8.0" leveän vanteen laittasin niin ottaisin melkeen 205/35 renkaalla. Entisillä vanteilla oli 205/40 ja vanne oli 8.5" leveä niin ei ollut mitään ongelmia paineiden kanssa
                            E36 ///M3 evolution cabriolet
                            E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
                            E91 330D Käyttis
                            Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
                            Koodit/koodaukset PORI
                            ___________________________
                            EX E92 335D LCI 405hp/801nm
                            EX E46 330D Touring
                            EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #299
                              Ongelmia paineiden kanssa? Mitä se nyt siihen vaikuttaa? 225/35 tai 215/40 menee vielä kivasti jos on todella matala alusta. Tai jopa tuo 205/40 jos on ylileveä rengasmerkki kuten greenmax. Korkealla alustalla tai pikku madalluksella näyttää vakio koko paremmalta ja ajettavuuskin parempi.
                              Vanteet edullisesti
                              • 330Driver
                                • Feb 2015
                                • 462
                                • Pori
                                #300
                                Niin paineethan tahtoo noissa venykumeissa karata. Itellä ainakaan mitään muuta ongelmaa ole koskaan ollut vaikka viimekesäkin mentiin 10.5" leveellä ja 215/40 rengastuksella. Tuo on täysin tosi kyllä että onko autoa tarkotus madaltaa vai ei. Jos vakio korkunen niin laittaisin myös oikean kokoisen renkaan
                                E91 330D Käyttis
                                EX E46 330D Touring
