E46 Vanne- rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
  • Erik91
    Kiitos vastauksista! Arvelin samaa.. kattelin jotain sarjaa myös joka olis 8,5 ja 9,5 Et35 meniskö ne ilman raapimista venykumeilla?
  • Kohtuullisesti
    Originally posted by Erik91 View Post
    Tiedän että tämä setti olis aika lailla iso, jos menee e46 alle?
    19x9,5 et35 ympäri, veny kumeilla menee kyllä vissiin, mutta pyöriikö eessä illman spaceria? Onko kukaan kokeillu vastaavaa?
    Kiitos avusta.
    Toi 9,5 tulee raapimaan sit nii perkeleesti tolppaan . Tarttee ainakin 5mm spacerin väliin.
    Itellä oli 9” leveet et35 ja niillä jäi noin pankkikortin verran tilaa vanteen ja tolpan väliin Ja tottakai raapi kääntäessä...
  • bemu2000
    Kiitos avusta.
    9" vanteella ET42 oli ihan rajoilla, eli tuon 9,5" ET35 vanteen kanssa on sama. Todennäköisesti voi just ja just pyöriä. Voihan siinä viilata tolppaa pikku loven jos hiuksen hienosti raapii kiinni
  • Erik91
    Kiitos avusta.
  • Sisäänajettu
    Tolla rahalla 18" ALPINA lookkerit menee varmasti nopeasti. Aidoissa on piiloventtiili eikä venttiiliä vanteen kehällä kkuten kuvista näkyy.
    Okei, kiitos tiedosta. Ei sitten taida olla aidot, kun ei ole piiloventtiiliä.
    Paljonkohan noista sitten kehtaisi pyytää ?
  • peltone
    Originally posted by Sisäänajettu View Post
    En tiedä ovatko alkuperäiset, pitänee ottaa irti ja katsoa tuota varaosanumeroa. Eli 250€ voisi pyytää setistä, ei omaan makuun vaan ole...
  • Sisäänajettu
    Liekö Alpina? Kopio tai orkkis.
    Näyttänee aika samalta, tuo alkuperäisyyys pitää tarkistaa kun ottaa pois alta.
  • Sisäänajettu
    Onko alkuperäiset ? Ei ? Jos ovat niin takapuolelta löytyy orkkis varaosanumero ja tuolta kuvia http://felgenkatalog.auto-treff.com/ 200-250 € :think
  • touring39
    Osaako kukaan sanoa, mitkä vanteet tässä on kyseessä ja paljonkohan näistä kehtaa pyytää. 18"
  • Sisäänajettu
  • Sisäänajettu
    No sitten aika paha kysellä etukäteen rengaskokojakaan, nehän riippuvat aika paljon kuitenkin niistä valittavista vanteista mikä mahtuu ja muutoinkin sopii jne. Nyrkkisääntönä tosiaan tuo mitä jäsen jr66:kin mainitsi, eli jos vanteet ovat samankokoiset eteen ja taakse niin sitten kumienkin on syytä olla. Vastaavasti sitten leveämmille takavanteille tulee yleensä (ei ihan aina kuitenkaan) leveempää gummia kuin kapeammille etuvanteille.
    Jees, kiitoksia! Täytyy nyt katsella vanne malleja ja sen mukaan sitten valita renkaat, jos päädyn vaihtamaan.
  • Wespa
    Ei ole vielä uusia vanteita ostettuna, pitäisi löytää sopivalla hinnalla omaan makuun sopivat vanteet.
  • Sisäänajettu
    No mitkä vanteet sulla on, staggered-setti vai yhtä leveät edessä ja takana?
    Kiitoksia, joo ei taida mennä 16” juurikin noitten jarrujen takia.
    Tarkoitatko siis, että 225/40-18 menisi sekä eteen, että taakse, vai ?
    Onko nuo liian kapeat taakse laitettaessa ?
    Wespa tuossa kyselee tarkennusta mutta jos samanl. vanteet e ja t niin samat renkaat.
