E46 Vanne- rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
  • Sisäänajettu
    Originally posted by Amigo View Post
    Tuskin menee edes reippaalla mankeloinnilla, väärä ET ja suuri madallus on vaikea yhdistelmä.
    Selvä homma, mikä olisi se optimaalisin ET välikkö E46, joka madallettu 8" vanteilla taakse ja eteen :think ?
  • Amigo
    Originally posted by Sisäänajettu View Post
    Meneekös E46 330i Sedaniin Style 166 Replicat alle ? Miellyttää omaa silmää.
    19” ET 15, 8” Leveät, renkaina oli 225/35R19
    Keskireijän halkaisija oli 74,1mm, soviterenkaalla varmaan saa sopimaan ?
    Autoa madallettu 55/35mm tai toisin päin, jos oikein muistan (H&R Clubsport)
  • Sisäänajettu
  • viimeistelijä
    Originally posted by Roicca View Post
    Mitenkäs tuon ET kanssa käy, mahtuuko -00 touringin alla pyörimään ilman että ottaa kiinni vaikka olis kuormaa kyydissä? Vakioalusta.
    Vanteen leveys on luultavasti joko 8 tai 8,5, myyjällä ei tarkkaa mittaa ollut nyt tähän hätään.
    Mulla tällä hetkellä style 66 8/9 setti alla ja vakio korkeudella niin ei ongelmaa.. tosin on joo 17" mutta et luvut 20&26.. renkaina 215&225/45..
  • SC90
    Meneekö f31 orkkis M-Sport vanteet 18" ja renkaat 225/40 nätisti e46 xd touringin alle?
    ET-lukua en noista vanteista nyt muista.
    Vastaan samantien itselleni, että meneehän se nyt hienosti.
  • Seworday
    Ei mitään ongelmaa oli leveys kumpi tahansa. Itellä 8.5" ET35 225/40 nastoilla madallettuna, eikä ole rapannu minnekkään.
  • Roicca
    18" et35 225/40
  • Piplis
    Originally posted by Piplis View Post
    Koitas näetkö tuolta https://photos.app.goo.gl/ymqipmLf36pEfkgJA.
    Katselin tänään hipaisujälkiä ja noin 2mm matkalta on osunut kaaren ylälaitaan, eli pienellä rullauksella pitäisi olla aika hyvä. ET35 vanteella olisi sujahtanut kivuttomasti. Renkaana näyttää olevan joku taiwanin ihme 'star performer', mutta näyttää aika kapeaolkaiselta. Mutta mulla on perä melko korkea, eli jos ihan sikalinttaa meinaa, niin pienempi ET olisi parempi.
    Etuvanteet näyttää jäävän ujosti sisään, mutta kunhan saan pitemmät pultit niin 10mm spacerit livahtaa väliin. Voisi olla aika täydellinen, kun saisi vastaavat takavanteet myös eteen.
    Korjaanpa omaa lausumaani siltä osin, että jopa tuolla vakiokorkuisella alustalla 19x9.5ET27 + 235/35R19 -rengastus vaati (vakio cambereilla) rullauksen kaarille. Vähän väsyneemmät iskarit, niin niiaa niin syvälle, että kaariin kolahtaa. Kaarien rullaus, kaarien pieni venytys, sekä puskurin kiinnikkeiden dremelöinti lyhyemmäksi, niin nyt voi huoletta nakata coilit alle keväällä. Ulkonäöllisesti miellyttää edelleen silmää kovasti.
    Style67 etuvanteet jää 10mm spacerinkin kanssa syvälle kaariin, joten niille ~20mm lätty voisi olla sopiva. Takavanne ei kuitenkaan mennyt eteen, vaan jäi huomattavasti kaaren ulkopuolelle.
  • Kärkiväli
    Originally posted by M4TTI View Post
    Olisiko 18"x8.5" et30 sopivat joka nurkkaan 320 toukkaan? Mikä rengastus olisi sopiva? Bc racing alusta.
    On sopivat. Madalluksen määrästä riippuen 225/40 tai 225/35
  • M4TTI
  • AnttiJuhani
    On se vain aika korkea, silläpä ne pyöriikin. Hienot vanteet. Omassa on -55/35 h&r sarja. Takana 18x8 et34 225/40 renkaalla. Ei raavi nyt kun on uudet jouset. Tarvike-msport-jouset olivat kuoleutuneet ja löysät, niin niillä vähän raapi kun takapenkillä oli kaks.
  • Piplis
    Originally posted by AnttiJuhani View Post
    Oisko kuvaa heittää takaa? :think
  • AnttiJuhani
    Juuri äsken asensin alkuperäiset M3 19" Style 67:t 330i cabrioon 235/35R19 renkaalla. Takana on juurikin 9.5" et27 ja vanteen osalta näyttää ihan täydelliseltä omaan silmään, mutta hitusen raapii kaariin, eli tarvitsee pikkusen mankeloida kaaria ainakin itsellä. Pitänee tosin vielä koittaa miten vakiot camber-säädöt tuohon auttaisi.
    Olikos pk-seudulla joku harrastaja, joka pystyisi mankelia näyttämään takakaarille?
  • Piplis
    Ämmässä tietääkseni leveämmät kaaret niin edessä kuin takanakin. Toki onhan niissä oltava myös pelivaraa. Tarjolla näyttäis olevan ET+/-35 vanteita paljon. Ei ole vielä mitään tiettyä kiikarissa mutta helpottaisi etsimistä kun voisi suoraan skipata tietyt vanteet.
  • Jarcco80
    Mulla on toukassa edessä 8,5x18 ja rengastus 225/35 ja takana on 9,5x18 255/35 renkaalla. Eibach prokit toimii madaltajana. Tulee sellanen semi levitys renkaisiin. Pikkasen pitää mankeli antaa taka kaariin yksin tai kaksin kun ajaa niin ei raavi takana mut jos enemmän sakkia nii raapi vähäsen. Niin ja et edessä 35 ja takana 33.
