hmm tossa oon foorumilaiselta vähän vannetta kyselly autooni.
kyseessä siis e46. meneekö: etu 225/40 taka 255/35 kumit ja vanteet 18" 8,5" leveet ja ET 13..
E46 Vanne- rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
Onko kenelläkään ollut 18x8.5'' vanteilla joka nurkassa 215/35-18 (tai takana 225/35) kumeja? Onko ihan järjetön rengastus? tarkotus olis saada auto mahdollisimman alas
Originally posted by Hanza View PostE46 320cd eli coupe olis auto ja vannekoko silmissä kiintelee ->
18x8,5 ET38
18x9,5 ET40
Autossa on k&w Street Comfort coilit ja edessä tolppa yksijousinen. Ei siis apujousta.
Madallettu on sen verran ettei kaaren ja renkaan välissä ole rakoa. Renkaat hieman jopa kaaren sisässä.
Eteenhän nuo menee heittämällä 225/40x18 kumilla, mutta mahtuuko takana pyörimään 255/35x18 raapimatta kaariin?
Muistikuvana 19x9.5" leveä et40 kumina 255/30x19 runflatti rapsutteli takakaarista massat ja maalit pois vakioalustalla aikoinaan.
Joo ei mahdu reilusti madallettuna vakiokaariin ainakaan omassa autossa. Pakko oli ruuvata takapäätä ylös pari senttiä. Vieläkin kovassa vauhdissa ja isoissa heitoissa vähän rapsahtaa kaariin. Takakumit gangbangin nytsutii kakkoset 255/35x18.
Tämä kiinnostaisi minuakin!Originally posted by Topittaja View PostTälläne mikkihiiri kyssäri tuli mielee täs et pitikö automaatti lootan kanssa kiinnittää rengas kokoihin jotain huomiota? Tai siiskun joskus nuinoin muistelisin et joku olis puhunu et laatikko menis vikatilaan/ei toimi normaalisti jos laittaa isommalla halkasialla/leveemmät tms kun vakiona.
Viitsisikö joku jolla varmaa tietoa nii valasta vähän enemmän tota asiaa?
Kiitos !
Miten passaa style 128 19" e46 coupen alle? Etuset 8,5" ET35 ja takaset 9,5" ET35. Millä rengastuksella hyvä??
E46 1999 automaatti
Kiitos !
Fakta on että 8x18" ET30 225 renkaalla on muutamien millien päässä kaaresta. Samaten 255 rengas ET40 vanteella alkaa jo osua kaariin madallettuna. Useammat E46:n kaaret olen levittänyt ja nähnyt erilaisia settejä alla, niin aika hyvä kuva on mitä sinne mahtuu ja mitä ei...
Onko tämä asiallista keskustelua?:thinkOriginally posted by Matuh View PostOnko siinä lukutaidossa jotaa ongelmaa. Taitaa olla?????
Jos siinä lukee Et25+10mm lättyjä ni o 15??? Vai ootko erimieltä hä! Asiasta kukkaruukkuun niin mahtuu nuo pyörimäön ku ne kerran siellä o
Onko siinä lukutaidossa jotaa ongelmaa. Taitaa olla?????Originally posted by mapa View PostJos nuo vanteesi ovat alkuperäiset, oikea et on 50. Siihen lyöt kympin spacerin, niin...?
