330d 184hp ohjelmointiongelmaa
  • 330Driver
    • Feb 2015
    • 462
    • Pori
    olin eilen tossa ajtechillä ohjelmoimassa autoani 2002 330d m57d30 184hp...
    ahdin vaihdettu suurempaan ja aluksi ohjelmalla saatiin 230hp/492nm ja ohjelmoija sanoi että railpaineet tippuu rutkasti noin 1100bariin vaikka pitas olla vähintään 1350bar.
    onko pumppu kulunut vaiko suuttimissa ohivuotoa?
    kylmänä auto pitää tyhjäkäynnillä pientä vatkausta niinkun vauhtipyörä olisi entinen. lämpimällä koneella autossa ei ole minkään näköistä ongelmaa.
    eli kysyisin onko pumppu vaan kulunut ajanmyötä kun autolla ajettu 315tkm vaiko mistä johtuu?
    pumppu menossa ehkä vaihtoon?:think
    E36 ///M3 evolution cabriolet
    E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
    E91 330D Käyttis
    Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
    Koodit/koodaukset PORI
    ___________________________
    EX E92 335D LCI 405hp/801nm
    EX E46 330D Touring
    EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 614
    • Lohja
    Kannattaa laittaa suuttimet tarkasteluun
    Luulisi pumpun kestävän pidempään kuin suuttimet, mittaa suuttimien ohivuodot ja pumpun tapauksessa jotkut ovat kehuneet että paineet parantuneet rvs käsittelyn myötä mutta tiedä sitä sitten
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
    • Anz0r
      • Mar 2009
      • 142
      • Nääsville
      Kerro kun ratkeaa, että missä vika. Itsellä samanlaisessa laitoksessa hieman samantyylistä ongelmaa...
      BMW E46 330D
      • 330Driver
        • Feb 2015
        • 462
        • Pori
        Paineet
        Aj techin antin mielestä pumpussa se ongelma on kun autossa ei pienemmillä tehoilla ole mitään ongelmaa.
        Pumppu menee torstaina vaihtoon ja ensiviikolla mennään taas penkkiin repimään ja katsotaan auttoko
        E91 330D Käyttis
        EX E46 330D Touring
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          Paineet tippuu, mutta mikä se ongelma on, pitikö siitä saada enempi irti? Tuo vääntölukema on alhainen, mutta kytkimelle kai ihan passeli. Tehoa ei välttämättä saa juuri sen enempää, eikä ahtimen vaihto tuo yksin siihen apua kun suuttimet loppuu ensin. Samaa luokkaa olevia teholukemia saatiin aikanaan Harisella omastani, tosin 30 asteen helteellä ja se verstaskin oli aika lämmin.
          Onko muuten suuttimien korjausarvoja katsottu ja ohivuotoja mitattu? Sinnehän se paine kai yleensä hukkuu...
          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
          • BMW323
            • Feb 2007
            • 994
            • kempele
            kp-pumppu vaihtoon ja siirtopumppu niin alkaa riittämään tavara.
            itellä oli entisessä e39:ssä samaa vikaa että paineet romahtaa pitkässä vedossa
            Nissan Stagea NM35 -01
            2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
            harrastepohjalta E21 316
            • Hezman
              • Oct 2012
              • 708
              Ohivuototesti suuttimille aivan ensimmäiseksi. Turha vaihtaa pumppuja ennen kuin suuttimien kunto todettu hyväksi.
              • 330Driver
                • Feb 2015
                • 462
                • Pori
                Pumppu
                Siirtopumppu uusittu 1kk sitten. Bmw merkkikorjaajan mielipide suuttimien ohivuotoihin oli se että auto starttaa uudella pumpulla tosi hyvin niin ei tarvitse edes mitata ohivuotoja. Nyt on uusi korkeapainepumppu paikallaan
                Huhhuh mikä operaatio kun aikaspaljon joutui tavaraa irrottaa edestä pois että pääsi pumppuun käsiksi.
                Parin viikon sisään mennään takaisin penkkiin ja katsotaan mitä käy.
                Aj techillä kerrottiin että jos paineet olisi pysynyt niin olisi heittämällä tuolla isommalla ahtimella irronnut 250hp/550nm.
                Vanhalla pumpulla oli vielä tuon tämänhetkisen ohjelman kanssa se ongelma että välillä sai pumpata kaasun uudestaan kun kiihdytti kun ei reagoinut kaasuun jostain syystä.
                Uudella pumpulla sitä ei vielä ainakaan ole ilmennyt.
                Loppuen lopuksi tuo ei korkeapainepumpuksi maksanut järjettömän paljon. Uusi kunnostettu Bosch pumppu oli 550e.... Sen siitä köyhtyy mutta jos sais vehkeet nyt rokkaamaan!
                Jossain vaiheessa voi olla sitten kovan vauhtipyörän aika ja jousitettu sintteri levy. Näitten kanssa voisi ehkä jo miettiä noita uudemman mallin suuttimia?
                E91 330D Käyttis
                EX E46 330D Touring
                • Hezman
                  • Oct 2012
                  • 708
                  Kannattaahan se tietysti laittaa 550 euroa pumppuun ilmaisen ohivuototestin sijaan. :think
                  Varaudu vielä toiseen 550 euroon.
                  • 330Driver
                    • Feb 2015
                    • 462
                    • Pori
                    Paineet
                    Nyt voi todeta että pumpussahan se vika oli.Lapulle saatiin 245hp/545nm iha tuosta vaan uudella pumpulla. Kytkintä säästellen jätettiin tehot 241hp/538nm
                    E91 330D Käyttis
                    EX E46 330D Touring
