Eka viesti foorumille, koska kolmen tunnin etsinnän jälkeen en löytänyt mistään tietoa mitä lamppuja angel eyeseihin sisälle menee.
Oikean puolen lyhyen ajovalon lamppu siis pimeänä, mikä lamppu tuohon oikein käy? Merkki ja malli? Enkelien rinkulat palaa siis normaalisti, mutta lyhyt ajovalon lamppu palanut. Ilmeisesti jotku halogeenit, kun pitkät ovat vissiin xenonit d2s?
Vai joutuuko kun samalla nuo lyhyet ajopolttimot vaihtaa niin vaihtamaan myös enkelien rinkuloiden valot, menevätkö siis samalla polttimolla vai omilla.
Tuossa vielä kuva mitä yritän kysyä, eli tuo vasenmanpuoleinen lyhyt ajovalon lamppu pimeänä.
