BMW E46 316d Angel eyes polttimot
  • finnmark1
    • Nov 2015
    • 3
    • tt
    Eka viesti foorumille, koska kolmen tunnin etsinnän jälkeen en löytänyt mistään tietoa mitä lamppuja angel eyeseihin sisälle menee.
    Oikean puolen lyhyen ajovalon lamppu siis pimeänä, mikä lamppu tuohon oikein käy? Merkki ja malli? Enkelien rinkulat palaa siis normaalisti, mutta lyhyt ajovalon lamppu palanut. Ilmeisesti jotku halogeenit, kun pitkät ovat vissiin xenonit d2s?
    Vai joutuuko kun samalla nuo lyhyet ajopolttimot vaihtaa niin vaihtamaan myös enkelien rinkuloiden valot, menevätkö siis samalla polttimolla vai omilla.
    Tuossa vielä kuva mitä yritän kysyä, eli tuo vasenmanpuoleinen lyhyt ajovalon lamppu pimeänä.
  • sonikk
    • Nov 2010
    • 1664
    • Kerava
    Jos autossa on xenonit, se on D2S. Jos halogeenit niin H7. Nuo ei kyllä millään lailla liity angel eyes rinkuloihin, ne on siihen päälle jälkikäteen lätkäisty.
    • expertti
      • 914
      • Kainuu
      [ATTACH]133950[/ATTACH]
      Tuo vasen (sisempi umpio) on xenon -umpio, siis lähivaloille. Ja poltin on juurikin tuo d2s. Enkelivalot ei liity ongelmaasi mitenkään kun ovat erilliset valot, mikäli nyt tuosta kertomuksestasi tolkkua sain.
      Hommaat uudet polttimot molemmille puolille koska jos ostat vain toisen, niin värisävy polttimoissa on häiritsevä.
      Poltin vaihdetaan konehuoneen puolelta, sille on oma paikka siellä, kurkkaa...
      • finnmark1
        • Nov 2015
        • 3
        • tt
        Jees, kiitoksia nopeasta vastauksesta vaikka viesti oli sekava.
        Tosiaan tarkoitin tuota vasemman puoleista lyhyen ajovalon sisempää umpiota. Näyttää erehdyttävästi halogeenilta, mutta kai se on d2s xenoni.
        Vaihdosta sen verran, että saako lamput vaihdettua pelkästään konehuoneen puolelta vai pitääkö laseja aukoa?
        • finnmark1
          • Nov 2015
          • 3
          • tt
          Vielä kysymys tulevaisuuden varalle. Meneekö noihin oikean puoleisiin pitkiin ajovaloihin myös d2s xenonit vai jotkin muut?
          • ohhoh
            • Aug 2014
            • 191
            Nyt sitten hiukan selkoa tohon hommaan.
            Pitkissä valoissa polttimo on h7, pitkät valot ovat munuaisten vieressä "keskemmällä autoa"
            Lyhyissä valoissa on d2s tai h7, riippuu ihan siitä onko xenon umpiot vai halogeenit. Lyhyet on vilkun vieressä, eli ulompana.
            (Olettaen nyt että sulla on alkuperäset umpiot)
            Äläkä irroita niitä valojen pleksiä, ei auta polttimoiden vaihdossa. Pelti auki ja sieltä kopeloimaan.
