E46 320d -00 lämmöt ongelmia(Ratkaistu, termari sökö)
  • tonnizi
    • May 2007
    • 1501
    • Mäntsälä
    Eli lämmöt ei nouse puoleen väliin(viisari pysty syyntää) vaa jää noin ekaan ja puolen välin väliin.
    Missä olis ongelma?
    http://i.imgur.com/jAIFeZO.jpghttp:/...om/jAIFeZO.jpg niinku täs kuvas.
    Milläs noi luukkut tosta saa kiinni, siis nämä mitkä täs kuvas näkyy:
    http://imgur.com/DZ5kjw5 (Flektin kopan läppä) olisko siis tässä vika, mutta miten kiinni?
    Eikös nää flekti kopan läppät kannata laitaa kiinni aina talveks?
    Voisko toi lämpö ongelma olla noista luukkuista kiinni
    Olis vähän kiire saad tietää
    Social Media:
    - Twitter
    - Instagram
    - Twitch
    - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
    Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
    Nykyinen:
    E61 530d -04
    E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
  • Jussi83
    • Jun 2013
    • 102
    • Kitee
    Sulla on termostaatti paskana. Ja kun vaihtaa niin molemmat kerralla.
    F25 30d vm:11
    Ex:e46 320dA toukka 110kw vm:03
    • tonnizi
      • May 2007
      • 1501
      • Mäntsälä
      ok, tuli vaa mieleen mil noi luukut kiinni?
      Social Media:
      - Twitter
      - Instagram
      - Twitch
      Nykyinen:
      E61 530d -04
      • kakkoskuski
        • Oct 2015
        • 83
        • Rauma
        Täällä samanlaista ongelmaa, lämmöt ei nouse millään. Ei noussut nollakeleilläkään viisari ihan pystyyn asti, saatika näillä paukkupakkasilla (-25).
        Millanen homma tuo termostaatin vaihto nyt sitten onkaan? Ihme kyllä en löytänyt hyvää ja selkeää ohjetta pienen haeskelunkaan jälkeen. Siis nimenomaan tähän 320d malliin. Onko kovinkin erilainen homma kuin 325 bensakoneiseen?
        Mietiskelin myös että pitäisikö se jokin "EGR-termostaatti" vaihtaa samaa Kyytiä?
        Nyt kelpais kaikki mahdolliset neuvot asian tiimoilta.
        • _jazze_
          • Mar 2007
          • 359
          • Lohja
          Termarin vaihto on yhtä helppo kuin bensakutosen termarin vaihtaminen.
          Itsellä ei termarin vaihto vaikuttanut lämpöihin. Jäi edelleen "klo 11.00".(egr-termaria ei ole)
          Veikkaan, että mittarissa jotain vikaa kun ei +30 helteilläkään noussut kuin tuohon "klo 11.00"
          Nousee hyvin tuohon kohtaan ja pysyy siinä kuin tauti.:think
          BMW e36 320i cabriolet
          BMW e36 325i sedan
          BMW e23 728iA
          BMW e23
          735iA
          VW Golf Variant 1.9tdi 4Motion
          • kakkoskuski
            • Oct 2015
            • 83
            • Rauma
            Jazzelle kiitos! Bensakutoseen löysinkin jo ohjeet, mennään sitten niitä soveltaen.
            Mulla ei tuo ainakaan mittariongelma ole. Ihan selvästi käy kylmänä kun pakkaa vähän viileä olemaan kabiinissakin näillä keleillä.
            Vielä harkinnassa vaihtaakko varsinaisen termarin lisäksi se EGR-termari vai ei.
            • mapa
              • 518
              Kannattaa. Maksaa muutaman kympin, helppo vaihtaa.
              Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
              Tig hitsausta, myös alumiini
              • mapa
                • 518
                Ne toimii alipaineella automaattisesti.
                • Jussi83
                  • Jun 2013
                  • 102
                  • Kitee
                  Salavalikosta näkee tarkan lämpötilan.....
                  Vasen nuppi mittaristosta pohjaan----->test1, sitten naputtelee 19 kertaa--->lock off painaa nuppia kerran----->test1. sitten naputellaan 7 kertaa ja 7.1 on moottorin lämpö asteina.
                  7 alta löytyy muistaakseni lämpötila, nopeus, mkierrokset ja jotain muuta.
                  Korjatkoon joku jos muistin jotain väärin.
                  F25 30d vm:11
                  • MPV
                    • Nov 2002
                    • 1193
                    • Muhos
                    Noinhan se menee, paitsi että mittariston nappi pohjaan, virrat päälle ja näpyttelemään. Moottorin lömpotila taisi olla 7.0, joka tapauksessa 7. valikon ensimmäinen.
                    Esim tuolta löytyy mitä muita sieltä näkee:
