Onko kokemuksia "tarvike" parkkitutkan antureista? Jostain luin että olis ollu jotain ongelmia niiden toiminnassa. Kaks anturia taakse pitäis uusia ja tiskillä ne kustantaa 110€/kpl. Kopiot näyttäs olevan reilusti halvempia kuin oem. Romiksiltakaan ei tunnu löytyvän käytettyjä.
E46 PDC kysymyksiä ja vastauksia
Ei kannata ostaa tarvikkeita, paljon kuullut huonoa että toimii hetken ja sitten kuolee. Jos ei uusiin viitsi sijoittaa niin itse ainakin laittaisin mieluummin käytetyt orkkikset, mieluusti toki viimeistä generaatiota eli mahdollisimman uudesta autosta peräisin niin saattavat toimia auton loppuelämän. Esim. Schmiedmann myy käytettynä testattuja tutkia, joissa on jonkinlainen toimintatakuukin -Originally posted by juha77 View PostOnko kokemuksia "tarvike" parkkitutkan antureista? Jostain luin että olis ollu jotain ongelmia niiden toiminnassa. Kaks anturia taakse pitäis uusia ja tiskillä ne kustantaa 110€/kpl. Kopiot näyttäs olevan reilusti halvempia kuin oem. Romiksiltakaan ei tunnu löytyvän käytettyjä.
Kova jätkä toki katselee myös eBaysta.
Molempia tapoja olen kokeillut onnistuneesti.
Näkyypä noita toisinaan ihan forumillakin, purkuautoissa, reippaasti vaan viestiä jollekin jolla purussa moinen auto.Last edited by Dualfun; 17-03-2016, 12:37.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
F40 128ti individual storm bay metallic w/ dakota perf. magmarot/akzent
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Tulee koodikin, mutta yleensä huomaat jo ennen sitä kun PDC huutaa jatkuvalla piipillä kun laitat pakin päälle = PDC vikatilassa, kuskille huomioksi ettei peruuta seinään.Originally posted by Wespa View PostTuleeko noista rikkinäisistä peruutustutkan antureista muuten jotain vikakoodia, vai mistä tiedät että ovat rikki?
Sitten kun pitää keksiä E46 mikä anturi on pimeänä on helpoin toki katsoa vikakoodit / livedata PDC antureista, mutta myös ihan sormin voi kokeilla tai kuunnella naputtaako kaikki anturit terävästi. Yleensä heikko naputus verrattuna muihin, tai koko naputuksen puute on aika selkeä merkki mikä anturi on pimeänä.
Edit: Saattaa toki olla PDC-ohjainlaitekin viallinen tai piuhasarja poikki/sulanut/nihrautunut koria vasten - siinä mielessä on toki kullanarvoinen lukea koneella tilanne. Mutta harvemmin toki näitä tapahtuu, yleensä löytyy melko helposti anturi joka naputtaa huonosti tai ei ollenkaa.Last edited by Dualfun; 17-03-2016, 12:43.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
No voisin tähän kirjoittaa dualin hyvien neuvojen jatkeeksi omia kokemuksia. E46 sedani, 2003 sigun auto. Kaksi kappaletta antureita on mennyt 2 vuoden aikana ja oireilut alkaneet juurikin jatkuvalla piippauksella pakin kytkiessä. INPA body tai chassis ja sieltä park distance control moduuli ja read fault memory. Se on kertonut tarkkaan mikä anturi kuten viimeeksi takana oikealla keskellä viallinen anturi. Tilasin ebay.co.uk orkkis anturin toki käytettynä. Siellä on paljon purkaamoita mitkä myyvät niitä testattuina. Hintaa jäi 25€ rahteineen. Anturi oli helppo vaihtaa lista vaan irti puskurista puoliksi ja ehjä anturi tilalle, sen jälkeen inpalla nollaa vikakoodit.
Kannattaa sitten olla tarkkana, niitä on useampaa mallia, linssi voi olla pyöreä tai eri muotoinen. Omassani pdc antureissa linssi on pyöreää mallia.
Tässä hieman kuvia ja sepostusta edellisen uusimisesta:
En usko, että vikakoodeja on edes pakko nollata, ellei jossain ole ollut oikosulkua. Lähtee toimimaan ehjällä anturilla samantien.Originally posted by Antti O View PostAnturi oli helppo vaihtaa lista vaan irti puskurista puoliksi ja ehjä anturi tilalle, sen jälkeen inpalla nollaa vikakoodit.
PDC anturin malli tosiaan muuttuu 03/2001, ja eron huomaa selkeästi = täysin pyöreä linssi on uudempaa satoa. Eivät sovi ristiin, eli liitin on erilainen.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Joo , no pedantti kun olen toki tykkään hommat tehdä loppuun asti. Huomasin että osanumeroilla hirmu vaikea etsiä sopivaa, katsoo tota pdc anturin mallia enempi kuvista.Originally posted by Dualfun View PostEn usko, että vikakoodeja on edes pakko nollata, ellei jossain ole ollut oikosulkua. Lähtee toimimaan uudella anturilla samantien.
Kannattaahan se nollata, jotta seuraavan hajotessa tietää, mikä on antanut koodia. Noitahan menee E46:ssa vuosittain
Noo, näkeehän sen livedatasta inpalla. Eipä nollauksesta haittaa ole.Originally posted by Laku View PostKannattaahan se nollata, jotta seuraavan hajotessa tietää, mikä on antanut koodia. Noitahan menee E46:ssa vuosittain
Itsekin ostin schmiedmannilta käytetyn anturin exään ja toimi hyvin.G20 330e M-Sport ’20 Dravitgrey metallic
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
Ensimmäinen karvakäsitarvikeanturi ebaystä toimi hyvin pari vuotta, sitten kuukahti talvipakkasilla ~3 vuotta sitten kaksi anturia perä perää, ostin ebaysta taas "edulliset" anturit --> ei pihaustakaan. Annoin olla. Kaksi toimimatonta anturia = ei edes piippaa hälytystä. Vikakoodit löytyy selvästi kahdelta anturilta. Kun tuli puheeksi käytetyt orkkisanturin, alkoi kyllä houkuttelemaan. :thinkOriginally posted by Antti O View PostAika hyvin täsmää, 1 per vuosi mennyt. Onneksi 25€ / vuosi ei ole kovin paha kustannus.
Saatiin niin hyvä keskustelu aiheesta, että siirsin tämän omaksi ketjukseen niin löytyy tulevaisuudessakin
Kyllä varmasti piippaa kahellaki rikkinäisellä ja yhellä räpsivällä, nimimerkillä viimeks eilenOriginally posted by MNi View PostEnsimmäinen karvakäsitarvikeanturi ebaystä toimi hyvin pari vuotta, sitten kuukahti talvipakkasilla ~3 vuotta sitten kaksi anturia perä perää, ostin ebaysta taas "edulliset" anturit --> ei pihaustakaan. Annoin olla. Kaksi toimimatonta anturia = ei edes piippaa hälytystä. Vikakoodit löytyy selvästi kahdelta anturilta. Kun tuli puheeksi käytetyt orkkisanturin, alkoi kyllä houkuttelemaan. :think
Ulommaiset rikki ja yksi pätkii välillä..E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Tältä myyjältä ostin tässä hiljattain yhden anturin ja se toimi kuten pitikin.
Minulta löytyy muutama anturi E39:iin vielä, jos jollain on tarvetta. Joo, huomasin, että tämä on E46 topic
