E46 Jouset! Muilla katkeillut?
  • Nettipepe
    • 1357
    Muilta foorumeilta huomasin, että E46:en jousien katkeaminen olisi tyyppivika!?
    Ja jotkut olisivat saaneet korjattua niitä jopa edullisempaan hintaan ellei ilmaiseksi????
    Onko kokemusta asiasta???
    Itse olen ihmetellyt muutaman viikon outoa kolinaa takapäästä ja nyt kesärenkaiden vaihdon yhteydessä homma selvisi...
    Molemmat takajouset POIKKI!
    Kannattaisiko olla merkkiliikkeessä lujana ja koettaa saada uusiin jousiin alennusta????
    Kertokaa kokemuksia!!!
    Minusta jouset ei saisi katkeilla noinvain!!!!
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Jos ei sul oo takuuta, ni mitenköhän se merkkiliikettä velvoittaa antamaan alennusta jousista jotka ovat poikki??? Ei se oo merkkihuollon vika vaikka olis kuinka tyyppivika! Eikä myöskään varaosapuolen.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • Keimo
      • 2032
      • Kekkoslovakia
      No ilman muuta kannattaa. Odottelin Laakkosella omaa vuoroani varaosatiskille, niin kaksi tyyppiä (keski-ikäinen nainen ja mies) valitteli kolinaa takaata, niin huollonvaraaja, totesi vaan "jaa, mikä auto...jouset siis poikki."
      • ///Mikko
        Pornographer
        • Jan 2003
        • 3202
        Niin, valmistajallahan ei ole mitään velvollisuuksia heti kun takuu menee umpeen.
        E84 BMW X1 2.0d XDrive
        Ex: BMW F45 225xe Active Tourer M-Sport
        ex: BMW E46 330CiA Individual
        • sirius18
          • Dec 2002
          • 137
          Joo tutulle kuullostaa, multa meni vuosi pari sitten molemmat takajouset poikki, merkkinä Eibach -> onneksi 5 vuoden takuu ja maahantuojalta uudet tilalle ja sitten vielä maksoivat asennuksenkin. Huollossa huomasivat ja ihmettelin kun ei sitä silmällä huomannut että olisi perse alempana ja huoltoäijät sanoivatkin että ihan samaa on mersuissa, sitä ei näe ennenkuin tarkasti katsoo että yksi kiekka on jousen päästä veks
          • huoppa81
            • 638
            • Villähde, Finland
            Taisin sanoo et JOS ei oo takuuta! Ja vanhimmat 46:set on jo 7v vanhoja, niin tuskin kuuluu valmistajalle enää!
            Ja tottakai joka paikassa kannattaa tinkiä, mutta ei niiden tarvi antaa alea jollei ne hyväntahtosuuttaan haluu!
            Garage:
            E21 323i -79
            E21 323i -82
            E30 316i -89
            E39 520i -01
            Kadett C 1,2 -76
            • Nettipepe
              • 1357
              No joo!
              Hommahan periaatteessa! Siis periaatteessa menee niin, että jonkin tuotteen valmistaja on vastuussa tuotteen koko elinkaaren ajen tuotteen laadusta!
              Sanoo kuluttajasuojaviranomainen!!!!
              Tämä vaan vaatii sen että on pystyttävä todistamaan, että tuote on viallinen!!! Mikä on käytännössä aivan mahdoton tehtävä!!! Myönnetään!!!
              Mutta jos pystyy todistamaan, että vika on juuri(tässä tapauksessa jousissa) pitäisi tuotteen valmistan tulla asiassa vastaan... Oipa tuote kuinka vanha hyvänsä!
              Siksi kysyinkin jos vaikka olisi yleinen vika ja sillä voisin todistaa jousien katkeilemisen tyyppiviaksi!!!
              Jos autoliikkeen tai korjaamon saa sanomaan sen maagisen "TYYPPIVIKA!" sanan niin silloin homma on selvä!!!
              Okei kuluvaa osaahan ne jouset on mutta kannattahan se aina kokeilla onneaan
              IX50
              ExF30 320xia
              Ex E90 325da
              Ex E90 320da
              Ex E46 330D
              • eeki
                • 1966
                • HKI
                Kannattaa sitten olla yhteydessä ennemmin maahantuojaan kuin merkkikorjaamoon, he kun eivät näistä takuuasioista päätä. Oikeassa olet kyllä siinä että takuun loppuminen ei liity tuotevastuun loppumiseen mitenkään.. Mites paljon autolla on muuten ajettu?
                Ducati 998 -02 //
                • Petri
                  • 3156
                  • Nummela
                  E46 umpiot
                  Asiasta poiketen, kuitenkin E46:een liittyen:
                  Ajovalojen umpioiden halkeilu näyttää olevan TYYPPIVIKA. Nyt kysyisinkin, että onko kukaan saanut vaihdettua noita BMW:n piikkiin?? Ei 5v ikäisen auton ajovalojen kuuluisi sulaa ja halkeilla...
                  E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
                  E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
                  Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
                  • marsupilami
                    • 263
                    • savo
                    Kappas,jollakin sama homma.Ite viikko sit väännin kesärenkaat alle ja yllätys melkoinen kun molemmat takajouset poikki.m-sportin alusta autossa.Eka alimmainen kierros molemmista.Tarkemmin katsottua aika paljon korroosion syömät jo :/ Noh saa nähdä saako viel autoliikkeen takuuseen(ostin auton liikkeestä),huomen selviää.Ajossa en kyl mitään kolinoita huomannut...
                    • Nettipepe
                      • 1357
                      No johan on...
                      Hyvä että löytyy muitakin joilla sama ongelma!
                      Minullakin toisesta jousesta n. 1 kierros poikki alapäästä ja toiselta puolelta noin puoli kierrosta...
                      eekille tiedoksi että 140tkm:in huoltokin pitäisi tehdä samalla kun uudet jouset laitetaan alle...
                      Autohan on vm.2000 330D ja siinähän pitäisi olla tuo tehtaan urheilualusta.
                      Autolla ajettu etupäässä yksin ja mitään raskasta saatikka peräkärryä ei ole vedetty... kyllä pitäisi jouset tuonverran kestää... ja kun kerran muillakin näkyy olevan samoja ongelmia!!!
                      MARSUPILAMI!!!
                      Laitatko kommentia miten sinulle käy huomenna jousisen kanssa!!!!??
                      IX50
                      ExF30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • Laud
                        • Dec 2004
                        • 335
                        Mä kuulin just, että yhdellä tutulla oli myöskin renkaidenvaihdon yhteydessä huomattu, että -02 320Ci:ssa oli toinen takajousi poikki. Autolla ajeltu rauhallisesti jotain 20 tkm.
                        E36 320i coupé (M50TU)
                        • Vanquish
                          • 1960
                          • Hki
                          Täsmennys: ei laadusta, vaan valmistusvioista. Eli takuuajan jälkeen valmistusvikojen näyttövelvollisuus siirtyy kuluttajalle, mutta edelleen virhevastuu säilyy. Laatu on ihan toinen juttu...
                          • mn2261
                            • Mar 2003
                            • 84
                            Mulla 320 vm.03 aj.30tkm ja toinen takajousi alapäästä poikki!
                            Menee tietysti takuuseen.
                            Autossa on m-sport alusta.
                            • mike_e36
                              • 175
                              • Iisalmi-Kuopio Finland
                              Mulla sama homma E46sessa! Huomasin tossa pari päivää sitten että taka jousi on poikki...
                              Ex bimmers: 4kpl e30 316, 2kpl 320 e30, 325 Cabrio(turbo), e34 520, e30 325IM, 2002 -71.
                              320d e46
