E46 Jouset! Muilla katkeillut?
  • M-T2
    • 733
    • Sawo
    #31
    Joo kesällä oli kumpikin takajousi poikki... m-sport vm 02 320d
    • Antti O
      • 6961
      • N/A
      #32
      Saakos nuo takajouset vaihdettua helposti, eli ihan irroittamalla iskarin alapään ja painamalla tukivartta alaspäin?
      Isän E46 2005 on molemmat takajouset poikki.
      Autossa on M-Sport alusta, joten runkonumerolla toivottavasti tiskiltä tulisi oikeat jouset.
      • Axe27
        • Jul 2009
        • 143
        • Fin
        #33
        Lisätään listaan vielä -03 330d. Molemmat takajouset poikki.
        Nyt vaan odotellaan milloin se perä repeää irti....
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #34
          Vakaajanpää irti kans. Muistaakseni jos ilman jousenpuristinta tupeltaa niin kaksi ukkoa saa olla hommassa , herkistelemässä (ähräämässä väkivalloin) tukivartta alaspain.
          Pitää tännekin toistaa samaa , älkää hommatko niitä ohenevalla (katkeavalla) langalla olevia vietereitä (OEM ja hintavammat thyningvieterit).
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • unskelotti
            • Oct 2007
            • 92
            Lisätään listaan sigun toukka. Yksi M-Sport ja kaksi Eibach Pro-Kit:n jousta katkennut, joka kerta takaa hantin puolelta. M-Sportin kilsoista en osaa sanoa, mutta eka Eibach kesti n. 20 tkm ja toinen n. 50 tkm (molemmilla kerroilla takuuseen).
            E91 325d (04/2008)
            Ex: E46 330iAT (10/2000)
            • Art_Zi
              • Jun 2009
              • 170
              • Kemi
              #36
              Ei tarvi kahta ukkoa eikä jouspuristinta. Eikä vakaajanpäätäkään ole pakko irrottaa. Bemarin omalla tunkilla sai nätisti tunkattua tukivartta sopivasti alaspäin. Nimim. 15min sitte vaihdettu takajouset
              E61 525dA preLCI -2007
              VW Typ2 -1967
              Ex. E46 328ia touring
              • Tuoppo
                • 558
                Ei kannata turhaan purkaa mitään muuta, kun iskarin alapäät takaa. Vaikkapa 2m kakkosnelonen on myös kätevä apuri, jolla kaveri voi auttaa tukivartta varoen alaspäin ja toinen suorittaa pikaisen vaihdon. Vielä sen verran vinkkiä, että jousen alapuoli kannattaa laittaa paikalleen ensin ja sitten vasta ylhäältä. Koko E46 alustahan vaihtaa varmaan tunnissa, jos pultit aukeaa nätisti ja tilalle on laittaa kokonaiset tolpat jousineen.
                Omassa coupessa takajouset oli vielä ehjät, mutta etujousia uudemman näköiset. Varmaankin edellinen omistaja jo kerran uusinut.
                G30 530e xDrive iPerformance -20
                E70 X5 xDrive40d -10
                • Tonukka
                  • Jun 2009
                  • 52
                  • Lappeenranta
                  #38
                  Omasta E46 Coupesta meni aikoinaan kummatkin jouset poikki. Espoon Laakkosella korjasivat tyyppivikana ilmaiseksi maahantuojan piikkiin.
                  -Toni
                  • maukka86
                    • 491
                    Juuri tulin renkaita vaihtamasta ja takajousethan oli kanssa poikki! Mitkähän olis kestävät jouset? Auto tulee pysymään ihan vakiokorkeudella, joten mitään madallusjousia en sinne laita. Onko OEM-jousissa tapahtunut tuotekehitystä, vai ovatko vieläkin yhtä heppoisia? Autona e46 sedan vm.98
                    f22 220i
                    • Antsah
                      • Mar 2009
                      • 1776
                      Originally posted by Antsah View Post
                      Itse tilasin tuolta Eibachin pro-kitin:
                      Näyttäisi olevan oma sarja coupeen.
                      Ja nyt toissa viikolla huomasin, että oli katki toiseltaki puolen
                      • BigBoi83
                        • Feb 2011
                        • 45
                        Täällä E46 320D touring jousi poikki ja kun aloitin vaihtamisen niin huomasin että oli toiseltakin puolelta poikki:think. No molemmat sinne olis tullu vaihdettua kuitenkin.
                        E46 320D Touring M-Sport II
                        • Benzi87
                          • Feb 2011
                          • 1106
                          Itsellä myös e46 320D touring ja molemmat takajouset poikki.
                          Ja allahan on siis KW:een alustasarja.
                          Tosin eipä ole merkitystä kun on tarkoituksena päivittää alustaa vielä tälle kesää hieman madallemmaksi.
                          • kovaluu1
                            • 299
                            • seinäjoki
                            #43
                            e46 323 coupe..apukuskin puolelta takaa jousi poikki. M-sport alusta. 186tkm mittarissa..
                            • maukka86
                              • 491
                              Kyselläänpäs nyt vielä, että mistä porukka on jousia tilannut? Sain vihdosta viimein hommattua varustelistan ja näkyy sporttialusta olevan autossa. Onko takapään jouset sporttialustalla 20mm matalemmat kuin vakiot? Takajouset siis ovat vaihtokunnossa ja Autokeskus tarjoaa uusia 114€ kpl, mikä on mielestäni melko paljon. Ebaystä briteistä ja saksasta katselin myös, mutta harvassa ilmoituksessa on mainintaa, käyvätkö urheilualustan kanssa. Madallusjousisarjoja toki on myynnissä, mutta tarvitsen vain takajouset ja toisaalta halvoilla sarjoilla saattaa ajo-ominaisuudetkin kärsiä? En halua autostani mitään kivirekeä.
                              f22 220i
                              • Antti O
                                • 6961
                                • N/A
                                #45
                                Isän E46 M-sport alustalla oli takanta jouset myös poikki. Tilattiin ihan bmw:ltä uudet jouset ja putosiko hinta 200€ / pari näyttämällä bmw club finlandin korttia.
                                Jouset olivat todella nopeat vaihtaa, 30min / 2 jousta.
                                Ajettavuus parani reilusti kun auto kulkee sillä korkeudella mihin se on alunperin suunniteltu. Vielä aurauksien säätö pitää teettää.
