Vikakoodi ilmoittaa kelan "kuolleen"
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Kuinkas lämmintä sielläpäin muuten on? Kun nää BMW:n imusarjan muovi/kumiosat tuntuu olevan pääsääntöisesti aika heikko esitys laadultaan, murenevat Suomenkin oloissa. Jos siellpäin on kovinkin lämmintä, ei ole mikään ihme että moottorin kyljessä muovit paistuu hauraaksi.
    Jos osabingoa haluaa harrastaa, Hemin mukaan ennemmin ilmamassamittarin ja lohkon välistä epäilyyn. Ennen IMM:ää imuvuodoilla ei ole väliä, vaan IMM:n jälkeen. Jos mootori saa enemmän ilmaa kuin on mitattu --> seos pielessä.
    Kuusimukiseen verrattuna hiukan vähemmän kenties potentiaalisia paikkoja. IMM eli osa 1 täältä: KLIK jälkeen on kurkkuputkin eli osa 5 ja siinä tuo resonaattorikammio lupaava kohde joka GP:llä kustantaa huimat 34€: KLIK. Sen jälkeen ennen imusarjaa on kaasuläppä jossa rengastiiviste eli osa 2 täältä: KLIK. GP:llä 6,51€.
    Imusarjasta KLIK löytyy o-renkaita läjä, potentiaalisesti harkitsisin vaihtoon imusarjan ja lohkon välisiä tiivarisarjaa eli osa 4 edellisestä kuvasta. 27,64€ GP:llä.
    Imusarja todennäköisesti muovia, voihan sekin olla halki. Todennäköisemmin kuitenkin joku edellä mainituista. Voisin kyllä pistää pullakahvit likoon tuon *piip* resonaattori-putki -hässäkän puolesta.
    Kurkkuputken ja kaasuläppäkoneiston välinen "liitos" vaikuttaa myös aika heppoiselta osakuvan perusteella. Joissakin kuvissa tuolta putken alta pilkistää ohut liitoskappale, minne lie tuo nippa antaa lähdön: KLIK.
      Originally posted by B-Girl View Post
      Tarkistaa ne imuvuodot huomenna.
      Noinkohan ihan tunteella tekee hommaa vai ottaa vaan asiakkaalta rahat pois :think
      Konehan on n42 tai n46 ? Siis valvetronic ?
      • jaki
        • 2982
        • Uusimaa
        Niinpä, ihmetelen, että kukaan muu ei ole tuota ottanut esille.
        Noissa koneissa ongelmana on nimenomaan puolat ja tulpat. Imuvuotoja ei ole, koska ei ole juuri alipainettakaan "kiitos" surullisen kuuluisan valvetronicin.
        Jos puolilla (+tulpilla) ei tule kuntoon, edessä on valvetronic mekaniikan uusiminen. Se ei sitten olekaan han halpa projekti.
          Onko separaattori ja letkut tutkittu ? Hauskassa paikassa imusarjan alla...
          • B-Girl
            • May 2016
            • 171
            • Italy
            E46 ja quatricilindro bensa. Kaksi puolista vaihdetaan tiistaina ja imuvuodot testataan. Mikä tuo Valvetronic mekaniikka on?
            Eli sun mielestä noissa ei voi olla imuvuoto-ongelmaa, koska ei ole "alipainetta". (En tajua näistä mitään, mutta ainakin yritän )
            • B-Girl
              • May 2016
              • 171
              • Italy
              Onkohan tuolla oikein turvallista ajaa, koska nuo pari cylinteria ilmoittaa vikakoodia ja auto käy epätasaisesti.
                Anna runkonumero niin nähdään mikä kone siellä on tai katso tyyppikilvestä, löytyy konehuoneesta.
                • jaki
                  • 2982
                  • Uusimaa
                  Niin, jos auto siis todellakin on 2004 ja 318i, siellä on ihan varmasti N46 valvetronic kone. Jos vähän "vanhaa varastoa", silloin tietysti M43, joka on ihan eri asia.
                  • B-Girl
                    • May 2016
                    • 171
                    • Italy
                    Mikä siellä sitten voi olla rikki?
                      #25
                      • Kylli-Täti
                        • Apr 2012
                        • 499
                        Oliko tää nyt trolli vai ei? Selviskö miks moottorissa on vettä? Toimiiko auto jo? :think
                        • B-Girl
                          • May 2016
                          • 171
                          • Italy
                          #27
                          Toimii. Ne sytyttimet tai mitkä ne nyt olivat, vaihdettiin. Kaksi niistä. Katso vikakoodit.
                          Nyt toimii smootisti, mutta luulen, että ne toisetkin kaksi pitää vaihtaa, koska jotain tehittomuutta tuossa koneessa vielä ilmenee.
                          • schwarze
                            • 2020
                            • Kangasala
                            #28
                            Moottori ilmeisesti N42? Puolia ja tulppia niihin yleisesti on aina käyntihäiriöihin vaihdettu ja tuloksetta. Tämä moottorityyppi on ensimmäisiä valvetronic moottoreita kaikkine huolineen ja hyvineen.
                            Ei siellä moottorissa varmaan vettä ole, mutta voi se käynti kolkottaa joistakin alla olevista syistä:
                            -jakopää, kiristin
                            -jakopää, laahaimet
                            -jakopää, ketju
                            -jakopää, vanos
                            -valvetronic
                            -nostimet
                            Viisaammat jatkakoot
                            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
