Voi poistaa
  • Vilppi132
    • Jun 2016
    • 156
    • finland
    Voi poistaa
    Morjesta !
    Ostin ensimmäisen BMW merkkisen härvelin tänään !
    Autona toimii siis otsikon mukainen 1.8 moottorilla varustettu 316 E46 2003. Ilmeisesti N42B18A
    Siinä riittää pientä hommaa, mutta muuten on hyvin varusteltu auto, nahkasisustaa,cruise,ilmastointi jne..
    Suurin mietinnän aihe kumminkin on se, että kun kylmänä käynnistää auton niin useimmiten käynnistyy hyvin ja käy normaalisti 4 pytyllä.
    Mutta jos erehdyt painamaan kaasua niin käynti alkaa yskimään / hyytymään, tai käymään 3 pytyllä.
    Sitten kun moottori on lämmennyt niin alkaa taas käymään 4 pytyllä ja käynti tasaantuu, normaalin 30 min ajon jälkeen käynti on melko tasaista, ehkä ihan pientä röpöä välillä mutta ei valittamista.
    Toivottavasti ei ole iso juttu ! Kaikki apu tervetullutta
    Kiitos foorumille pääsystä !
    • 10950
    Vikakoodit kannattaisi nyt ensin lukaista ja tarkistaa imuvuodot.
      • 16750
      Originally posted by Vilppi132 View Post
      Morjesta !
      Autona toimii siis otsikon mukainen 1.8 moottorilla varustettu 316 E46.
      Mikä vuosimalli ja mikä kone, toivottavasti ei n42...
      • Vilppi132
        • Jun 2016
        • 156
        • finland
        Ah unohtui.. Vm. 2003 ja kyl taitaa olla M42B18A, mitenkä niin ?
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          jr66 varmaan viittaa valvetronicin ongelmiin, pistäs vapaavalintaiseen hakukoneeseen taikasanat "n42 valvetronic e46 site:btcf.fi".
          Samoin vanoksen rattaiden säätömekanismissa ongelmia: KLIK.
          • Vilppi132
            • Jun 2016
            • 156
            • finland
            Sepä se ku kukaan ei o saanu korjattua noissa sitä, tai ei o vaa vitsiny kertoa mikä mätti :\
            Voinko alkaa diagnosoimaan itse liittimien pois nyppimisellä vähän auttaako jonkun pois ottaminen käynnistymiseen kylmänä ?
            Esim se öljykorkin vieressä oleva liitinmötikkä, tai se puolien keskellä olevan mötikän pistokken poisto.
            Oon todensanoen kujalla kumpi on vanos ja kumpi valvecontrol vai onko ne sama asia ja mikä noista on mikin
            Nyt sen verta edennyt että vaihdoin sen ketjukiristimen uuteen, toivoen että kylmänä käynnistymisen röminä kolina poistuisi
            Selviää huomen aamulla kun käynnistän
            edit. tänää iha kiusallaan kun käynnistin kylmänä niin annoin kaasua, mutta ei kiertänyt yli 3 tonnia kun kävi niin tehottomana, vilkutti vikakoodi valoa mutta ei jäänyt päälle..
            • Vilppi132
              • Jun 2016
              • 156
              • finland
              Noniin, tänä aamuna testattu käynnistys uudella ketjukiristimellä, siinä toivossa että ei kolisisi niin hirveästi aina kun kylmänä lyö käyntiin..
              Auttoi ihan hieman mutta ei oikeastaan ollenkaan
              No ensinmäinen 60€ tuhlattu, mitähän sitten alkaa arvaamaan.
              Käynnisty normaalisti kolisten, sitten tasaantui ja kävi 4 pytyllä.
              Annoin kaasua ja alkoi röpöttelemään.
              Päästin kaasun ja auto sammui kun ei jaksanut käydä 2 \ 3 pytyllä.
              Koitin startata, ei käynnistynyt, ihan kuin pyörisi tyhjää.
              Uusi yritys, käynnistyi vaivalloisesti ja alkoi samantien röpöttää.
              Vikavalo alkoi vilkkua kun auto oli tyhjäkäynnillä ja kävi kolmella. Vilkkui 10sekunttia ja jäi palamaan.
              Tänään luetan vikakoodit, tosin ei ole varaa BMW liikkeessä käyttää..
                • 10950
                Vilkkuva moottorin merkkivalo kertoo sytytyshäiriöstä (missfire). Luetuta ne koodit jollakin foorumilaisella, niin saat luettua BMW ohjelmilla, mutta edullisesti.
                • Vilppi132
                  • Jun 2016
                  • 156
                  • finland
                  Tänään tulleet vikakoodit:
                  P1341
                  P1345
                  P1347
                  Ja sitten se yksi koodi vielä joka tuli viimeeksi mutta ei tällä kertaa
                  P0341
                    • 10950
                    P1341
                    P1345
                    P1347
                    P0341
                    Eli useammassa sylinterissä sytyskatkoja ja tuo viimeinen on nokka-akselintunnistimesta tullut koodi. Näihin vikakoodeihin kannattaisi aina lisäksi laittaa se kuvaus, niin ei kaikkien tarvitsisi etsiä mitä koodi x meinaa.
                    • Vilppi132
                      • Jun 2016
                      • 156
                      • finland
                      Kyllä, en ehtinyt edes itse vielä katsoa mitä koodit tarkoittivat :P
                      hmm.. sytytyskatkoksia...puolat vaihtamalla paranee ? mutta silti katkosten oikeaa aiheuttajaa ei tulisi korjattua, oletan o.O
                      Kyllä osaa olla melkonen mysteerio moottori
                      • suppari
                        • 4048
                        Taitaa kuitenkin olla valvetronic vika. Missä asut?
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                          • 10950
                          Empä usko, että kolme puolaa voisi olla samaan aikaa rikki. Supparilta tuli hyvä veikkaus. Itsekkin veikkaisin valvetronic vikaa.
                          • Vilppi132
                            • Jun 2016
                            • 156
                            • finland
                            Hämeenlinnassa asustan, no voihan mooses... eipä oo rahoja korjailla sitä, eikö se parin tonnin remppa oo ?
                            Hieman offtopix, Onko muuten tuossa M54B22 valvetronikki ja vanos ?
                            Onko bensakoneista mikään ilman noita perseenreikiä ?
                            Tai harkita dieseliä..
                              • 16750
                              On: m10, m20, m30, m40, m42, m43, m44, m50 nonvanos...
