E46 camber
  • Aleksey
    • Jan 2014
    • 38
    E46 camber
    Elikkäs vas. puolella reilu aste enemmän kulmaa, säädöt tapissaan. Mitä tehdä asialle vai tehdäkö enää mitään? Onhan vanhalla rouvalla ikää kuitenkin jo 16 vuotta.
    Miten tällainen käytännössä vaikuttaa mihinkään, renkaan sisäpinnan kulumista? Meikäläinenhän kun ei alustoista tiedä juurikaan mitään.
    Edessä vai takana ? Veikkaan takana.
    • Aleksey
      • Jan 2014
      • 38
      Niin tosiaan, edessä.
      • Hemi
        • 18880
        Mitähän siellä edessä ne camberit nyt siis on?
        • Aleksey
          • Jan 2014
          • 38
          Ohjearvo -0.23' ja tällä hetkellä vas. -1.58' ja oik. -0.37',
          Toki noista kun nyt ei tiedä kun autossa on madallussarja ja 18'' renkaat.. pitänevätkö kutiaan.. kaikki muut arvot suunipuilleen optimaaliset. (caster, aurat ym.)
          • Hemi
            • 18880
            Onko säädettävät tolpat(tosin heti voi sanoa että vasemmalla on jotakin rikki)?
            • Aleksey
              • Jan 2014
              • 38
              Kyllä on ja pitäisi olla säädöissä.. Jää vaan pakosta tuon asteen verran eroa.. Noin muutoin menee kyllä suoraan ja nätisti, mitä nyt näitä polanneteitä kyntää millään kovin suoraan..
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Onko kenties kolaroitu eli kaksikilpinen eli runko vinossa?
                • Hemi
                  • 18880
                  Jos se on/olisi kaksikipinen, silloin ”runko” ei voi olla vinossa, eikä pyöränkulmat näin perseellään, vaan silloin ne olisivat nimenomaan varmasti kunnossa.
                  Kaksikilpisyys tarkoittaa nykyään sitä että vain silloin voi olla 100% varma että niin runko kuin alustakulmatkin ovat oikeasti tehtaan antamissa toleransseissa.
                  Nimittäin pitkään aikaan tässä maassa ei enään ole saanut kakkoskilpistä rekisteröytyä ilman ”rungon”/alustan+korin mittaustodistuksia, eikä lievimpiäkään ilman täydellistä kokonaan vihreällä olevaa akselistosuuntaustodistusta.
                  Ne kolaroidut, mutta ykköskilpiset(=”kolaroimattomat”) voivat sitten olla ihan mitä tahansa, niitä ei valvo tässä maassa kukaan muu kuin katsastusinssi silmällä.....
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Siinä on kyllä vinha perä, eipä tullu mieleen tuo mittausvaatimus.
                    OT: kaksikilpisyyskään ei välttämättä takaa mitattua runkoa. Joku junttieinari tarvitsi joskus edellisestä pirssistä takakilpeä --> rikosilmoitus --> suositeltiin otettavaksi uudet kilvet jottei tule turhia pysäytyksiä. Miksi vain yksi kilpi kelpasi, ei tietoa.
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      Yläpään reiät ovaaleiksi sitten jos ei kaikkien liikkuvien osien vaihto auttanut
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      Yamaha vx ho cruiser -22
                      [email protected]
                      • Hemi
                        • 18880
                        Kaksikilpisyys kolarin/vaurion vuoksi niin että auto on kiertänyt AVK:n kautta nykyään takaa nimenomaan aina sen että niin kori, alusta, kuin akselistokulmatkin ovat tehtaan antamien toleranssien sisällä ja näille löytyy jopa aina ”takuumies", mutta joo, ei toki kaksikilpisyys itsessään.
                        Nykyään lisäksi kun korirakenteita ei enään oiota/”vedetä”, vaan kaikki vaurioituneet osat vaihdetaan ja tämä valvotaan aina myös mittaustodistuksin, niin näitä ”vinoja” kakkoskilpisiä ei enään liikenteessä ole, vaan nämä todellakin on paljon varmemmin oikeissa mitoissa kuin liikenteessä keskimäärin muuten liikkuvat autot.
                        Vain AVK:n kautta kulkeneet kakkoskilpiset valvotaan tässä maassa, mitään muita kolarivaurioita ei.
                        Eli ei niitäkään kolarivaurioita jotka vakuutusyhtiöt itse korjauttavat, eikä tietenkään niitä tuhansia joka vuosi omistajien omiin piikkeihin meneviä.
                        Näistä ”kolaroimattomista” toki voi/löytyykin sitten ihan mitä tahansa ”viritystä” ja kyllä se vain on niin että tuontiauto ilman huoltokirjaa/paperihistoriaa varsin usein on myös kovaa jossain kohtaa kolaroitu.
                        Omistaja toki on sitä mieltä että alla on kolaroimaton ”papan helmi”, mutta sitten kun se tulee esim.meille korjattavaksi uuden kolarivaurion vuoksi, niin kyllähän näistä sitten varsin usein löytyy taidolla levitetyn PU-massan alta pitkiä hitsisaumoja kun keulaneljänneksiä on kolarin takia vaihdettu.
                        Yleensä näissäkin tehty korityö on ihan ok(yleensä balttiassa, Italiassa tai Puolassa), mutta se mikä on silmiin pistävää ja vähän aina kummallistakin, kaikkia vaurioituneita akselistojen/tuentojen osia ei ole vaihdettu ja pyöränkulmat vähän mitä sattuu.
                        Eli, koko auton etuneljännes voi olla ihan ok laatuisesti vaihdettu ja mitoissaan, mutta jokin kiero pyörän-napa/olkavarsi on jätetty vaihtamatta ja sen vuoksi kulmat sitten ihan mitä sattuu?
                        Tosin onhan tässä +25-vuoden aikana näissä kolari/korihommissa tullut nähtyä käytännössä kaikki mahdollinen ja mahdotonkin, mutta näin niinkuin pääsääntöisesti.
                        Nykyinen kotmainen AVK:n kautta tapahtuva kakkoskilpinen kolarikorjaus on varsinkin vähänkin isomman/kori+alustamittoja muuttaneen vauriokorjauksen osalta sen verran vaativaksi ja valvotuksi, että ihan amatöörit jo muutenkin karttaa näitä ja hyvä niin.
                        Eli jos homma ei ole hanskassa, homma vain ei nykypäivänä onnistu.
                        • Aleksey
                          • Jan 2014
                          • 38
                          Mieleeni ei auton historialta tule kuin pieni peräänajopusu ristauksessa, jossa tultiin takapuskuriini, ei kovaa. Puskurin pienet painaumat ja ruvet maalattu ja auto läpikäyty Wetterin toimesta kyseisen incidentin jälkeen. Tämän en jaksa uskoa olevan kytköksissä tähän. Itselleni tulee lähinnä mieleen tutkia vasenta etunurkkaa juurikin osien tiimoilta, kunhan aikaa löytyy.
                          • Aleksey
                            • Jan 2014
                            • 38
                            Asia ei ole vielä ratkennut, mutta ei myöskään juuri häirinnyt. Pidempää reissua tehdessäni viikon vanhaa asfalttia ajaessa en huomaa minkaanlaista epäsuhtaa ohjauspyörän asennossa, kai tämä on vainoharhaa jo :think lääkärin puheille...
                            • pomo
                              • Jun 2013
                              • 429
                              Kyllä sieltä Baltiasta tuoduissa autoissa on todella paljon kuraa eli kolaroituna ja huonosti korjattuja, osista koottuja ja varastettuja.
                              Ja tuosta Suomessa korjatuista sen verran, että en tiedä, mutta olen ammattilaisilta kuullut, että nykyään käytetyt suurlujuus metallit tahtoo vääntyä takaisin kieroon vaikka ne oikaistaisiin ja mitattaisiin suoraksi?
                              --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
                              E46 320 Cab
