Moro
Edellinen viesti ketju oli niin vanha että ajattelin avata uuden, sanokaa jos on pahitteeks.
Eli ongelma on seuraavanlainen: Välillä vetää hyvin ja välillä tehot ihan kadoksissa.
Suurimmaksi osaksi ei toimi, alhaalta vetää mutta ylhäältä ei, pukkaa vaan mustaa mutta vetoja ei ole läheskään niinkuin ennen.
Omat päätelmät
-Polttoainetta saa koska mustaa pukkaa.
-Turbo vaihettu joskus 109tkm paikkeilla nyt 234tkm (tehas kunnostettu) luulis olevan vielä kunnossa.
-EI vikakoodeja.
-Epäsäännöllinen vika viittais johonki joka vois jumittaa? Alipaine kello?
-Ilmamassa mittari,ahtopaine säädin, ahtopaine anturi? voiko olla rikki ILMAN, että antaa vikakoodin.
-siivet toimii koska alhaalla tehot tallessa?
-Sillon kun toimii mustaa tulee paljon vähemmän, koska saa ilmaa tarpeeksi ja polttaa kaiken?
-joskus tekee sitä että tulee tavallaan rajotin aikasemmin yleensä 1 vaihteella esim 4k rpm ja sitte kun antaa olla kaasun pohjassa menee 5k rpm mutta laiskasti.
Eli yhteen veto: Tuntuu nuhaselta eikä oo vetoja ylhäällä, mustaa pukkaa. Ei ahda tarpeeksi?
Omat päätelmät
-EI vikakoodeja.
