Siis onko kellään kokemusta LÄMMITETTÄVIEN sivupeilien jälkiasentamisesta??
Ainakin '02 mallin sedanissa oli sidoksissa sumuvaloihin, jos olivat, niin oli autossa myös peilin lämmitykset. Lienee '04 sedanissa sama juttu, vai onko??
Kuulin jossain juttua että pelkät peililasit ostamalla ja vaihtamalla paikalleen homma toimii, toisaalla sanottiin että pitää vetää piuhat sulakepesälle hanskalokeron taakse... Miten asia mahtaa olla??
Tarvetta olisi ko. peileille '04 sedaniin, siis jossa EI OLE sumuvaloja
