E46 Valomoduulin koodaus NCS
  • Dirtsi
    • Jul 2016
    • 33
    Joo eli tarkoitus ois koittaa valomoduulia vähän koodata laittaa parkit päälle kun jostain syystä virta ei kule tms.
    Eli minkälaisen piuhan tarviin kyseiselle softalle ja miten iso homma tämä ohjelmointi on? Joku osaavampi henkilö vois jeesata!
    No sun pitää asentaa se NCS ja hankkia piuha. Piuhan saa tilattua ebay:sta tai tällä foorumillakin niitä on myynnissä. Monen piuhan mukana tulee softat, ellei tule, niin sitten ne pitää ladata netistä ja asentaa. Asennus ei ole mikään erityisen hankala, jos tietokoneiden kanssa on tullut harrastettua. Ennen koodaamista kannattaa sitten katsoa joku DIY aiheesta. NCS käytettäessä pitää tietää mitä on tekemässä, se ei opasta käyttäjää mitenkään.
    • e36coupe
      • 730
      • Nokia
      Ettei olis itse valomoduuli rikki? Missä tilanteessa joku olisi koodannut parkit pois päältä? Tai onnistuuko se edes?
      Itse olen ainakin koko moduulin kahteen autoon vaihtanut.
      Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
      Työn alla: E21 320/6
      Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
      • Dirtsi
        • Jul 2016
        • 33
        Voi olla että on myös rikki mutta käytin sähköpajalla autoo just tämän takia niin puhuvat jostain jenkki valosoftasta että ois asennettu kun virosta tuontiauto Pitäs kokeilla jollain kaverin valomoduulilla vai tarviiko käytetty myös koodata jotenkin jos eriautosta ottaa ?
          Tarvii koodata, ellei ole samanlaisesta autosta. Mikäli epäilee koodauksien olevan perseellään, niin helpointa olisi koodata se LCM uudestaan. Monilta foorumilaisilta löytyy koodaukseen välineet.
          • Dirtsi
            • Jul 2016
            • 33
            Eli pitää tismalleen olla 330d ei voi ottaa vaikka 320 vaikka on e46?
            • markok
              • 3020
              Valomodulit (kuten muutkin modulit) ovat yksilöitä ja pitää aina koodata vaikka olisi samanlaisestakin autosta. Jos toisessa autossa on täsmälleen samat varusteet ruksittu kuin omassa niin tietyissä tapauksissa voi toimia ilman koodausta. Olikohan jo e46:ssa myös kilometrit valomodulissa niin sekin aiheuttaa omat haasteensa.
              BMW 530iA Touring -05
              • Dirtsi
                • Jul 2016
                • 33
                Jes hyvä kuulla niin ei mene turhaan ostamaan
                  Jos on samoilla varusteilla toimii sen verran, että voi kokeilla. Muuten ei välttämättä toimi ilman koodausta edes sen vertaa, että voisi testata. Ei siis kovin kätevää kokeilla esim. kaverin autosta. Sitten kun vaihdat sen toisen valomoduulin pysyvästi, niin se pitää koodata autoon. Eli voit ostaa jostain muustakin mallista sen, mutta sitten se pitää koodata heti tai muuten kaikki ei välttämättä toimi.
                  Kuten markok totesi, niin valomoduulista löytyy kilometrit, jotka pitää laittaa kohdalleen ja koodata se autoon. Ellei mitään koodauksia ole ennen tehnyt, niin sitten on jonkun verran opiskeltavaa tai sovittava jonkun foorumilaisen kanssa koodauksista.
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    On kilometrit valomodulissa, ei aiheuta ongelmia. Vain mittaristo vaatii piirin irroitusta. Valomoduli, kunhan siinä on oikeat optiot autoon nähden (xenon/halogeeni, sumuvalot/ei sumareita) on koodattavissa mistä tahansa E46:sta mihin tahansa E46:een. Itse asiassa valomodulin perusrunko lienee sama kaikissa, etulevy kytkimineen on irroitettava osa, kiinni kapeahkolla nauhakaapelilla itse modulin rungossa. NCS:llä viimeistään pystyy ohjelmoimaan, myös BMW Scannerilla saa tehtyä vaihto-operaation.
                      VIN ei muistaakseni saa NCS:llä vaihdettua. VIN vaihto onnistuu BMW scannerilla, mutta koodaus taas ei. Eli homma vaatii kaksi piuhaa, ellei halua fläshätä valomoduulia.
                      Mikäli moduulin fläshää WinKFP:llä, niin silloin saa VIN kohdalleen ja sitten koodaus NCS:llä perään. Tällöin riittää yksi piuha.
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        E46 valomodulia ei pysty flässäämään.
                        Kissvesala.fi
                        Priva tai o443424479
                          Juu näinhän se oli, ei pitäisi yöllä puoliunisena näitä kirjoitella.
                          • markok
                            • 3020
                            Pystyikö tool32:lla muuttamaan VIN:n? Ja tarvitsiko kilometrejä erikseen muuttaa valomoduliin jos VIN:n muuttaa eli hakeeko se tämän jälkeen kilometrit mittaristolta? Korjatkaa jos olen ihan hakoteillä.
                            Topicin alkuperäiseen ongelmaan. Onko edes viimeisissä e46 malleissa samanlaista ominaisuutta valomodulissa kuin e6x sarjassa, että oikosulun havaittuaan laittaa linjan lukkoon?
                            • alumiini
                              • 165
                              • Lempäälä
                              Miten tämä käytännössä tehdään?
                              Tarve olis koodata vaihdettu kurvivalomoduli e61:n
                              olenko käsittänyt oikein, että auto tietää itse minkä koodinen purkki on laitettu paikalleen, mutta purkille on kerrottava auton VIN, jotta purkki tietää kenen kanssa jutellaan?
                              Ts. NCS:llä keskustelu yhteys purkkiin ja ilmoitetaan VIN?
                              T: ALu
                              Ex: E30, E36, E39T, E34x2,E39,e53, E65; E53,E61; (E36,E46,E46, e61);(E36C,E46)
                              BMW FOREVER
