330d vai xd?
  • tdspenari
    • Feb 2014
    • 70
    • lapinlääni
    Unelma yhistelmä olis näillänäkymin m57n manuaali neliveto. Onko kuinka kepittämistä manuaalilla? Automaatti tuskin kestää m57n jatkeena jos tekee mieli ohjelmoida?
    E39 530da fl m-sport 260hp 600nm
    Ex e39 530da -fl
    Ex e36 325tdsa
    • Matti_83
      • Dec 2004
      • 491
      • Korpilahti
      Jos on ohjelmoitu niin ei sitä tarvii paljon keppiin koskea kun risteyksissä, ohittaessa ei tarvitse vaihtaa pienempää jos auto on kunnossa muuten.
      BMW E38 730 manuaali
      ex E30 318i -91 cabrio
      • tdspenari
        • Feb 2014
        • 70
        • lapinlääni
        Niihän se taitaa tietenki olla
        Ex e39 530da -fl
        Ex e36 325tdsa
        • huupi
          • Aug 2007
          • 1207
          • Tyrnävä
          Kestää se järkevällä käytöllä, tai voi se toisaalta olla kestämättä vakiotehoillakin. Siinä mun autossa (vm. 03) oli ollut jonkin asteinen viriohjelma vuodesta 2005 asti, ja 2013 lähtien "all in" -tyyppinen softa (n.300/650) ja rullattu 340tkm eikä automaattilaatikolle tiettävästi öljynvaihtoa kummempia remontteja tehty koskaan. Ja hyvin kesti laatikko.
          U11 iX1 xDrive30 -26
          • Laku
            • 17676
            Kulutuksesta sen verran, että 80% maantieajoa ajaneena 8 vuotta, oli keskikulutus 7,5-8l/100km. Kesällä alapään mukaan, talvella yläpään.
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              Minulla menee kesät ja talvet alapään mukaan
              Aloittajan valintaan, ehdottomasti x-drive. Älytöntä ostaa käyttöautoa vajaavetona.
              • Matti_83
                • Dec 2004
                • 491
                • Korpilahti
                Onko nuo kulutukset ajotietokoneen ilmoittamia vai ihan laskennallisia? M57 neliveto manuaalina ja ajotietokone näyttää 6,6l/100 yhdistetty näin talvikelissä ja putoaa jonkun verran kun saa aikaiseksi tuon uuden maffin vielä käyttää ohjelmoitavana autossa karalan normi ohjelma.
                • huupi
                  • Aug 2007
                  • 1207
                  • Tyrnävä
                  En tiedä koskiko tämä minua, mutta kerronpa silti. Ihan tankatusta polttoainemäärästä laskettu. Yleensä sillä pääsi noin 600 km ja tankkihan on sen reilut 60 litraa. Ajotietokone näytti muistaakseni reilusti alakanttiin, jotain alle 9:n lukuja. Pääsi sillä toki matka-ajossa vähemmällä, mutta ei koskaan alle 8:n litran kulutuksella koko tankillista.
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    Raskas jalka tai vikaa koneessa, kun 525xd kulkee tankkausten laskennallisella alle 6,5 seka-ajossa (kaupunki 30 ja maantie 70) ja allekin pääsee jos rupeaa tosissaan yrittämään. Pelkässä maantieajossa alle kuuden.
                    • Laku
                      • 17676
                      Kirjattu tankkaus.comiin eli ihan laskettuja. Puhuessani ajotietokoneen kulutuksista mainitsen sen aina erikseen.
                      • huupi
                        • Aug 2007
                        • 1207
                        • Tyrnävä
                        #26
                        Jalka ei ole erityisen raskas, enkä myönnä autossakaan vikaa olleen, muuta kuin se hölmö vaihteisto sekä älytön omamassa suhteessa auton kokoon (>1700kg). No se siitä, alkaa mennä sivuraiteille alkuperäisestä aiheesta.
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          Originally posted by Esal View Post
                          Nyt oli kyse nelivedosta, siinä kaikki pois tai kaikki päällä.
                          Lievä OT, kas - aina oppii uutta.
                          • tdspenari
                            • Feb 2014
                            • 70
                            • lapinlääni
                            #28
                            Mitä huomioitavaa 330d facelift m57 automaatti takaveto ostossa? Kilometrejä oli joku 330tkm
                            Ex e39 530da -fl
                            Ex e36 325tdsa
                            • Kojontti
                              • Nov 2014
                              • 204
                              • Puolanka
                              #29
                              Tuossahan tais olla imusarjan läpät, jos ei ole poistettu niin poistoon saa varautua.
                              Ja olikos tuossa se huonomaineinen automaatti?
                              ex-E46 330 XD
                              • Oltsu
                                • Mar 2004
                                • 380
                                • Paimio
                                #30
                                Itseä kiinnostaisi onko laatikkoa rempattu laisinkaan. Ahtimen ja suuttimien kunto kiinnostaisi myöskin noilla kilometreillä.
                                Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
                                E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
