330d vai xd?
  • tdspenari
    • Feb 2014
    • 70
    • lapinlääni
    330d vai xd?
    Miten tuo e46 tourinki, mahtuuko lastenrattaat konttiin? Onko yhtään isompi kuin e36?
    Katellu nuita niin minkälaista moottori/laatikko/vetotapa yhdistelmää suosittelette ja kokemuksia olisi myös hyvä kuulla kustakin yhdistelmästä.:think
    E39 530da fl m-sport 260hp 600nm
    Ex e39 530da -fl
    Ex e36 325tdsa
  • 330Driver
    • Feb 2015
    • 462
    • Pori
    D
    Kaiken varmin noista olis ostaa facelift 204hp mallin toukka.
    Eli m57n koneinen ja manuaalina tietysti.
    Tuota e46 koria ei ole oikeestaan ihan täydellisesti suunniteltu vielä nelivetona.
    Mitä nyt tuttujen puolesta kuullut tosta nelivedosta.
    Joku korjatkoon.
    Itsellä 2002 facelift 330d m57.
    Pomminvarmoja laitteita on.
    E36 ///M3 evolution cabriolet
    E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
    E91 330D Käyttis
    Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
    Koodit/koodaukset PORI
    ___________________________
    EX E92 335D LCI 405hp/801nm
    EX E46 330D Touring
    EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 2015
      • Karjaa
      Kokoontaittuvat reilun kokoiset rattaat ainakin menevät heittämällä konttiin. Muutoinkin vetää sisäänsä aika hyvin tavaraa, takapenkit kaadettuna on tullut kuskattua jo isohko keittiösaareke ja lipastokin vaivatta.
      Tuleeko kilometrejä niin paljon että diesel kannattaa? 325i-330i automaattina ja takavetoisena on mainio kombo, liukkaillakin kulkee varsin vaivattomasti ja vakaasti kun painojakauma on kohdillaan.
      Porsche 944 -86 (DE)
      • Laku
        • 17676
        Automaattina diesel pitää ostaa. Minulla oli käyttiksenä lähes 250tkm vuosina 2006-2014 E46 330xd. Muuten kiva auto, mutta 3er ja etuvetareiden kanssa ongelmia ja selittämättömiä voimansiirron tärinöitä oli.
        Mukava kyllä ajaa talvella vaikka saksankitkoillakin ja renkaat kuluivat todella tasaisesti.
        Edit: Omasta mielestä tuo kontti ei vedä juuri mitään, lähinnä takapenkit kaadettuna vetää. Pyöräkotelot kaventavat jo muutenkin kapeaa autoa ja konttia liikaa. Tosin minulle F11:kin on toivottoman pieni.
        • tdspenari
          • Feb 2014
          • 70
          • lapinlääni
          Katohan, hyvin tullu vastauksia. Joo kilometrejä tulee sen verran että dieseli kannattaa olla, mutta ei bensatkaan ole pois suljettu ja eikös tuo 330i ole moottorin puolesta aika varma peli.
          Miten on nuissa bensa vehkeissä autimaattilaatikot kestäny? Ja onko tuossa m57n moottorissa gm vai zf laatikko jos on automaatti?
          Ex e39 530da -fl
          Ex e36 325tdsa
          • Homer
            • Jul 2005
            • 3653
            • Springfield-Jyväskylä
            Juu onhan tuo automaatti diisselissä siihen "sopiva" mutta ainakin jos nelivetoa olet mietimässä niin yksi sulake vähemmän jos löydät manuaalina.Ja jos radalla haluat käydä niin kesällä kun talvella niin ei tarvii pelätä että laatikko porsii nimenomaan siellä.330xd manuaalina oisi vieläkin minun valintani.Takakontti ei tosiaan järin suuri ole mutta eiköhän se e36 toukan hakkaa.Kyllä mä sinne nipinnapin rinnakkain aina 17" rengassarjan sain vierekkäin.
            • Oltsu
              • Mar 2004
              • 380
              • Paimio
              Pärjää, mutta ei kyllä tilavaksi voi sanoa. Yhdistelmärattaat kun tuuttas takakonttiin, niin ei ostoskassit enää mahtunu järkevästi konttiin. Takapenkin lattiatilakin ahdas kauppakasseille. Nyt e91 jossa melko sama meininki.
              Itse ottaisin M57n manuaalina ja takavetoisena.
              Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
              E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
              • janne30
                • Apr 2011
                • 2199
                Tämä. Eikä kyllästy kun ohjelmoi.
                1 x F20
                3 x E30
                2 x E36
                5 x E46
                3 x E9X
                • Homer
                  • Jul 2005
                  • 3653
                  Ja heitetäänpäs urbaanilegenda kehiin.Useamman suusta kuultuna 3??x? ainakin oisi ohjelmoitu nelivedon takia hiukka yläkanttiin että pysyisi painon takia suoritusarvot kohillaan.Puheeksi tuli myös mersun nelivedot muistaakseni myös missä näin oisi "salaa" toimittu.Mutta itse kun kävin penkittää tehot omasta 330xd manuaalista vm.-01 tuli tehtaan ilmoittamat arvot 350tkm ajettuna.Joten kun vielä ohjelman lykkää tuohon sisään niin riittää sutimaan ne kaksi muutakin pyörää takavetoseen verrattuna.Eli kolme pyörää sutii.Lukkoperähän tuossa nelikossa taitaa olla ainoana m3 mallin lisäksi.?Tästä en aivan varma ole.Hauskin talviauto mitä itellä ollut jokatapauksessa,ja autoja on kuitenkin ollut noin 100kpl.
                  • ///Myhä
                    • Jan 2008
                    • 83
                    • Kokkola
                    E46 nelivedossa ei ole lukkoa missään. Oman 330xi:n ajoin kiinni todetakseni että se on oikeastaan yksivetoinen Jarruilla yrittää matkia lukkoja. Loistava talviauto oli silti.
                    E30 320iS Diamantschwarz
                    K100RS 16v
                    • Matti_83
                      • Dec 2004
                      • 491
                      • Korpilahti
                      Ehdottomasti xd on se vaan talvella mukava ajaa. Ohjelmoituna kulkee ripeästi kulutus samoissa takavedon kanssa. Kiihtyy talvikelissä samanlailla kun kesällä ei jää paikoilleen sutimaan
                      BMW E38 730 manuaali
                      ex E30 318i -91 cabrio
                      • Esal
                        • Mar 2009
                        • 1344
                        • Lempäälä
                        Jarruillahan oikeastaan kaikki paitsi oikeat maasturit sen lukituksen hoitaa. Tuo avoin keskitasauspyörästö tosin on se ongelman ydin. Pitää muistaa että mm. Alkupään X5 on samalla tavoin toteutettu. Ainoa mikä pilaa tuon kulkevuuden ainakin xd automaatin kanssa on tuo luistonesto joka lamaannuttaa auton kesken kiihdytyksen. Ja sitä ei saa pois ilman että myös ajovakaudenhallinta poistuu ja se on kyllä ihan asiallinen olla kytkettynä.
                        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                        • huupi
                          • Aug 2007
                          • 1207
                          • Tyrnävä
                          Touringista ja rattaista ei ole tietoa, kun oma e46 xda oli sedani, mutta kyllä oli periaatteessa mieluisa auto! Nämä on näitä mielipidejuttuja, mutta minusta noissa oleva GM:n automaattilaatikko pilaa muuten mahtavan auton, sillä se on auttamattoman hidas ja hukkaa alaväännön kierrättämällä turhan korkeilla kierroksilla. Voisin kuvitella, että manuaalina on makeampi. Neliveto kaikkine puutteineen oli kyllä lähes ehdoton tuon ohjelmoidun M57N:n kanssa, sillä talvikelillä pitoa ei tahtonut riittää siltikään (kitkarenkailla). Niin ja neliveto-automaatin kulutus ei minusta ollut mikään maltillinen, seka-ajossa 10 litran molemmin puolin sataselle ja termostaatit oli kunnossa.
                          U11 iX1 xDrive30 -26
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            Jälkimmäisestä en ole samaa mieltä, DSC-napista lyhyt painallus = luistonesto pois. Pitkä painallus = sekä luistonesto että ajonvakautus pois.
                            • Esal
                              • Mar 2009
                              • 1344
                              • Lempäälä
                              Nyt oli kyse nelivedosta, siinä kaikki pois tai kaikki päällä.
