Hehkujen vikakoodin lukemisesta
  • nixfinity
    • Oct 2015
    • 12
    • 10946
    Tarkoitettiin tässä jotain iCarsoft i910 tapaista laitetta? Kyllähän tuollaisellakin pitäisi vikakoodit saada ulos. Toki parempiakin ohjelmia on ja kannattaa ne koodit vielä lukaista INPA/ISTA/DIS tms lukijalla. Vika kannattaa kyllä selvittää ennen kuin alkaa osia vaihtelemaan, ei ole halpaa huvia.
    • nixfinity
      • Oct 2015
      • 12
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        Kyllä se i910 ihan oikein näyttää vikakoodit.
        • nixfinity
          • Oct 2015
          • 12
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            Kone on siis M57N eli se tehokkaampi, hehkujen ohjausyksiköllä, ei releellä. Omasta X5 näytti vikakoodit kaikkien hehkujen olevan rikki, mutta tosiasiassa kaikki oli ihan ehjiä ja hiljattain vaihdettuja. Sensijaan ohjausyksikkö oli rikki ja siitä ei tullut mitään koodia.:think
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • janne30
              • Apr 2011
              • 2198
              Nuo vaihdetaan yleensä samaan aikaan, eikä vikakoodilaitteisto osaa sanoa onko vika hehkuissa/yksikössä.
              1 x F20
              3 x E30
              2 x E36
              5 x E46
              3 x E9X
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                Miksei muka osaa?
                Jos otat 1 hehkunjohdon irti, niin siitä tulee yksilöity vikakoodi muiden toimiessa normaalisti.
                • janne30
                  • Apr 2011
                  • 2198
                  Miksei muka osaa?
                  Juu näin on ja jos hehkuyksikkö on pimeänä, ilmoittaa että kaikki hehkut on pimeänä. Ei inpa tietääkseni ilmota että yksikkö on rikki.
                  1 x F20
                  3 x E30
                  2 x E36
                  5 x E46
                  3 x E9X
                  • nixfinity
                    • Oct 2015
                    • 12
                    • Spede90
                      • Jul 2009
                      • 26
                      Originally posted by nixfinity View Post
                      Tarkoituksena on juu vaihtaa koko satsi + ohjainboksi kerralla, kunhan raha-asiat lutviutuu.
                      Ilmeisesti sitten normaalia muutaman sekunnin kestoinen, pieni käynnin epätasaisuus aamun ensikäynnistyksellä, lämpötilan tippuessa alle -10c?
                      Itse vaihdoin syksyllä kaikki hehkut ja ohjainboksin e46 M57N. Ohjainboksi ja hehkut on kyllä tosi jemmassa, että ensinnäkin kun imusarjan irroittaa on syytä vaihtaa tiivisteet samalla ja putsata EGR. Oli myös aika pask*mainen saaha ohjainboksi pois paikaltaan kaikkien letkujen ja johtojen seasta.
                      Mulla anto inpa kyllä lähes kaikista hehkuista vikakoodin ja myös ohjainboksista.
                      Ja nyt uusilla hehkuilla ja boksilla käy kylmänä kuin vanha volvo...mutta loppuu kun lämmöt nousee ja kysesssä on automaatti.
                      Yritän saaha kuvaa vikakoodeista
                      Nyt: -17 G30 530e M-Sport
                      Ex: -04 E46 330dA M57N M-Sport II
                      -95 E34 525TDS Toukka
