E46 320d -00
+ More Options
Posts
  • Makejj
    • Nov 2016
    • 19
    • Savonlinna
    E46 320d -00
    Moi, semmonen vika ilmeni tuossa toissayönä, että kun oli tuo bemmi pihassa parkissa, illalla ajettu nornaalisti ja aamulla ei lähtenyt edes starttaamaan, virrat nornaalisti päälle jne, mutta avainta start asentoon käännettäessä ei tapahdu yhtikäs mitään. Vähänajan remppaamisen jälkeen tuota samaa niin lähtee, myös kun on vain vähä aikaa seissyt käynnistymättömänä niin lähtee, mutta esim. yön jälkeen ei lähde. Mistähän etsiä vikaa? Kiitos jo etukäteen :think
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3144
    Tervetuloa foorumille. Pikaveikkauksena virtalukon pohja, jos ei pyöritä edes starttia.
    • Makejj
      • Nov 2016
      • 19
      • Savonlinna
      Mutta kun välillä lähtee ihan normaalisti ja välillä vaan kahdella "rumppauksella" ja välillä pitää hangata pitempääkin, voiko pohja oireilla noin?
        • 16500
        Kyllä, ja varsinkin noin. Huono kontakti, joskus off, joskus on.
        • Makejj
          • Nov 2016
          • 19
          • Savonlinna
          No nyt ei lähde enää ollenkaan. Minkälainen homma tuo virtalukonpohjan vaihto on jos irroittaa purkuautosta ja vaihtaa toiseen. Onko hirveänkin iso homma tehdä näin pihalla pakkasessa?
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3144
            Ei ole paha vaihtaa, katso vaikka: KLIK. Hakusanat "bmw e46 ignition switch replacement".
            En ottaisi purkuosaa kun uuden saa vaikka Motonetistä 65€ eurolla: KLIK.
            Jos on kiire, voi tietty yrittää elvyttää vanhaa kytkintä: KLIK.
            • Makejj
              • Nov 2016
              • 19
              • Savonlinna
              Ok, kiitos vastauksista. Onko tuossa operaatiossa jotain huomioon otettavaa ajoneston kannalta?
                • 10941
                Ei vaikuta ajonestoon mitenkään tuo vaihto.
                • Makejj
                  • Nov 2016
                  • 19
                  • Savonlinna
                  Vielä oudommaksi menee:think . En ole kerinnyt vielä vaihtamaan virtalukonpohjaa ja auto käynnistyikin päivän normaalisti, tänään ei sitten taas lähtenytkään. Rumpattiin joku 30min että lähtisi, sitten alkoi mittariston abs valo palaa vain himmeästi. Päätin pyytää kaverin antamaan apuvirtaa ja starttasi ensimmäisellä. Voiko akku siis olla sökö eikä pohja?
                  • Wespa
                    • Jan 2016
                    • 1855
                    • Karjaa
                    Joo, jos ei ole tietoa akun iästä eikä yleismittaria jolla saisit tsekattua jännitteen niin kannattaa ehkä vielä kokeilla ehjällä akulla ennen kuin muita osia rupeat vaihtelemaan.
                    Porsche 944 -86 (DE)
                      • 10941
                      Akku on se ensimmäinen joka kannattaa tarkistaa, jos ei auto käynnisty.
                      • Makejj
                        • Nov 2016
                        • 19
                        • Savonlinna
                        Niinhän se varmaan on, mutta aika jännä että välillä starttaa normaalisti ja välillä ei kirveelläkään, oudot oireet että olisi akku rikki.
                          • 16500
                          Kyllä se melkein nyt se virtalukon pohja on.
                          • Makejj
                            • Nov 2016
                            • 19
                            • Savonlinna
                            Virtalukon pohja vaihdettu. Ei vaikutusta. Akun jännite mitattu, normaali. Lisää ehdotuksia?
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3144
                              Onko edelleen tilanne ykköspostauksen kuvauksen mukainen eli ei edes pyöritä starttia?
                              Jos näin, sitten tutkailtava akun navat ja plussakaapelin kaikki liitokset jos on jossain kontaktivikaa.
                              Mikäli startti pyörii mutta ei muuten lupaa kylmänä ja lämpimänä käynnistyy niin kampuran asentoanturi seuraavaksi arpomiskohteeksi. Suhteellisen arvokas vaihdettava kun on hankalassa paikassa, harkitse vain orkkisosaa.
