E46 Iskari rikki?
  • anttitorvinen
    • Mar 2016
    • 73
    E46 Iskari rikki?
    Töyssyistä ajaessa tuntuu kuin peräpää pomppisi ja pitää meteliä. Iskari rikki/jäässä? :think
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Omassa touringissa tuli molemmat iskarit takaa läpi yläpään kinnityksestä...hirveä kolina.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Erityisesti jos on iskarit hiljakkoin vaihdettu ja tukilevy on jäänyt alapuolelta pois --> iskari morjenstaa kontin puolelle. Osat 5 ja 6 jääneet matkalle, ainakin osa 6: KLIK.
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        Omassa hajosi tuo osa 7, kumiosa oli irronnut rungosta ja tullut kokonaan läpi.
        Kuva hajonneesta yläpäästä:
        • anttitorvinen
          • Mar 2016
          • 73
          pitää tarkistaa asia.
          • anttitorvinen
            • Mar 2016
            • 73
            Iskarinpää morjestaa takakonttiin.
            • anttitorvinen
              • Mar 2016
              • 73
              Mitä osia pitäisi nyt uusia, kyseessä tehtaan sport alusta.
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 1928
                • Karjaa
                No ainakin kannattaa uusia ne yläpäät fiksumman mallisiksi, vaikka tällaisiksi: http://www.rogueengineering.com/Rogu...air_p_237.html
                Juuri omaani laitoin nuo vaikka mulla ei vielä ollutkaan korkannut, pätevän oloinen tuote. Iso plussa on se että Touringin kanssa ei tarvitse enää purkaa koko autoa kun takaiskarit vaihtaa.
                Porsche 944 -86 (DE)
                • anttitorvinen
                  • Mar 2016
                  • 73
                  Löytyisikö halvempaa mallia?
                  • MikeDry
                    • 6277
                    Ei varmaan tuota löydy näistä, mutta vakio mallia varmaa löytyy. Motonet, kl-varaosa, alvadi.ee, mister-auto, skruvat jne..
                    • Wespa
                      • Jan 2016
                      • 1928
                      • Karjaa
                      No tää alkuperäinen RE:n versio on jonnin verran halvempi: http://www.rogueengineering.com/Rogu...air_p_122.html Esim. PowerFlexiltä saa myös, mutta hinta suht sama, ja en ole varma korjaako se tuota iskarinvaihto-ongelmaa.
                      Orkkista en laittaisi, se on suoraan sanottuna paska, ihan sama kenen valmistamana.
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        https://1drv.ms/i/s!AsUiRDMov-EXhBCmTJj-8COKG5sh
                        Tuosta Esalin kuvasta näkee että alapuolinen tukilevy on antautunut, kumin alareunassa prikassa on murtumajälki. Näin käy Suomen suolateillä vuosien saatossa.
                        Itse en laittaisi rahaa uniball-yläpäihin, vaan Lemförderin ylätuki ja orkkisprikat ja -tukilevyt paikalleen. Uusissa orkkistukilevyissä on ylätukea vasten tulevassa pinnassa liimattu kumipinta jotta ei ala pitämään meteliä. Nämä kestävät sen kahdeksan vuotta taas. Yläpuoliset tukilevyt voi toki uudelleenkäyttää, kuivassahan ne ovat olleet mutta alapuolen tukilevyt on vaihdettava.
                        Kasatessa pitää olla huolellinen että tukilevyt tulee oikeisiin paikkoihin. Pistäisin rahat mieluummin uusiin äänenvaimennusosiin, osa 12 täältä: KLIK. Tuo muotoon valettu vaimennusmateriaali ei melko varmsti tule ehjänä ulos.
                        • Amigo
                          • Dec 2012
                          • 167
                          Strongflexiltä saa myös suunnilleen alkuperäisen hinnalla uretaanisia yläpäitä: http://www.strongflex.eu/en/bmw-e30-...553522846.html
                          Itsekin noita harkitsin mutta en oikein tiedä miten nuo vaikuttaa ajettavuuteen niin päädyin sitten alkuperäisiin.
                          E46 328ci
                          • susi_ihminen
                            • Jan 2015
                            • 62
                            • Janakkala
                            Mistäs näitä kannattais lähteä metsästämään?
                            Tai oisko tommosessa setissä mitään järkeä jos iskarit aikoo kumminkin samalla vaihtaa?
                            Wannabiemmer
                            E53 X5 3.0d -04
                            E87 130i -05
                            E34 520i -91 M30B34
                            • jonsered92
                              • Jun 2012
                              • 470
                              • JKL
                              Realoemista kattoo oikean räjäytyskuvan kautta osanumeron ja sit vaikka googlaat ne osaset.
                              Nyt:e60 530xda herkuilla
                              ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
