Originally posted by Bullitt
View Post
330XDA tärinä pysähdyksissä vaihteella
Daily driver
Man cave on wheels
Built not bought
Kawasaki zzr1100 fighter
Originally posted by sirkus View PostJoo samoin vaimon 330xd tärisee ja kaikki muut joita olen töissä ajanut. Jostain syystä xd tärisee enemmän kuin 2wd + e46 tärisee enemmän kuin esim e39. Ei auta tyynyjen vaihdot.
Kun ottaa yhden nurkan ylös tunkilla ja kokeilee voimansiirron välystä se pyörä liikahtaa ainakin omassani älyttömän paljon kehältä katsottuna. Luulisin että tuossa tärinän syy. Kaikki voimansiirron kuluvat osat edestä ja takaa kun vaihtaisi, väittäisin että hiljenisi.*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Originally posted by Bullitt View PostMulla tärisee molemmat E46 330xd vaihde päällä tyhjäkäynnillä. Tärinä ei ole kovin voimakasta, sen huomaa kyllä, mutta mun mielestä se ei ole edes mikään vika. Totta kai moottorin tärinä välittyy eri tavalla vaihteella veto päällä, kuin vapaalla. Jos se tärinä häiritsee, niin vaihde vapaalle.
Toisesta autosta mulla on maajohto irrotettu sähköisestä lämmittimestä, eikä mulla ainakaan tee silloin vikakoodia. Kierrosten heiluminen loppui myös johdon irrotuksen jälkeen.
Toisesta autosta on sähköinen lämmitin ja EGR koodattu pois, ja olen siivonnut kaikki niihin liittyvät putket ja letkut pois konehuoneesta. Ihan turhia rojuja.
Tuosta tärinästä, nyt 240tkm ajettu josta lähetin autom.laatikon huoltoon ja samalla irroteltiin kardaanit ja jakolaatikko lattialle, huomasin että kummankin kardaanin toisessa ristikossa pieni välys, myöskin jakolaatikon etukardaanin lähdössä on pieni pystyvälys. Luultavasti siis nuo kaikki itsessään vaikuttaa tuon tärinän lujuuteen.------------------------------------------------------
E36 316i coupe -98
E30 316i touring -91
Forester 2.0 XT -04
Corolla 1,4 EcoTronic -96
Corolla Verso 1.6 -03
Ex. E46 330xda touring -02,
Ex. E46 320ia touring -01
Myynnissä E46 kamaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=364949
Originally posted by Tuukka90 View PostOlisko kuvaa kuinka tulppasit egr:n letkut ja sähkösen lämppärin letku, ihan mielenkiinnosta kun voisin itsekin napata myös tuon lisälämppärin irti.
EGR letkuja en tulpannut. Alavesiletkuksi vaihdoin 530d letkun, jossa ei ole haaraa EGR:n vesikierrolle ollenkaan ja termostaatilta lähtevän muoviputken vaihdoin myös sellaiseen, mistä on EGR:lle menevä haara tukossa. Vähän siistimpi näin, mutta kai ne voi tulpatakin jollain sopivalla palikalla ja letkunkiristimellä.
Originally posted by Dixon View PostNiin, tuo sähkönen lisälämmitin vaan nesteitä lämmittää et tarkenee talvella paremmin autossa? Mulla humpaa kierrokset sopivan lämpimänä ja antaa vikakoodia siitä pömpelistä. Mikkähä vois olla syynä sille vikakoodille ko ennoo perehtyny asiaan..
Omassa kans tärinää mutta siitä on moottorin kumit ainakin rikki jokka siihen vaikuttaa.
Originally posted by Bullitt View PostSähköinen lämppäri on niin helppo ottaa pois, että melkein hankalampaa ottaa kuva ja ladata se tänne. Lämppäri pois vaan ja toinen läppärille mennyt letku muutaman sentin lyhennettynä suoraan vesiventtiiliin kiinni.
EGR letkuja en tulpannut. Alavesiletkuksi vaihdoin 530d letkun, jossa ei ole haaraa EGR:n vesikierrolle ollenkaan ja termostaatilta lähtevän muoviputken vaihdoin myös sellaiseen, mistä on EGR:lle menevä haara tukossa. Vähän siistimpi näin, mutta kai ne voi tulpatakin jollain sopivalla palikalla ja letkunkiristimellä.------------------------------------------------------
E36 316i coupe -98
Forester 2.0 XT -04
